four sauter micro onde /combiné sme 975[résolu]
    jeanmi du 36
    Bonjour à tous, et merci de m'accueillir sur ce forum.
    je possède un four micro onde combiné de 2015 (sauter sme 975 ww), et depuis ce soir il ne chauffe plus et fait un bruit bizarre genre ronflement. également plus de décongélation, le reste semble fonctionner.
    quelqu'un aurait il une piste...
    merçi à tous. cordialement
    micheduc49
    Re : four sauter micro onde /combiné sme 975
    voir le mica interne si pas bruni ou percé. si bon, le bruit vient de la tension continue qui commande le magnétron, tension qui alors est mal redressée donc soit diode spéciale défectueuse (qui ne peut se mesurer avec un multimètre) ou le condensateur de +/-1µf . mais au départ vérifiez bien le mica interne car en combiné il est souvent sollicité de graisse et se détériore plus vite que dans un simple micro-onde
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    en général le bruit que vous décrivez est provoqué par la diode haute tension ou la capacité haute tension
    de fait je rejoins michel sur son diagnostic
    jeanmi du 36
    merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    j'ai ouvert le dessus du combiné /micro onde ce soir, je vois bien le magnétron, mais ou se trouve le condensateur ?Nom : micro onde 3.jpg
Affichages : 639
Taille : 819,3 Ko
    jeanmi du 36
    merci à vous pour votre réponse
    ou sont les 2 fils haute tension qui sont censé alimenter le filament du magnétron ????
    jeanmi du 36
    regarder bien la photo les 2 fils sont débranchés.
    re,
    dans le noir, on voit mal le transfo et la ligne haute tension
    refaites donc une photo qui soit plus claire car la diode et le condo sont a cet endroit
    jeanmi du 36
    re,
    voici une nouvelle photo avec les branchements remis sur le magnétron.
    ceci ne fait pas avancer
    car comme je l'ai précédemment signalé la ligne haute tension est la partie noire
    en haut de la photo
    c'est là que les éléments a contrôler se situent
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2018 à 11h49.
    jeanmi du 36
    rerere.
    voilà j'ai démonté le panneau arrière, cela peut il vous aidez ?
    jeanmi du 36
    je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps...mdr
    re,
    ben
    voilà
    le transfo la diode et le condo ht sont en partie basse arrière du four
    jeanmi du 36
    comment je dois procéder ? pour diagnostiquer la panne
    re,
    appareil déconnecté du réseau électrique
    -1- vous déconnectez la diode
    vous la contrôlez au multimètre numérique en fonction ohms
    elle ne doit être passante ni dans un sens ni dans l'autre (ne cherchez pas les poils sur les œufs ceci a l'attention des lecteurs)
    ceci est pour faire simple et rapide
    si pas passante elle sera considérée comme bonne
    -2- vous remplacez le condo haute tension si la diode est bonne
    c'est tout
    jeanmi du 36
    merci richard 31,
    je vais contrôler la diode, mais le condo me semble bon au multimetre il monte bien 10 Uf.
    reste le magnetron un aimant bouge à la main dans tous les sens... verdict
    jeanmi du 36
    j'ai contrôlé la diode avec 2 multimètres sur le logo flèche et trait verticale, 2 mesures différentes dans les 2 cas:
    1) 014 dans les 2 sens
    2) 034 dans les 2 sens
    le condensateur
    10.7 (pour 10M)
    quand au magnétron il est proche du 0 (005) et pas de fuite.
    l'aimant qui bouge peut il être en cause ?
    encore merçi à vous.
    re,
    s'il y a passage sur la diode
    elle est a remplacer
    un aimant qui bouge s'il est fissuré magnétron a remplacer
    mondou
    Pour la diode, je comprends rien à votre mesure :
    En mode test diode , un coté de la diode en l'air ou relié à rien vous devez lire infini ou OL selon votre mesureur,
    Pour être plus explicite, la même chose que lorsque vous ne faites pas toucher entre elles les touches de votre multi,
    Pour le condensateur, vous mesurez la résistance de décharge interne du condensateur qui est de 10 MO,
    Faut un capacimètre ou un multi ayant la fonction.
    L'aimant qui bouge, inquiétant normalement il devrait pas, est-il cassé ou fissuré N
    Si diode et capa bonnes l'aimant qui bouge est probablement en cause,
    A distance je vois pas comment il bouge faudrait être plus précis.
    jeanmi du 36
    bonsoir et merci pour votre réponse.
    les mesures correspondent a la valeur relevé avec 2 multimètres.
    le 1er commutateur sur diode (flèche) 034
    le 2 eme sur diode (flèche et 2 k) 014
    le condensateur est ok
    l'aimant bouge sur son axe il tourne et je peux le remuer sur l'axe de haut en bas. il n'est ni cassé ni fissuré....
    DAT44
    les diode de redressement de four micro-onde sont constituer d'un empilement de diode(une dizaine environs) , donc avec un multimètre la diode ne doit pas être passante ni dans un sens ni dans l'autre, si tu arrive a mesuré quelque chose , la diode est probablement HS ...
    mondou
    La diode est HS.
    Pour l'aimant s'il tourne sur son axe et si le jeu l'est par construction (bien que bizarre).
    Si pas fissuré ni fendu pour le moment on le présume bon.
    jeanmi du 36
    Bonjour à vous tous.
    je voulais vous adressez un grand merci pour votre aide. Grace à vous le problème est résolu.
    j'ai changé la diode et le four fonctionne à nouveau.
    pour le magnétron je ne l'ai pas changé, mais j'en avais commandé un au cas ou...et comme cela, j'ai pu vérifier les aimants, et comme sur le mien il y en a un qui bouge donc cela doit être normal.
    Encore merçi à tous.
    jean michel
  1. [Blanc] Panne micro-onde sur four combiné NEFF B6754N0[résolu]
    Par fdeloye dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2016, 22h40
  2. [Blanc] four a micro onde combiné de dietrich dme330be1
    Par fredpom21000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 09h27
  3. [Blanc] recherche pièces pour micro onde SAUTER SME975SWW[résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2012, 14h41
  4. [Blanc] combine four et micro-onde
    Par isbach dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 20h29
  5. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 22h44
