Actu - L'hydrogène métallique bouleversera-t-il notre technologie ? Réponses de Florent Occelli
    RSSBot
    Post Actu - L'hydrogène métallique bouleversera-t-il notre technologie ? Réponses de Florent Occelli
    L'hydrogène isolant devient un solide métallique conducteur à très hautes pressions. Cette transition de phase étonnante a été observée par une équipe de chercheurs français du CEA et du...
    Lire la suite : L'hydrogène métallique bouleversera-t-il notre technologie ? Réponses de Florent Occelli
  2. Publicité
  3. #2
    polo974
    Re : Actu - L'hydrogène métallique bouleversera-t-il notre technologie ? Réponses de Florent Occelli
    Déjà un merci pour la suite de l'histoire...
    Sait-on quelles étaient les distances interatomiques (inter et extra moléculaires) de cet état métallique
    Jusqu'ici tout va bien...
  4. #3
    Jypou
    Si l'hydrogène métallique est métastable, ne pourrait il pas être expulsé du soleil et ne pourrait-on pas le retrouver sur des astéroïdes et planètes telluriques?
    Dernière modification par Jypou ; 17/02/2020 à 10h15.
  5. #4
    wacounda
    ça n'explique toujours pas sur quels calculs et considérations on se base pour supposer la métastabilité.
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    jacquolintégrateur
    Citation Envoyé par Futura Voir le message
    L'objectif de la série de cinq expériences menées était de vérifier certaines prédictions numériques concernant cette transition de phase dans du deutérium liquide (un isotope de l'hydrogène) à une pression de 600 GPa - soit 6 millions d'atmosphères, presque deux fois la pression au centre de la Terre - tout en conservant la température entre 1.000 et 2.000 kelvins. Il s'agissait d'un challenge car la compression obtenue avec une séquence de propagation d'ondes de choc en utilisant 168 faisceaux laser du NIF se devait de ne pas trop échauffer l'échantillon.
    Les chercheurs ont finalement observé la transition comme prévu et vérifié qu'elle se produisait comme une transition du premier ordre selon la terminologie issue de la thermodynamique, introduite au début du XXe siècle par le physicien Paul Ehrenfest. L'apparition de la phase métallique se constate avec l'instrument Visar (Velocity interferometer system for any reflector), car, de transparent initialement, le deutérium est devenu d'abord opaque puis avec un éclat métallique au fur et à mesure que la pression montait et que son indice de réfraction changeait.
    On peut se demander ce que donnerait cette expérience en substituant, au deutérium, le troisième isotope de l'hydrogène, le tritium ? Evidemment, ce dernier est radio-actif ce qui ne doit pas simplifier les protocoles. En principe, l'intérêt pourrait être d'élargir la plage de variation des paramètres physiques, dont la pression et la température.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
  8. #6
    polo974
    Question peut-être un peu hs, mais comment se comportent les gaz rares (argon en premier, vu qu'on n'en manque pas ) dans ces conditions extrêmes ?
    Peut-on espérer des états métalliques pour ces gaz ?
  9. Publicité
  1. Actu - Hydrogène métallique : sa découverte pourrait raccourcir le voyage vers Mars
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/02/2020, 15h00
  2. Actu - De l'hydrogène métallique au cœur de Jupiter
    Dernier message: 18/09/2018, 07h10
  3. Actu - De l'hydrogène métallique aurait été créé. Vraiment ?
    Réponses: 65
    Dernier message: 14/02/2017, 21h47
  4. technologie de dilatation d'une pièce métallique
    Par maximedu76 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2013, 18h42
  5. hydrogène métallique
    Par VIOLON dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2006, 09h47
