Sèche-linge Brandt BWD181T
    sebastien7624
    Mon sèche linge Brandt BWD181T a un problème depuis plusieurs mois. Il s'arrête au bout de 10mn.
    Je dois donc le remettre en marche toutes les 10mn.
    Cela fonctionne mais cela est très pénible.
    Avez vous une idée du problème ?
    Merci pour votre aide préciseuse
  2. Publicité
  3. #2
    sebastien7624
    Re : Sèche-linge Brandt BWD181T
    Petite précision : lorsqu'il s'arrete, les voyants "bac à eau" et "nettoyer filtre" sont allumés.
  4. #3
    sebastien7624
    En effectuant ma recherche, je me pose la question de savoir quel est la pièce qui indique au sèche linge que le linge est sec ?
    J'ai lu sonde CTN (mais je ne pense pas qu'elle détecte l'humidité)
    J'ai lu aussi un capteur coté facade ?
    J'ai lu également une barre de fer côté facade qui est en contact avec le linge
    J'ai lu également des balais qui touchent au tambour ?
    J'ai vu aussi qu'il pourrait y avoir un capteur au niveau de la pompe à eau...
    Cela fait beaucoup de possibilités, surement en fonction des marques.
    Quelqu'un sait il comment le seche linge sait que le linge est sec ?
  5. #4
    sebastien7624
    Nom : balais-equipe-fagor-57x2365.jpg
Affichages : 17
Taille : 11,2 Ko
    Voici la pièce, sert elle à détecter l'humidité ?
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    pico1
    Cela peut venir d'un encrassement du circuit d'air. Je pense que la première chose à faire est de démonter le sèche linge et de nettoyer complètement le circuit d'air.
    Attendre avis des spécialistes (Richard31).
  8. #6
    Fareinheit76
    Une première approche , Richard confirmera si c'est applicable à votre modèle
    Problème peut-être dû à la sonde d'humidité ou de température (CTN)
    Pour la sonde d'humidité
    La sonde d’humidité ne peut pas tomber en panne, par contre elle peut être sale ou encrassée. Vous pouvez nettoyer la sonde lambda avec du vinaigre blanc et éventuellement avec du papier de verre très fin afin d’enlever au mieux les résidus d’assouplissant et de lessive.
    Comment fonctionne cette sonde pour avoir le degré d’humidité du linge ?
    Un faible courant part de la carte électronique et est envoyé directement sur la carrosserie. Ce courant se propage jusqu’au palier à l’arrière de votre sèche-linge puis passe par l’axe et enfin au sein du linge. Le linge étant humide, il devient donc un conducteur électrique et va absorber une partie de ce courant. Comme votre linge touche régulièrement la sonde lambda, il lui restitue le reste de ce courant. Puis, ce courant (amoindri) revient vers la carte électronique. La carte électronique fait le delta entre le courant qu’elle a envoyé et qu’elle vient de recevoir (de la part de la sonde), ainsi elle peut déterminer si le linge est encore humide ou non. Quand la sonde lambda n’a plus aucune continuité, elle estime que le linge est sec.
    Donc le quand le linge est sec, il n’y a plus d’eau et le courant ne le traverse plus !
    Nom : 2021-01-11_18-44-05.jpg
Affichages : 10
Taille : 5,0 Ko
    Pour la sonde de température
    La sonde de température est contrôlable à l’aide d’un multimètre en mode Ohmmètre.
    Pour celle qui se trouve sur le conduit de ventilation, elle est placée généralement sur la partie avant du sèche-linge. Pour l’atteindre, vous devrez démonter les panneaux. Cette sonde ressemble à un petit thermostat et elle a une valeur ohmique variable.
    Vous trouverez aussi une sonde sur l’élément chauffant ou proche de celui-ci, elle est souvent accompagnée d’un thermostat (klixon). Les deux pièces peuvent se ressembler énormément, mais comme précédemment indiqué, la sonde aura une valeur ohmique variable mais pas le thermostat qui va avoir une valeur constante, qu’il soit ouvert ou fermé. La sonde devrait certainement être d’une autre couleur ou d’une autre forme.
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/01/2021 à 18h44.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  9. Publicité
  1. [Blanc] Panne bac plein sèche linge modèle BWD181T
    Par Bob441974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 19h47
  2. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par pascal82p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  3. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus...
    Par agnessen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h17
  4. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par syntex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  5. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 10h45
