TV Philips S Q552.1E LA 40PFL5605H/12 aucun allumage.
    J'ai bien la notice du téléviseur en question (294 pages) mais je trouve pas le schéma de la carte d'alimentation.
    Suis-je bigleux ?
    - TV Philips S Q552.1E LA 40PFL5605H/12
    - Carte alimentation DELTA DPS-206CP A Où trouver la documentation ?
    Un lien me suffirait.
    Petit complément : Je ne dispose que de cette carte.
    Y a t-il des précautions à prendre pour l'alimenter en 230V et la tester, sans aucune charge en sortie ?
    Pour information : Cette TV se trouve chez un de mes proches, à 200 km, je ne pouvais pas la ramener en train.
    J'ai de bonnes connaissances en dépannage TV mais je ne pratique quasiment plus depuis 15 ans.
    Merci d'avance.
  2. Publicité
  3. #2
    papilou06
    Re : TV Philips S Q552.1E LA 40PFL5605H/12 aucun allumage.
    Si le voyant de façade est éteint,c'est le circuit de veille (Sby)qui est défectueux ;le plus souvent c'est le circuit découpeur qui est HS .Il me semble que c'est IC901mais avec une photo de l'alim je vous en dirai plus.Merci.
  4. #3
    Bonjour papilou06,
    Merci pour ta réponse, je me doutais que tu allais répondre avec bienveillance.
    J'ai déjà regardé sommairement, certaines tensions sont présentes mais je préfèrerais "travailler" sur un schéma.
    D'où ma question principale :
    Où trouver la documentation (schéma) de la carte alimentation DELTA DPS-206CP A ?
    Ensuite, je devrais y arriver.
    Effectivement, aucun voyant allumé. tension redressée = 325V.
    De mémoire, il y a du 12V et une autre tension ...
  5. #4
    papilou06
    Pas besoin de schéma ,la photo (nette)de la carte suffit.
  6. Comparatifs
    Gagnez du temps et de l'argent grâce à nos comparatifs de produits de l'univers de la maison. Parmi nos sujets :
  7. #5
    Sans mettre sous tension, en testant statiquement, j'ai trouvé une diode Schottky en court-circuit.
    Sur la carte : 2 diodes en parallèle D911 et D907 (type SB260 ).
    En sortie d'un transfo borne 7, j'ai 2 diodes en // qui semblent fournir 3,3V via un régulateur CMS IC3 (520933Y)
    Comme je n'ai pas de SB260, je vais y mettre une seule SB560 (5A au lieu de 2A), en vente dans mon magasin le plus proche.
    La suite dans une semaine. Je dois aller à Paris.
    @papilou06 : Tu ne m'as pas répondu :
    Y a t-il des précautions pour l'alimenter la carte en 230V et la tester, sans aucune charge en sortie ?
    Si tout va bien ce n'est que dans 1 mois environ que je pourrai la remettre la carte en place.
    Tu as beau dire, je préfère"travailler" avec un schéma et savoir ce que je fais. C'est quand même plus agréable.
  8. A voir en vidéo sur Futura
  9. #6
    papilou06
    Schema non disponible.On peut tester la carte sans chage seul le 3,3v est present.il faut prendre les precautions d usage pour mesurer des hautes tensions.
  10. Publicité
  11. #7
    Bonjour papilou06,
    Merci pour tes réponses.
    Je me demandais si je pouvais forcer la "mise en marche" sur peut-être la pin 2 STANDBY du connecteur 1M95 ?
    ou pin 9 POWER-OK du connecteur 1M99 ?
    Si un lecteur pouvait mettre la main sur le schéma de la carte d'alimentation DELTA DPS-206CP A !
    On peut toujours espérer.
    J'ai bien trouvé la Delta DPS-205CP.pdf mais elle est différente.
  12. #8
    papilou06
    Forcer la mise en route tant que le 3,3v sby n'est pas présent ne sert à rien.La photo de la carte svp.Travailler avec le schéma est très pratique quand celui ci est disponible,sinon il faut faire la synthèse de tout ce qu'on a vu mais ça c'est de l'expérience.
  13. #9
    Voici une photo de la carte. (désolé, vraiment pas terrible) Je peux tenter une autre demain ?
    et les connecteurs 1M95 et 1M99 que j'ai oublié de joindre dans ma précédente réponse.
    Bien évidemment, pas question de tenter de forcer l'alimentation tant que le 3,3v Standby n'est pas présent.
    Mais lorsque j'aurai remplacé les 2 diodes en parallèle D911 et D907 (type SB260),
    et avant de rapporter la carte à mon frère, (à 200 km) j'aimerais bien faire un test plus poussé.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/10/2017 à 19h58.
  14. #10
    papilou06
    Remontez déjà les deux diodes et si le sby repart je pense que votre problème sera résolu.
  15. #11
    "Y a plus qu'à ..." Réponse dans un mois environ.
    Merci papilou06.
  1. [Brun] Aucun allumage sur Tv TCL
    Par claude62260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2016, 09h27
  2. [Blanc] Panne hotte Sauter - Aucun allumage - Aide au diagnostic
    Par thomas8888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 13h29
  3. [Brun] PHILIPS 42plf8404h Plus aucun bouton reagit
    Par m4-sis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 11h35
  4. [Brun] TV Philips 28PW6305/05 : aucun signal au démarrage ?
    Par bilidjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 13h04
  5. [Brun] aucun affichage téléviseur philips 32PW9551 neuf
    Par _sylvain_ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 18h38
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison
