Faac E024S
Faac E024S
    sergedelyon
    Faac E024S
    Bonjour nous avons mis en service notre portail il y a 2 mois.Moteur Faac E024S
    Jusqu'a hier il fonctionnait tres bien.
    Hier soir en rentrant je m'apercois que notre chienen est dehors!! Je constate que le portail est grand ouvert.
    J'essaie d'actionner la telecommande sans aucun effet.
    La lampe ne s'allume meme pas.
    Je m'apercois quand passant devant les cellules la porte se referme et qqs instants apres elle se reouvre....
    Elle a d'ialleurs effectuées cette operation plusieurs fois sans aucune action de ma part.
    Ne sachant pas comment "resetter" les boitiers j'ai carrement disjoncté la maison qui l'alimente. Sans effet la Lumiere continuait de clignoter et les battants a s'ouvrir.
    Du coup j'ai debrailler le mecanisme.
    Ce matin la lumiere ne clignotait plus.
    Avez vous une solution a mon probleme?
    Comment reset le system ?
    Merci de votre aide
    Je precise que nous avons acheté le materiel en Octobre 2018 mais mis en fonctionnement qu'il y a 2 mois
    De plus qui connait le numero du SAV de Faac sinon ou le trouver merci
    f6exb
    Re : Faac E024S
    Est-ce que c'est la bonne notice ?
    https://www.habitat-automatisme.com/...24S_Notice.pdf
    Quel est le modèle de la carte de commande ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/03/2020 à 09h55.
    sergedelyon
    Re : Faac E024S
    oui c'est la bonne notice par contre je n'ai pas le modele de la carte sous la main la.Merci de votre reponse
    sergedelyon
    Re : Faac E024S
    Probleme résolu apres reconfiguration !! merc ide vosu etre interessé!
    Autre questio nest il possible de reduire le temps de pause a moins de 30 sec car ca fait long ??
    golfo57
    Re : Faac E024S
    Comme tu as résolu ton problème en reconfigurant l'installation, je pense que depuis tu as du trouver comment faire. Mais au cas où non, il faut si j'ai bien compris appuyer 7x sw2= 7 clignotements led 8, et appuyer sur le bouton Logic pour modifier. Peux-tu confirmer si tu as réussi. @+
    sergedelyon
    Re : Faac E024S
    j'ai juste suivi cetet methode:
    6.3.1 SETUP AUTOMATIQUE
    Pour accéder au setup Automatique, appuyer sur la touche
    SETUP jusqu'à ce que les 2 leds LD4 et LD5 ne soient allumées
    fixement. Relâcher la touche SETUP.
    Pendant la phase de setup, les leds clignotent en même
    temps.
    La phase de setup est précédée par une phase de présetup
    6.2.1
    Les vantaux s'ouvrent ensuite, l'un après l'autre, à partir de la
    position de fermeture.
    Une fois relevée une butée en ouverture ou une impulsion
    open, les vantaux ont atteint la position d'ouverture complète
    et le setup est terminé.
    Les ralentissements ne sont pas configurables.
    Le temps de pause est fixé à 30 sec.
    Une fois que la procédure de SETUP est lancée,
    si les vantaux se ferment au lieu de s'ouvrir,
    il faut inverser les câbles d'alimentation des
    moteurs.
    Avec le SETUP AUTOMATIQUE, les espaces de
    ralentissement, les retards de vantail en fermeture
    et le temps de pause (30 sec, en logique
    A) sont déterminés au moment du setup.
    Pour modifier le retard de vantail en fermeture
    et en ouverture, ainsi que le temps de pause,
    il faut utiliser le menu de 2nd niveau.
    golfo57
    Re : Faac E024S
    re,
    Citation Envoyé par sergedelyon
    Et c'était ta question. Qu'il faille entrer dans le 2nd niveau, oui, et j'ai répondu pour ce qu'il y avait à faire. Au cas où je me serai trompé, je t'ai demandé une confirmation si toi tu avais résolu ce détail. @+
    sergedelyon
    Re : Faac E024S
    Euh je suis un peu perdu la.
    J'ai réussi a reconfigurer le portail avec la manipulation indiqué car il restait ouverte et les telecommandes n'avaient plsu d'effet.Maintenant mon probleme est que les portes se referment au bout de 30 sec je trouve ca trop long et je voudrais reduire ce temps a 15 secondes si c'est possible.
    golfo57
    Re : Faac E024S
    J'ai répondu au mess.#5: il faut si j'ai bien compris appuyer 7x sw2= 7 clignotements led 8, et appuyer sur le bouton Logic pour modifier. Peux-tu confirmer si tu as réussi. Comprendre 7x par 7 fois. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 13/03/2020 à 16h47.
    sergedelyon
    GAAC E024S vent
    Un battant s'ouvre lorsque le vent est fort.
    Comment resoudre le probleme?
    Il semble exister une fonction anti vent que je n'ai pas réussi a mettre en place.
    Avez vous une methode detaillé autre que dans la documentation
    Re : GAAC E024S vent
    Bonjour à toi aussi sergedelyon et à tout le groupe
    Citation Envoyé par sergedelyon Voir le message
    Comment resoudre le problème? …
    Tu es le seul à savoir ce qu’est un GAAC E024S et comment il est monté. Une photo (au minimum) permettrait de se faire une idée. C’est la moindre des choses. Une précision supplémentaire sur l’orientation par rapport aux vents dominants serait sûrement bienvenue aussi. L’âge de la bête aussi.
    La charte et les habitudes du forum précisent que l’on doit dire bonjour en arrivant, pour précéder le merci en partant. Ça ne sert à rien, tout le monde le sait.
    sergedelyon
    Erreur de ma part FAAC E024S pas GAAC
    Il 5 ans
    Les portes s'ouvrent au SUd
    f6exb
    La notice : https://www.habitat-automatisme.com/...24S_Notice.pdf
    As-tu sélectionné le bon type de moteur tel qu'indiqué au paragraphe 6.2 ?
    La fonction anti-vent est au 6.3.4
    Dernière modification par f6exb ; 08/10/2021 à 12h10.
    ... Les portes s'ouvrent au SUd
    Hum. Je découvre qu’il est question de portail, mais ”orientation”, dans ma demande, c’est destiné à savoir comment le vent dominant lui souffle dessus. Ça dépend énormément de la situation géographique. Et même, pour un même vent, ce n’est pas constant. Le Mistral, dans la vallée du Rhône, c’est plein nord. Sur la côte Vanoise, c’est ouest.
    Ce genre de portail doit comporter une butée mécanique et un ”plantage” au sol avec une gâche électrique. Est-ce le cas?
    sergedelyon
    Euh !! comment savoir le type de moteur qui est installé (defense de rire)!
    sergedelyon
    Le probleme survien tquand le vent souffle plein Nord dans le sens de l'ouverture.Il ya bien une butée mecanique en ouverture sous les 2 appareils .
    Par contre je n'ai pas compris la reponse de F6EXB concernant le type de moteur.. .
    En plus je viens de m'apercevoir que le corps de moteur etai tcassé . Quand t noir ...Nom : 20211008_091618.jpg
Affichages : 911
Taille : 84,2 Ko
    Dernière modification par sergedelyon ; 08/10/2021 à 16h10.
    f6exb
    Si tu regardes la notice que j'ai jointe, tu vois que pour le réglage des microswitches DS3 et DS4 il y a 4 possibilité correspondant à 4 types de moteurs. Je suppose que la référence des moteurs doit être écrite à l'intérieur, en enlevant leur capot.
    sergedelyon
    ok mais du coup selon le type de moteur ou se place les DS1 et 2?
    sergedelyon
    il s'agit d'un 391 E DS1 ET DS 2 activé sur ON Donc pour moi c ok.Reste a acceder au menu 2e niveau pour configurer l'antivent
    Re : Faac E024S
    Mon ”petit doigt” vient de m’avertir que la présente discussion avait ”commencé” il y a plus d’un an. Pour simplifier les (in)compréhensions, les deux ont été fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 08/10/2021 à 17h25.
    Le problème survient quand le vent souffle plein Nord dans le sens de l'ouverture. Il ya bien une butée mecanique en ouverture sous les 2 appareils ...
    Voilà qui est clair!
    Je suppose que la dite butée ne sert qu’à aligner les deux moitiés, mais n’empêche pas la dernière à s’ouvrir sous l’effet d’une force, ici le vent.
    J’ai chez moi un dispositif identique avec une pièce qui appuie sur un levier à ressort, qui se plante dans le sol et immobilise l’ensemble, tout cela associé à une gâche électrique.
    Lors de l’ouverture, l’automatisme commence par déverrouiller la gâche, ouvre la dernière moitié â s’être fermée, ce qui libère le plantage au sol et permet l’ouverture de l’autre moitié.
    Y a-t-il un dispositif du genre chez toi?
    ... En plus je viens de m'apercevoir que le corps de moteur était cassé ...
    C’est en effet bien cassé et on voit qu’une vis est aussi sur le point de tomber.
    Je ne devine pas à quoi sert au juste la partie brisée, ni ce qui a pu lui arriver (le pourquoi), ni enfin quelle est la moitié concernée.
    Si c’est la partie qui s’ouvre, c’est très probablement le vent le responsable et c’est peut-être l’origine du problème.
    Il serait bon que tu précises si ce problème d’ouverture intempestive à toujours existé ou si elle est nouvelle.
  1. Faac E024s / Montage d'un bouton poussoir et d'un contacteur à clé
    Par easydiver70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2019, 13h50
  2. Aide pour programmation moteur faac E024S
    Par Freddo77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2019, 08h34
  3. carte 405D FAAC associé a deux bras vérins 402 FAAC
    Par pld-5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2017, 19h59
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par duckytmw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par cedrikz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
