Scholtès CIH 566W - Foyer halogène qui ne s'allume plus
    MMichael
    J'ai un problème sur ma cuisinière électrique Scholtès 566W. Le foyer halogène (le plus puissant) ne s'allume plus du tout : ni la partie radiante centrale, ni la partie périphérique halogène. Il s'est arrêté de fonctionner subitement, en pleine cuisson. Tout le reste fonctionne : les autres foyers et le four également.
    Je comprends que le problème peut venir de 3 pièces :
    - le foyer lui-même
    - la carte de puissance
    - le doseur d'énergie.
    Quels tests puis-je effectuer pour déterminer quelle pièce est en cause ?
    MMichaël.
  2. Publicité
  3. #2
    MMichael
    Re : Scholtès CIH 566W - Foyer halogène qui ne s'allume plus
    J'ai fait mes recherches de mon côté, mais rien de clair. J'ai un multimètre ainsi que l'outillage nécessaire.
    Selon-vous, que dois-je tester pour trouver l'origine de la panne ?
    Michaël.
  4. #3
    Fareinheit76
    Faites une photo bien nette de votre carte électronique
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dans l'ordre
    Testez à l'ohmètre votre résistance chauffante
    puis contrôlez les relais de la carte de puissances, les DARLINGTON du ULN2003A.
    Sinon, c'est donc le µc qui ne fait pas partir les relais qui commande les résistances chauffantes.
    Après peut-être l'étage qui fait la mesure de température sur la carte de puissance
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  5. #4
    pour tester les éléments chauffant c'est simple
    chacun des éléments a une entrée et une sortie que ce soit halogène ou radiant
    mesurez donc leur valeur ohmique (appareil déconnecté du réseau bien sur )
    ensuite on avisera en fonction du résultat
    MMichael
    Bonjour Richard31 et Fareinheit76,
    J'ai pris le temps de regarder ça ce week-end.
    En voulant tester la résistance aux bornes des plaques, j'ai remarqué ce que j'avais loupé lors du premier démontage.
    Un cosse avait littéralement explosé : elle était ouverte comme une peau de banane, et n'était plus reliée à la borne sur la plaque.
    Je l'ai remplacée, nettoyé la borne, reconnecté le tout, et ça fonctionne.
    Merci à vous 2 pour les réponses.
    MMichaël.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  2. [Blanc] plaque halogene scholtes TSN 410 AN
    Par totor266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2015, 10h30
  3. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par jocasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  4. [Divers] Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    Par Tchoupy29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 15h39
  5. [Divers] Lampadaire halogène : ne s'allume pas.
    Par oj2ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h24
