[Divers] Horloge murale Lunartec [Résolu]
    ouenza
    Exclamation Horloge murale Lunartec [Résolu]
    j'ai (j'avais) une horloge murale lunartec avec 143 leds.
    Il y a eu une coupure de courant et à la reprise, l'horloge ne fonctionnait plus.
    J'ai testé le transfo (9v) il était HS.
    J'ai alimenté l'horloge avec un autre transfo, mais rien ... elle ne veut pas s'éclairer.
    Lorsque le transfo a grillé, est-ce que ça a pu remonter à l'horloge et cramer un composant ? Lequel ? Puis-je le changer moi-même ?
    Voilà à quoi ça ressemble :
    Nom : IMG_20200526_084744.jpg
Affichages : 338
Taille : 138,4 Ko
    Sinon, elle partira à la décharge.
    Lunartec = Jidelong = aliexpress
    doudou911
    Re : Horloge murale Lunartec
    il faut en premier tester si il y a du 5 V sur le 78L05.
    omega.067
    hello
    as tu essayé de mesurer les tensions entrée et sortie du 78L05 placé sous le porte-pile ?
    Michel
    zut, grillé par doudou
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    ouenza
    j'ai 9,62 en entrée et rien en sortie
    PS : je suis très novice en la matière
    Je suis sûr à 87,2% qu'elle n'a pas grand chose.
    Ce serait dommage de la jeter ! Que va dire la planète ?
    Maintenant qu'elle est là il faut la faire marcher car elle a déjà pollué assez et il faut amortir.
    Lorsque ton chien est malade tu le mets à la benne ou tu le fais piquer ?
    Fareinheit76
    Le régulateur a sûrement morflé, étonnant pour le transfo généralement c'est un organe moins fragile , il n'y a pas de fusible ?
    Dessoudez le et regarder si vous n'avez pas un court-circuit ou une trop faible résistance entre la sortie du régulateur et la masse
    Mesurez la résistance (en ohms) sur le régulateur une fois dessoudé entre entrée et masse puis entre sortie et masse
    Puis la même chose mais sur les ilots correspondant du circuit imprimé (le régulateur enlevé) et donnez les valeurs
    Profitez-en pour tester ses résistances satellites
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 26/05/2020 à 20h39.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    doudou911
    de plus il faudrait peut être mesurer la sortie du transfo, comme il a été changé si il sort bien 9V ou plus car les valeurs indiquées sur certains sont pas très fiables.
    Et si le 1er transfo a grillé, il y avait peut-être une cause à éliminer ?
    Les vérifications ont-elles été faites ?
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    Demande aussi de l'aide à un proche !
    Dernière modification par Jeryko ; 26/05/2020 à 22h50.
    ouenza
    Je vais commencer par changer le 78L05. Il y a un petit magasin électronique à 100 mètres de chez moi.
    Quant au transfo, il est bon. Je le testai en continu alors qu'il sort 9v alternatif.
    omega.067
    hello
    ce qui peut arriver, c'est que si la valeur réelle du condo (B) de sortie du 78L05 est plus élevée que la valeur réelle du condo (A) d'entrée, et que la 78L05 n'est pas "ponté" par une diode en inverse, le condo B se décharge dans A en fusillant le 78L05 par le courant inverse
    vérifie la valeur des 3 condo chimiques en haut à gauche et au besoin, changes les
    Michel
    ouenza
    Faisons marcher le petit commerce de proximité.
    1 78l05 et 3 condos : 6 euros 30 + une demi heure de potins sur le quartier
    Mais voilà : fait à 10 heure 44.
    merci à tous.
    Nom : horloge.jpg
Affichages : 247
Taille : 239,6 Ko
    C'est la vie de chateau, pourvu qu'ça dure.
    omega.067
    magnifique
    Michel
    Fareinheit76
    Sympa quand on a encore un petit commerce d'électronique dans son coin
    Faites le mesures que je vous ai conseillé, ce serait bête de regriller votre régulateur à nouveau
    Tiens nous au courant
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bravo et merci du retour.
    (Futura Sciences)
  1. [Numérique] Horloge murale
    Par jeanjeandu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2020, 00h29
  2. [Divers] Arrêt d'horloge murale.
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2019, 13h04
  3. Horloge murale à pic16f877
    Par malikatriki dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2013, 19h44
  4. Horloge murale
    Par invite9570be29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 18h02
  5. Horloge numérique murale en DEL
    Par Joker83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 23h57
