Panne machine a laver marque beko
    alain46
    un petit problème avec ma machine a laver
    des que je la met en route a 60 degrés le moteur s’emballe et fais parfois arrêté la machine, pas a 40 degré le moteur tourne bien besoin de moins de vitesse
    et pour l'essorage ça coupe ou parfois fais sauté le disjoncteur EDF, pour infos jais changer les charbon mai ça a pas régler le problème, merci a ceux qui savent d ou ça viens cordialement
  2. Publicité
  3. #2
    Re : panne machine a laver marque beko
    bonsoir,
    vous semblez avoir un souci de tachymétrie qui est un composant placé au coté opposé a la poulie moteur
    ou autre cas triac de commande moteur en court circuit (c'est sur le module électronique de puissance )
    mais votre souci ne me semble pas trop logique car cela n'a rien a voir avec le choix des températures
    revoyez aussi le câblage moteur et module électronique
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2019 à 18h06.
  4. #3
    alain46
    et merci de vos réponses si c'est le tachymètre c'est réparable après le triac je sais même pas a quoi ça ressemble n’y ou le trouver le module électronique
    pour les degrés c'est juste que le programmateur est commandé avec le bouton degré programmateur même chose , quand le moteur est sollicité pour un lavage normal il s’emballe , et depuis que jais changer les charbon il fais plus sauté le disjoncteur
    mai sarrette ou des fois il repart et soit normal ou vidange en espérant que vous y voyer plus claire merci
    Dernière modification par alain46 ; 04/10/2019 à 20h14.
  5. #4
    alain46
    bsr
    jais suivis les fils tout a l'air OK et la carte ça a pas chauffer du moins en apparence le triac je sais pas ou il es
    est ce que c'est facile a changer cordialement
    alain46
    comme personnes ne me répond je vais suivre la seul réponse qui ma était donné a savoir changer le tachymètre
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    alain46
    bjr
    jais changer le tachymètre et ça a pas résolue le problème de quoi peut il s’agir comme panne d’après vous merci a richard d'avoir répondu mai ça a pas suffit
  9. Publicité
  10. #7
    ptigui29
    si il n'y a pas de faux contacts dans le cablage et les connecteurs,c'est la carte électronique qui est en cause.
    quelle est la référence de votre appareil?
  11. #8
    alain46
    bjr
    merci pour la réponse la référence est wml15105
  12. #9
    alain46
    jais suivie tout les fils ils sont bien brancher et ca a pas chauffer , après je me demande d 'ou la panne peut elle venir la carte de commande (programmateur) mai jais un doute riens a chauffer non plus et combien vaudra cette carte es rentable de la changer la question en es la
  13. #10
    ptigui29
    il n'est pas nécessaire que la carte chauffe pour qu'elle soit défectueuse,une carte neuve coûte 120/150€.
  1. [Blanc] panne machine à laver BEKO
    Par VINCLAUR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 08h58
  2. [Blanc] Panne sur machine à laver BEKO
    Par lostralienne31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 15h48
  3. [Blanc] panne machine a laver beko
    Par chris83200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 16h53
  4. [Blanc] machine à laver de marque beko wm5552tb
    Par frchalbo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h12
  5. [Blanc] Machine à laver BEKO en panne
    Par goodfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h02
