Un écrou érodé pour expliquer l'explosion de Falcon 1
    RSSBot
    On en sait un peu plus sur les raisons de l'explosion en plein vol de la fusée Falcon 1, lors de son premier vol survenu en mars 2006. Après enquête, c'est bien une fuite de carburant, provoquée par un écrou érodé, qui est à l'origine de la perte du lanceur et de son satellite et non pas l'intervention d'un technicien qui aurait oublié de resserrer un raccord après son intervention sur l'avionique de...
    Lire la suite : Un écrou érodé pour expliquer l'explosion de Falcon 1
  2. Publicité
  3. #2
    triban
    Re : Un écrou érodé pour expliquer l'explosion de Falcon 1
    Je suis surpris par la composition du gaz qui a provoqué l'explosion, il n'y a pas une confusion entre l'Hélium et l'Hydrogéne?
  4. #3
    Simplemind
    Citation Envoyé par triban
    effectivement car je vois pas ce que vient fairr l'hélium la dedans, à part refroidir une partie du bousin.
    Le falcon pour le premier et le second étage utilise du LOX/RP1
    RP-1 (Refined Petroleum 1) is a highly refined form of kerosene similar to jet fuel, used in the United States as a rocket fuel. RP-1 is typically burned with LOX (liquid oxygen) as the oxidizer. Although having a lower specific impulse than liquid hydrogen and thus thrust per mass, RP-1 is cheaper, can be stored at room temperature, is far less of an explosive hazard and is far more dense (a given volume of RP-1 is significantly more powerful than a similar volume of LH2) and more practical for many uses.
    RP-1 is a fuel in the first-stage boosters of the Delta and Atlas rockets. It also powered the first stages of the Titan I, Saturn IB and Saturn V.
    Donc pas d'utilisation de LH2
    LH2 est un sigle utilisé par l'industrie aérospatiale pour désigner le dihydrogène liquide (« hydrogène liquide »). Le dihydrogène liquide est conservé à très basse température (-253°C).
    Voili voilou
  5. #4
    triban
    Donc, il n'y aurait pas d'Hélium, ni d'Hydrogéne.
    Si j'ai bien compris le carburant, c'est du kérosene, le comburant de l'oxygéne, un des deux élements a eu une fuite (probablement le kérosene)
    merci pour la réponse
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    JPL
    Responsable des forums
    On parle de compression de l'hélium : servirait-il à "pousser" le carburant ? Mais je suis complètement ignare dans ce domaine.
  8. #6
    remy38
    L'hélium est utilisé pour la pressurisation des réservoirs cryogéniques (y compris ceux d'Ariane 5).
  9. Publicité
  10. #7
    JPL
    Bon, je n'étais pas très loin de l'explication.
  11. #8
    triban
    Merci pour la réponse, je ne suis pas un expert non plus, l'info était donc correct.
  1. Une mutation pour expliquer l'hyperactivité
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 17/12/2006, 19h54
  2. Une erreur humaine à l'origine de l'explosion de Falcon 1
    Dernier message: 09/04/2006, 23h07
  3. Falcon-1 : nouveau report pour ce premier lanceur 100% privé
    Dernier message: 15/02/2006, 13h27
  4. De nouvelles théories pour expliquer le monde
    Par scientist dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/10/2004, 21h50
