[Divers] Pas de vis d'un raccord de tuyauterie [Résolu]
    Yvan_Delaserge
    Le timer d'arrosage automatique de mon jardin a un gros souci.
    Nom : PASVIS.jpg
Affichages : 251
Taille : 426,0 Ko
    La bague qui permet de fixer le filtre sur le timer a cassé.
    Je me demandais si de tels raccords sont standard et si on les trouve tout faits dans le commerce.
    A défaut, je pourrais utiliser un bouchon de bidon et y découper une ouverture circulaire avec mon tour.
    Naturellement, c'est le pas de vis qui est le plus important, Avec mon tour, je ne pourrais pas le faire.
    Les dimensions du pas de vis sont les suivantes (voir photo)
    Diamètre de la partie mâle: 41 mm
    Diamètre de la partie femelle: 39 mm
    Cela correspondrait donc à du 1 pouce 1/2?
    Pas du filetage: 2,22 millimètres donc 11 ou 12 filets par pouce?
    Savez-vous si cela correspond à du standard ( anglais ou métrique?) et si cela peut se trouver dans un magasin de raccords de plomberie?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    XK150
    Re : Pas de vis d'un raccord de tuyauterie
    Salut ,
    En plomberie , c'est du " 33-42 mm " autrement dit du " 1'1/4 " , en réalité 38.95 - 41.91 mm , 11 filets au pouce .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous achetez un bouchon de Ø 1 1/4 en PVC ou en laiton et vous alésez le fond au bon diamètre
    https://www.manomano.fr/p/raccord-a-...-1-4-7591769#/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il te faut ces deux pièces :
    https://www.amazon.fr/Boutt%C3%A9-21...googhydr0a8-21
    https://destockbrands.com/products/g...smart_campaign
    Dernière modification par archeos ; 21/09/2020 à 10h56.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr Archeos ,
    Pourquoi 2 pièces ??
    archeos
    Modérateur*
    Jello!
    Parce que je n'ai pas trouvé de nez de robinet Gardena en 1'1/4
    D'ailleurs, je n'en ai jamais vu et pourtant j'en ai une belle collection.
    Dernière modification par archeos ; 21/09/2020 à 11h03.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Pourquoi rechercher du Gardena , seule la bague est a remplacer et il a un tour !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai cru qu'il avait le même problème que moi, c'est à dire le filetage de sortie d'eau sur le programmateur qui avait cassé.
    Effectivement, pas besoin de tout ça, un simple bouchon suffira.
    (Futura Sciences)
    Yvan_Delaserge
    Voilà ce qui s'appelle être efficace. Merci les gars!
    J'ai commandé des bouchons en PVC comme ça. ça devrait être plus facile à aléser au tour.
    Nom : BOUCHON.jpg
Affichages : 250
Taille : 235,1 Ko
    Yvan_Delaserge
    Et v'la le travail!
    Nom : 20200926_173901.jpg
Affichages : 202
Taille : 94,4 Ko
    Merci encore a tous pour vos tres utiles indications.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci du retour d'info !
  1. [Thermique] Bruits dans la tuyauterie TAC TAC TAC Chaudière condensation [Résolu]
    Par Lili290782 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 15/12/2016, 18h59
  2. [Blanc] Raccord gaz[résolu]
    Par bozant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2016, 07h05
  3. [Thermique] Nom d'un raccord (plomberie) [résolu]
    Par CoHarry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 20h25
  4. [Thermique] Raccord diélectrique eau froide à 38º : [résolu]
    Par GrandPied dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 13h00
  5. Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
    Par Stan_94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/05/2007, 17h30
