Contenant supportant l'explosion d'une bombe atomique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    EdizA
    Lightbulb Contenant supportant l'explosion d'une bombe atomique
    Ma question est très simple: existe t'il, ou serait-il possible de créer un contenant qui puisse résister à l'explosion d'une bombe atomique.
    Si la réponse est oui, lequel?
    Si la réponse est non, pourquoi cela ne peut pas exister?
    Merci d'avance!
    Ed
    naninani
    Re : Contenant supportant l'explosion d'une bombe atomique
    Indiana Jones
    EdizA
    (la bombe atomique se trouvant à l'intérieur de ce contenant), donc le frigo non ca marche pas @Naninani
    naninani
    Insinuez vous que la bombe A puisse être contenue dans un réfrigérateur ?
    Si oui pouvez vous me préciser le modèle.
    NicoC14
    Tout dépend de ce que vous entendez par contenant, par résister, et dans quel cas vous vous placez.
    Je crois qu'une explosion nucléaire sur Vénus ne me poserait pas de problème particulier, peut-on considérer l'atmosphère de Vénus comme le contenant que vous cherchez ?
    Les essais nucléaires souterrains effectués sur Terre satisfont-ils les conditions que vous recherchez ?
    Parlez vous de quelque chose de compact, transportable, et absolument hermétiquement fermé ?
    Dépend de la puissance, mais 500 à 3000 m de terre "suffisent", voir les essais souterrains.
    EdizA
    Merci pour votre réponse!
    En effet, un essai sur Terre était l'objet de ma question.
    Je souhaite savoir si il est possible de créer une " boite" (contenant) qui puisse résister à l'explosion de la bombe sans se désintégrer ou exploser tout simplement.
    Ce contenant peut être compact, transportable, fermé hermétiquement en effet, mais dans contenant je n'inclus pas les essai sous terrain.
    Merci par avance!
    Bluedeep
    Citation Envoyé par EdizA Voir le message
    L'atoll de Mururoa par exemple.
    Et il y en a d'autre.
    Deedee81
    Si tu souhaites quelque chose de transportable, par exemple dans un camion, c'est peine perdue. Rien ne serait assez résistant. C'est des millions de degrés une bombe A. Sans compter le souffle mécanique et le rayonnement.
    EdizA
    Je répète, mais le contenant ne doit pas être un sous terrain, un Atoll ou autre élément terrestre.
    Merci par avance
    Tawahi-Kiwi
    Compact, ferme hermetiquement, qui peut contenir tout ca....un trou noir.....y'a juste le "transportable" qui est problematique.
    Plus terre a terre, cette question n'a pas de parametres precis sur la taille de la boite ou la taille de la bombe.
    Un bombe nucleaire tactique equivalent de quelques dizaines de tonnes de TNT peut etre eventuellement contenu (encore que, pour le transportable, ca doit quand meme etre un peu lourd).
    Une bombe strategique de plusieurs milliers/millions de tonnes de TNT equivalent n'a rien pour etre contenu qui soit dans les parametres decrits. La bombe en elle-meme n'est deja pas facilement transportable (>100 a 10000kg).
    T-K
    Rien n'interdit de concevoir un truc qui remplace 500 à 3000m de sol en quoi que ce soit, juste prévoir un sacré budget.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Euh .... Les nuke tactique c'est déjà, en gros, entre 0,5 et 20 kt. Je crois que le strict mimum se situe à 0,3 kt(faut que je retrouve la source) : on est quand même bien au dessus de "quelques dizaines de tonnes de TNT".
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    W54, theoriquement 10 tonnes de TNT.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/W54
    Hiroshima, c'est "deja" 16kt a titre de comparaison...ce n'est pas tres tactique....
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 03/06/2014 à 16h11.
    Bluedeep
    Tant que ça pour une bombe A ???
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par NicoC14 Voir le message
    ...et absolument hermétiquement fermé ?
    A noter que dans ces conditions, le contenant lui-meme devient une bombe potentielle....
    T-K
    toothpick-charlie
    plus c'est confiné plus ça doit monter en température, non? au fait, dans les esssais souterrains, je suppose que la roche fond, est-ce que ça laisse une grosse cavité ensuite?
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    La roche est vaporisee; le residu apres explosion doit etre une grosse masse de trinitite dans une roche considerablement brechifiee.
    Je sais bien qu'il y a quelques publis sur la brechification du aux essais sous-terrains. Par contre, ce qui a exactement au point zero, pas sur que quelqu'un ai echantillone.
    Pour prendre un exemple comparatif francais, l'explosion d'AZF a Toulouse est estimee entre 20 et 40 tonnes de TNT... et c'est sans doute plus simple a "contenir" qu'une reaction nucleaire.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 03/06/2014 à 16h36.
    1kt fond 800 tonnes de matériaux à 2.5 de densité, soit une sphère de 9 m de diamètre environ.
    La cavité résultante dépend de l'effondrement qui suit.
    albanxiii
    Celsius ou Kelvin ?
    (normalement, c'est un informaticien qui pose la question )
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Tawahi-Kiwi
    Le changement de densite d'une roche a 2.5 g/cm3, consideree comme essentiellement alumino-silicatee est minimal : de 2.5 on passe a 2.4 au liquidus.
    Le liquide occupe donc plus de place que le solide.
    Neanmoins, il faut considerer que la roche est egalement vaporisee et qu'il y a des phenomenes dynamiques autres que l'energie thermique degagee.
    T-K
    Deedee81
    Je n'ai plus le chiffre exact, mais oui, c'est très chaud. C'est d'ailleurs avec une bombe A qu'on allume une bombe H.
    J'ai écrit "fond", mais c'est "vaporise"(Décompression suivant le passage du choc). , c'est dans cet ouvrage (tome II)
    Décompression suivant le passage du choc.
    toothpick-charlie
    Et si la température est de plusieurs millions de degrés, la roche vaporisée doit mettre un bon moment à se condenser. Plusieurs jours? semaines? ou bien le gaz fuit rapidement et il reste finalement une cavité?
    Dernière modification par toothpick-charlie ; 04/06/2014 à 11h37.
    f6bes
    Comme la question initiale parait pour le moins "bizarre" et tant qu'à rester dans le domaine du bizarre rien n'est dit sur la taille de
    la bombe.
    Je ne sais qu'elle serait la taille MINIMALE pour une bombe mini (minimum de "matériaux" pour enclencher le processus)
    Enfin en "atomique" on a du " A" et du "H" , élement non communiqué dans la demande ??
    toothpick-charlie
    hum! je viens de réaliser que si la roche est vaporisée, ce n'est pas sous la forme de "gaz de roche" mais les atomes doivent être séparés et il n'y a pas de raison pour que ces gaz se condensent sous la même forme minérale. Donc ma question n'a pas lieu d'être.
    Deedee81
    En plus, ça doit être fort complexe avec l'apparition de fissures, formation de radionucléides et tout et tout.
    F§bes, la taille minimale doit est corrélée à la masse critique. 48 kg pour de l'U235, une dizaine pour du PU239 (source wikipedia)
    Ca fait déjà de jolies bombes.
    Comme il faut l'explosif chimique et divers dispositifs et mécanismes (en particulier, la géométrie du dispositif pour éviter que l'essentiel de la masse soit soufflée avant fission) j'imagine mal une bombe de moins d'une centaine de kilo. Et elle aurait la puissance ou peu s'en faut ce celles d'Hiroshima et Nagasaki.
    J'ai déjà entendu parler de "mini bombes" (pour le coup le container dont on discute ici pourrait être envisagé) mais j'ignore si c'est vrai, réaliste, spéculé, légende urbaine,....
    Bluedeep
    Réponse fournie par T-K un peu plus haut :
    Les missiles Pluton et Hades déployés en France dans les régiments d'artillerie nucléaire (maintenant supprimés ....) étaient dans ordre de grandeur (charges 10 à 25kt, sélectionnable) et étaient du nucléaire tactique pure (c'est à dire utilisable sur le champs de bataille).
    Si vous avez 2000 chars soviétiques déboulant en rang claisemés à travers la Bavière, 10 kT constitue une bonne solution tactique.
    Tawahi-Kiwi
    Il va de soit que dans le lien donne precedemment, je n'ai aucune idee de comment marche ce genre de bombe. Meme le californium necessite quelques kilos pour atteindre la masse critique. Je suppose donc qu'il s'agit de supercriticalite par implosion, mais ces mini-bombes de quelques dizaines / centaines de tonnes de TNT, ca ne fait pas beaucoup de masse fissile (ou alors, tout n'explose pas...).
    T-K
    Pour faire péter du plutonium, il faut une densité critique de neutrons, pas une masse minimale, on joue sur la compression du matériaux avant la réaction pendant l'implosion.
    A 10 kg on est à peu près sûr que ça s'allume, si l'implosion n'est pas trop mauvaise, mais la masse peut être très réduite quand on est bon en compression symétrique du Pu239......
    Nucléaire tactique: objectif d'emploi dans la bataille, pas de limitation de puissance, sinon c'est stratégique, histoire d'empêcher la bataille.
    10 kt pour 2000 chars, c'est notoirement insuffisant, il faut plusieurs dizaines d'explosions......
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 21/09/2012, 17h46
  2. Explosion bombe atomique
    Par invite0b9c6de3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2012, 22h49
  3. Explosion d'une bombe d'artifice
    Par invited04d42cd dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 22h10
  4. Energie atomique, centrale et bombe atomique
    Par inviteabc7e3a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 19h37
  5. difference entre bombe atomique et bombe nucleaire
    Par invitee5ea0f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 18h29
