Actu - Fusion intertielle : un cœur de soleil reproduit en laboratoire grâce au laser
    RSSBot
    Post Actu - Fusion intertielle : un cœur de soleil reproduit en laboratoire grâce au laser
    On sait produire des réactions de fusions entre noyaux depuis au moins les années 1930, permettant ainsi d'étudier les réactions thermonucléaires faisant briller le Soleil. Mais une expérience de...
    Lire la suite : Fusion intertielle : un cœur de soleil reproduit en laboratoire grâce au laser
  2. Publicité
  3. #2
    jacquolintégrateur
    Re : Actu - Fusion intertielle : un cœur de soleil reproduit en laboratoire grâce au laser
    Citation Envoyé par Futura Voir le message
    Il faut pour cela que les couches supérieures de celui-ci s'évaporent de façon uniforme. L'effet produit sur le microballon est alors identique à ceux des gaz éjectés par la tuyère d'une fusée
    La compression hydrodynamique, ainsi obtenue, peut produire des instabilités dites de Rayleigh-Taylor. Il faudrait parvenir, in fine, à une compression due uniquement au rayonnement x, comme dans la bombe H. Où les rayons x émis par la bombe A d'amorçage, compriment directement et chauffent, semble-t-il, la charge thermonucléaire de D-T.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
  4. #3
    JPL
    Responsable des forums
    Je suis surpris par la mention d’une capsule en plastique. Au Mégajoule français on utilise des capsules en or pour l’inertie.
  5. #4
    jacquolintégrateur
    En fait, la capsule en plastique enveloppe directement la pilule de D+T (congelé ??) qui, elle même, est enfermée dans un minuscule boîtier en or percé de minces trous par lesquels entrent les faisceaux laser qui, normalement, irradient directement l'or. En réalité, on peut supposer que l'or , en dehors de la densité (électronique, pour intercepter le rayonnement laser primaire UV et pour sa densité matérielle, pour l'inertie ) est également utilisé parce que la capsule relève de la bijouterie et que l'or est familier à la corporation!
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    JPL
    Je ne crois pas, c’est avant tout une bonne cible capable de contenir (au sens de contention) le gaz en fusion aussi "longtemps" que possible.
  8. #6
    XK150
    Bonjour ,
    L'or est bien utilisé MAIS ,
    - La cible LMJ est constituée de D-T gazeux en partie centrale , d'une coquille de D-T solide à 17 K entourée d'un ablateur ;
    L'ablateur peut être un plastique ou encore de nouveau du D -T solide . Eclairée par les lasers , la matière chauffée est éjectée vers l'extérieur par ablation ,
    ce qui induit , par réaction ( effet fusée ) , une poussée qui comprime la cible .
    - L'attaque de la cible ci dessus peut être directe par les lasers .
    - Un autre schéma existe avec ses avantages et aussi ses inconvénients : c'est l'attaque indirecte .
    Les faisceaux laser sont dirigés sur les parois internes d'une cavité en or ( c'est le " hohlraum " https://fr.wikipedia.org/wiki/Hohlraum ) pour y produire des X .
    Les X confinés comme dans four produisent l'implosion ablative ,avec une meilleure uniformité et un rendement accru .
  9. Publicité
  1. Actu - Une fusion d'étoiles à neutrons reproduite en laboratoire
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 23/08/2019, 16h10
  2. Actu - Ce laser vous identifie à distance par vos battements de cœur
    Dernier message: 02/07/2019, 11h41
  3. Actu - Réduire sa facture d'électricité grâce à un radiateur intelligent : coup de cœur des prix EDF
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/11/2018, 14h14
  4. Actu - Le cœur du Soleil tourne 4 fois plus vite que sa surface
    Dernier message: 03/08/2017, 11h40
  5. Actu - Les secrets de l'aérogel révélés grâce au laser
    Dernier message: 12/08/2008, 17h03
