Sèche linge Thomson Air674c démarre difficilement
    trotropico
    Question Sèche linge Thomson Air674c démarre difficilement
    Je rencontre quelques soucis avec mon sèche linge Thomson Air674c.
    Depuis quelques temps, et de façon non-systématique, il refuse de démarrer.
    On entend le ventilateur fonctionner mais le tambour ne bouge pas.
    J'ai lancé la procédure de diagnostic un jour où il ne démarrait pas, je n'ai eu aucun "code" d'erreur, mais le moteur ne tournait pas en sens + mais juste lors des phases en sens -.
    J'ai fait un autre essai un jour où il ne démarrait pas: ouverture de la porte, je fais manuellement tourner un peu le tambour, je referme => et là il démarre.
    L'appareil a 13 ans, a subi quelques menues réparations avec votre aide (de mémoire : les klixons, la sonde hygro, et la courroie).
    A votre avis, est-ce réparable ? moteur HS ? quels tests faire ?
  2. Publicité
  3. #2
    micheduc49
    Re : Sèche linge Thomson Air674c démarre difficilement
    vous dites que le moteur tourne en sens inverse mais pas dans le sens classique . le sens vient du relais sur la carte électronique (sauf erreur KL1) qui à mon avis doit être défectueux à moins d'une coupure dans les connexions
    Dernière modification par micheduc49 ; 08/11/2018 à 06h03.
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  4. #3
    voir aussi le condensateur de démarrage du moteur
    a mon avis
    il est a remplacer en 1er lieu
  5. #4
    trotropico
    Merci à tous les deux Richard31 et Micheduc49 (peut être le même michelduc qui m'avait répondu il y a 7 ans pour une centrale vapeur ?!!).
    1) Un peu de précisions sur ma description du problème : le moteur n'est pas complètement HS concernant la rotation en sens +. Car parfois le sèche linge fonctionne bien. Et aussi car quand il ne démarre pas bien, et que je fais "manuellement tourner le tambour et relance", alors le cycle de séchage se fait complètement (donc avec des rotations en sens + et -).
    2) comment tester un condensateur ?
    ouhhh j'ai honte. je sais vaguement à quoi ça sert..que la capacité est en farad..mais pour tester le bon fonctionnement...
    vous le remplacez,
    ne cherchez pas plus que cela vu qu'il faut un capacimètre que vous n'avez pas
    et vu le prix d'un condo pas la peine de s'emmmer...
  7. A voir en vidéo sur Futura
  1. [Blanc] Sèche linge Thomson Air674c ne chauffe plus
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 22h21
  2. [Blanc] Sèche linge Thomson AIR674C
    Par tenebre86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 11h43
  3. [Blanc] seche linge thomson air674c seche mal
    Par patbrb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 01h26
  4. [Blanc] Séche linge Thomson air674C chauffe plus
    Par stcbr69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 14h36
  5. [Blanc] Problème seche linge Thomson Air674C [résolu]
    Par tayles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 17h31
