Actu - Le code du Bitcoin mis à l'abri pour un millénaire !
    RSSBot
    Post Actu - Le code du Bitcoin mis à l'abri pour un millénaire !
    Le code source du BitCoin et de nombreux autres programmes en OpenSource sont*préservés sur des supports de stockage pouvant durer jusqu’à 1.000 ans. L’ensemble est protégé dans un bunker...
    Lire la suite : Le code du Bitcoin mis à l'abri pour un millénaire !
  2. Publicité
  3. #2
    CM63
    Re : Actu - Le code du Bitcoin mis à l'abri pour un millénaire !
    "Le code est représenté analogiquement" Hein??
    Oui ben on a compris, ce sont des clichés argentiques, mais ce n'est pas analogique pour autant, c'est bien numérique.
  4. #3
    GBo
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Bien vu. Ca mérite une correction.
    Sur le fond, c'est les mêmes GAFAM qui voudraient qu'on stocke nos données dans le cloud.
  5. #4
    polo974
    du polyester qui dure 1000 ans...
    ou de la com qui dure quelques jours ? ? ?
    en bas de l'article, il y a un lien du même bricosoft qui grave sur du verre:
    https://www.futura-sciences.com/tech...crosoft-78224/
    sûrement plus durable...
    Jusqu'ici tout va bien...
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    GBo
    Dans la catégorie film souple, c'est quand même le polyester le meilleur choix pour le support :
    "Polyester (polyethylene terephthalate) : this refers to a clear neutral plastic film used for film bases since the 1950s. Polyester is a long-lived and durable film base. Films marked “Estar” or “Cronar” are polyester. Manufacturers such as Agfa, Ansco, Dupont, and Kodak produce or have produced polyester films. Polyester is not particularly flammable, does not give off dangerous gases, and has a maximum life expectancy (LE) of 500 years."
    Source: https://www.nps.gov/museum/publications/MHI/AppendM.pdf
    L'émulsion sensible exposée, par contre ça je sais pas...
  8. #6
    Gwinver
    Une réelle garantie de durée de vie n'a de sens que si tous les mécanismes de vieillissement sont parfaitement connus et quantifiés.
    L'évaluation des durées de vie se fait en général en identifiant un ou plusieurs mécanismes et en faisant des mesure en accélérant le mécanisme par un accroissement de la source de vieillissement considéré, comme par exemple la température. puis en faisant une extrapolation.
    Ceci suppose deux choses, que tous les mécanismes possibles soient identifiés et quantifiés et que les effets des combinaisons soient aussi connus.
    Ce n'est pas le cas de tous les matériaux modernes qui ont en règle générale moins d'un ou deux siècles d'existence, et donc l'extrapolation ne peut pas être complètement garantie.
    En l'occurrence, il faut aussi être sûr de l'évolution des conditions environnementales.
  9. Publicité
  1. Actu - L'impact environnemental du Bitcoin ne serait finalement pas si élevé que ça
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 24/11/2019, 13h50
  2. Actu - Le Groenland pourrait fondre complètement d’ici la fin du millénaire
    Dernier message: 20/06/2019, 15h40
  3. Actu - Bitcoin : le minage quatre fois plus énergivore que celui de l'or
    Dernier message: 10/11/2018, 05h54
  4. Actu - Drôle de Tech : une cure de désintox pour les accrocs du Bitcoin, un drone parasol et une éto
    Dernier message: 03/06/2018, 15h19
