[Blanc] Joint lave-vaisselle siemens se66t374eu[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Lionscov
    J'ai démonté le côté gauche de mon lave-vaisselle suite à un problème d'arrivée d'eau (voir photo)
    J'ai retiré le réservoir latéral et démonté la chambre de compression.
    Je ne l'ai pas encore remonté le tout car je fais tremper le réservoir. Il y a des dépôts au fond et je le fais tremper dans un mélange eau-vinaigre blanc-bicarbonate.
    Le souci c'est que ma femme a retrouvé un joint en caoutchouc noir de diamètre 15 mm percé au milieu d'un trou de 5 mm. Il est lisse d'un côté et de l'autre côté, il y a un petit épaulement au tour du trou.
    Dessus, c'est écrit 166
    Je ne sais pas d'où vient ce joint.
    quelqu'un a t-il une idée ?
    Re : Joint lave-vaisselle siemens se66t374eu
    voir a mon avis au bas du remplisseur
    cela doit être un joint qui en assure l’étanchéité
    sur les buses de sortie du remplisseur
    micheduc49
    il y a 4 joints qui vont du réservoir d'eau au réservoir à sel , c'est peut être l'un d'eux
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Lionscov
    Bonsoir Micheduc49 et Richard 31.
    Merci pour votre aide.
    J'ai vérifié tous les joints y sont.
    Seule l'embout où est relié un tuyau souple beige n'en a pas mais je ne suis pas certain qu'il en faille un.
    C'est le tuyau maintenu par un clips en métal (cf photo)
    Comme j'ai démonté le bloc du système de contrôle du niveau d'eau, n'est-ce pas un joint situé à l'intérieur ?
    Je l'ai remonté mais je l'ai peut-être oublié ?
    Par contre, je n'ai pas encore remonté l'ensemble car c'est encore sale au fond du réservoir. J'ai achété du Destop pour essayer de déboucher le fond (véritable cul de sac en chicanes, quelle est son utilité, si ce n'est de favoriser l'accumulation de déchets). Pour l'instant, je ne peux pas voir si cela fuit mais si je peux éviter une inondation...Système-Controle Niveau.jpgTuyau-Clips.jpg
    Lionscov
    Désolé pour la faute "seul l'embout"
    Lionscov
    Suite de mes malheurs et du coup, grosse galère.
    En voulant nettoyer le réservoir, j'ai voulu pour finaliser passer un coup de jet d'eau et l'enveloppe s'est déchirée.
    Je suis bon pour ne recommander une.
    Coût : au moins 100 €
    Pas de bol, j'allais le remonter.
    Merci pour votre aide pour le joint.
    re,
    effectivement ceci ne doit jamais être fait
    a savoir mettre le remplisseur en pression
    la membrane ne peut le supporter
    bref du coup vous avez ceci a remplacer :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000015606.html
    Lionscov
    J'ai reçu mon remplisseur neuf suite à ma bévue.
    Je l'ai remonté et j'ai fait un cycle court.
    A certains moments (quand on entend l'arrivée d'eau), j'ai de l'eau qui refoule en haut du remplisseur (par la prise d'air du haut).
    Est-ce que c'est parce que j'ai mis de l'eau (2-3 casseroles à l'intérieur du lave-vaisselle) pour le rédemarrage ?
    Sur le cycle court, cela me l'a fait 2 fois.
    Merci.
    Lionscov
    J'ai refait un 2ème cycle court.
    Même constat.
    Un rejet de 25 cl en début de cycle puis 35 cl vers la fin.
    Auriez-vous une idée ?
    N'est pas du à ce joint retrouvé et donc empêchant un bon fonctionnement ?
    Merci d'avance.
    Lionscov
    En fait je parle d'eau rejetée par l'event situé tout en haut du réservoir. L'eau est projetée et est recrachée par cette sortie libre.
    Voir photo avec flêche rouge.
    Je dois mettre un bac pour récupérer l'eau.
    J'ai mesuré ce qui était recraché soit 60 cl.
    C'est plus d'un 1/2 l d'eau qui s'écoule à l'extérieur et qui ruisselle le long du réservoir.Nom : 44727.jpg
Affichages : 283
Taille : 67,9 Ko
    re,
    je reste convaincu que le remplisseur est mal remonté
    une photo du montage serait utile en vue d'ensemble
    Lionscov
    Bonjour RichaIMG_2484.JPGrd31,
    Voici les images de mon remontage.
    J'ai refait un 3ème essai et toujours les 2 refoulements par l'évent.
    Un en début de cycle (1er 1/4 d'heure) et le 2ème en fin de cycle (dernier 1/4 h)
    J'ai même une vidéo mais je ne sais pas si on peut l'insérer dans le forum.
    Lionscov
    La suite
    Nom : IMG_2485.JPG
Affichages : 293
Taille : 183,4 Ko
    Lionscov
    Nouveau gros plan
    Nom : IMG_2486.JPG
Affichages : 296
Taille : 164,1 Ko
    Lionscov
    Nouveau gros plan
    Nom : IMG_2487.JPG
Affichages : 285
Taille : 185,7 Ko
    Lionscov
    Dernier
    Nom : IMG_2488.JPG
Affichages : 269
Taille : 173,4 Ko
    Lionscov
    La vue d'ensemble, enfin.Nom : IMG_2484.JPG
Affichages : 302
Taille : 184,8 Ko
    Lionscov
    ptigui29
    il y a un problème avec la vidéo : voici ce qui s'affiche : Cette vidéo inclut du contenu de UMG, qui l'a bloquée pour des raisons de droits d'auteur.
    Lionscov
    J'ai lu cela sur un forum.
    Est-ce que je dois le faire ? Merci
    "enlevez la tôle du coté gauche
    penchez votre lv sur le coté droit(de l'eau va couler
    enlevez la tole du bas à l'avant
    enlevez le dessous(2 vis à l'avant,2 vis à l'arrière)
    nettoyez la durit noire qui part du remplisseur et qui va au bol de la cuve
    n'oubliez pas de bien remettre le flotteur en polystyrène
    Cdt
    michel
    ps
    regardez l'état du remplisseur qui fait aussi chambre de compression"
    Lionscov
    Chez moi quand je clique sur le lien cela fonctionne.
    Je l'ai mise aussi sur Viméo
    https://vimeo.com/user87301098/revie...950/26e1c3dd90
    ptigui29
    il faut attendre que les photos soient validées.
    Lionscov
    Je me pose une question.
    Quand j'ai démonté la chambre de compression, j'ai peut-être mal remis le flotteur orange (pièce entourée en jaune sur la photo)
    Doit-il être mis le dessus fermé vers la haut ou l'inverse ?
    Nom : Détail-flotteur.jpg
Affichages : 374
Taille : 158,6 Ko
    Lionscov
    Ce problème peut-il venir du débitmètre ?
    Où se situe t-il sur mon lave-vaisselle ?
    Merci.
    ptigui29
    il n'y a pas de débitmètre sur votre appareil.
    Démontez les électrovannes du bas pour vérifier leur état mécanique.
    Lionscov
    Hier soir, je pensais avoir trouvé la cause de ce dysfonctionnement.
    J'ai tout redémonté, y compris l'intérieur de la chambre de compression et je me suis aperçu que j'avais mal clipsé le contacteur de débordement (cf photo).
    Je l'avais en effet mal remis en place et du coup, quand le flotteur remontait, le petit bras de levier noir n'enclenchait pas le contacteur.
    Hélas, même bien remis en place, alors que j'étais sûr d'avoir trouvé la solution, j'ai lancé un nouveau programme et j'ai récupéré un 1/2 seau d'eau sortie de la prise d'air.
    Nom : Mal enclenché.jpg
Affichages : 255
Taille : 472,0 Ko
    Lionscov
    Cher Ptigui29,
    Dois-je démonter ces 2 pièces ?
    Nom : Electro-Vannes.jpg
Affichages : 276
Taille : 454,0 Ko
    J'ai vu qu'elles tenaient par 2 vis. Est-ce difficile à démonter ?
    De l'eau va-t-elle couler ?
    Sans les démonter, puis-je les tester avec un multimètre en me branchant sur leurs cosses ?
    Si oui, quelle est la procédure ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    oui,ce sont ces électrovannes qu'il faudra vérifier,vous pouvez avant de les démonter controler leur valeur à l'ohmètre.Le démontage n'est pas difficile. il y aura de l'eau qui va couler.Bien faire attention au pointeau des électrovannes.
    Lionscov
    Bonne nouvelle, j'ai trouvé d'où venait le joint. Il se positionne entre le 2ème petit tamis de l'Aquastop et l'électrovanne.Quand la première fois, j'ai nettoyé les 2 filtres de l'Aquastop, le joint est tombé dans l'évier, là où ma femme l'avait retrouvé.
    Du coup, j'ai eu espoir que mon problème venait de là. Je l'ai remis en place (côté épaulement contre l'électrovanne et côté plat donc vers le tamis).
    J'ai relancé un nouveau cycle mais cela n'a pas solutionné mon problème.
    Je vais retenter de changer de sens du joint, au cas où.
    Je vous tiendrai au courant.
    Merci en tout cas pour votre aide.
    Lionscov
    Bingo !
    Problème résolu.
    Tout venait du joint retrouvé (voir début de post)
    Hier, je l'avais remonté mais à l'envers. En fait, il faut le mettre la face plate côté électrovanne.
    J'ai refait un cycle et pas une goutte d'eau.
    Comme quoi la persévérance ça paye.
    Merci et au revoir.
  1. [Blanc] joint bas de porte lave vaisselle siemens SN26M291[résolu]
    Par nono4537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 17h57
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE65T370EU/03[résolu]
    Par x0r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 18h03
  3. [Blanc] Pb lave vaisselle Siemens SE26294FF[résolu]
    Par ebrault dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 10h49
  4. [Blanc] fuite joint lave vaisselle Siemens
    Par eneztudi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h33
  5. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 20h13
