[Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne s'allume plus
    talexone
    Plus aucun led ne s'allume quand on tourne le sélecteur du programme.
    Marque: Whirlpool
    Modèle: AWZ3428
    Type: Sèche linge
    La carte électronique c'est une L1790. La résistance R47 et le self L1 sont grillés. Le remplacement de deux plus l'IC U3 car il etait en court jus, mais toujours pas de 12 et 5 volts sur les diodes D16 et D17.
    Alors j'ai coupé les pistes pour isoler l'alim du reste, sans résultat.
    J'ai +330V à la sorti du L1, mais soit le IC n'oscil pas soit la bobine est hs. Sur le forum il est écrit qu'elle ne tombe jamais en panne.
    Un idée comment tester si la bobine est ok ou pourquoi U3 n'oscil pas?
    Merci d'avance.
    romulus123
    Re : Sèche linge Whirlpool AWZ3428 ne s'allume plus
    Citation Envoyé par talexone Voir le message
    Comment as-tu fais ces mesures ?
    En réalité, c'est -12V et -5V par rapport à la phase.
    As-tu contrôlé D15, D18 et D24 ?
    (Dans le doute, as-tu testé la carte dans la machine après remplacement des composants ?)
    Dernière modification par romulus123 ; 24/06/2016 à 18h54.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    talexone
    J'ai pris comme référence le schéma ci-joint, la numérotation de composant est différente mais le principe est le même
    Tu as raison, j'ai du marquer "pas de -12 et -5 volts"
    As-tu contrôlé D15, D18 et D24?
    D15 et D18 ont 575mV et D24 a 470mV
    Oui, deux fois, premiere fois j'ai remplacé la résistance et le self car ils étaient visiblement grillés, au démarrage la résistance a flambé à nouveau et
    donc après j'ai trouvé le cour circuit dans le U3, j'ai remplacé à nouveau les trois composants et j'ai retesté la carte dans la machine.
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus
    Par zerhas2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2015, 22h30
  2. Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus [résolu]
    Par 94manu94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 16h33
  3. [Blanc] Sèche linge whirlpool awz 9578 ne s'allume plus[résolu]
    Par clesecabru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 18h21
  4. [Blanc] seche linge whirlpool awz 9578 ne s' allume pas
    Par georgio29100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 17h15
  5. [Blanc] séche linge whirlpool awz3428
    Par sodelhom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 19h17
