TV PHILIPS Led , Trait horizontaux sur une moitié de l'ecran
    NicoTV
    Bonjour a tous,
    J'ai une tv philips qui a des traits horizontaux
    la tv s'allumait puis s'eteignait , en changeant la carte mere
    ce soucis a disparu , mais pas les traits , (voir photo)
    la moitié de l'ecran est comme sur la photo l'autre moitié on voit les traits legerement
    mais ca ne gene pas du tout , contrairement a l'autre coté..
    Quelqu'un a deja rencontré ce soucis sur philips?
    Merci beaucoup.
    Fareinheit76
    Re : TV PHILIPS Led , Trait horizontaux sur une moitié de l'ecran
    Si l'écran est traversé par des paquets de lignes horizontales ou verticales, il peut s'agir d'un défaut des laisons cuivre-verre entre les circuits de la dalle et la dalle elle-même . La réparation de ces connexions relève du miracle Un cas fréquent est un défaut dans la carte decontrôle de la dalle (Carte LVDS ou T-Con
    Essayer de manipuler les connecteurs allant à la dalle et le connecteur LVDS (SSB vers TCON) et voir si il y a un changement
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    NicoTV
    aucun changement apres manipulation des nappes
    je vais commander une T con dans le doute on ne sait jamais.
    Je reviens vers vous apres la reception
Sur le même thème :
  1. [Brun] trait lumineux horizontal et demi image en bas de l ecran tv philips
    Par totor266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2014, 20h50
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/04/2010, 15h24
  3. [Brun] écran à moitié noir TV philips 29PT9006/19R
    Par martinchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h43
  4. [Brun] panne sur chassis MD 2.2 Philips (moitié d'écran, trait blanc horizontal)
    Par pierrot_toulouse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 12h47
  5. 16/9 philips ecran vert puis trait hori + mise en veille
    Par jdoming dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 00h18
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison
