[Divers] Problème tapis de course. [Résolu]
    khermelias
    Bonjour j'ai un tapis de course de type XT900 et j'ai un souci avec lui.
    Depuis peu, lorsque je l'allume il fonctionne mais quand je monte dessus il bloque puis fonctionne par à-coup le rendant ainsi inutilisable.
    Je ne sais pas du tout d'où cela peut provenir ...
    1/ Bande pas assez tendue ?
    2/ Trop tendue ?
    3/ Trop lubrifiée ?
    4/ autre chose ?
    Pouvez-vous m'aider ?
    Sachant que si c'est trop lubrifié comment est-ce possible de résoudre le problème et même question avec la bande trop ou pas assez tendu, (je sais la tendre ou la détendre) comment savoir quand elle est pile poil comme il faut ?
    Merci à vous.
    khermelias
    Re : Problème tapis de course.
    Merci pour ta réponse Golbaba ! J'ai essayé et ça marche, merci infiniment ! J'espère que ça va tenir !
    Fareinheit76
    Il serait bien de partager la réponse de Golbaba et ce que vous avez fait
    Un forum sert à cela , vous ne croyez pas
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    khermelias
    Non mais je plaisantais Golbaba n'existe pas, j'ai trouvé la solution seul. Il faut serrer beaucoup les 2 vis qui sont sur l'arrière du tapis de course. Ca resserre le tapis et ça ne fait plus ce probleme.
  1. [Divers] probleme tapis course weslo cadence 6
    Par boul161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2016, 20h59
  2. Problème tapis de course "energetics power run 5.0"
    Par GPerrin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 11h26
  3. [Divers] Problème tapis de course
    Par elodalo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 08h45
  4. PPE Tapis de course
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2008, 16h25
  5. Probleme de mécanique tapis roulant ressort
    Par invitec2174952 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 09h57
