fonctionnement des sondes NTC/TCN ?
    Gercofis
    Je soupçonne une sonde NTC/TCN d'être HS comment pourrais-je avoir confirmation ?
    A température ambiante 95 kΩ
    et 37 kΩ trempée dans l'eau chaude 55° !!!
    en visualisant la valeur 95 kΩ sur le tableau ci-joint a 55° la résistance devrait être 27,5 kΩ alors que je trouve 37 kΩ.
    Ce type de sonde est indiquée relativement précise...
    Je tente d'avoir la valeur nominale d'origine...
    Ça semble assez sensible au delà d'une certaine température ?
    Les avis ?Nom : tableau résistance sonde.jpeg
Affichages : 144
Taille : 119,9 Ko
  2. Publicité
  3. #2
    roland59
    Re : fonctionnement des sondes NTC/TCN ?
    la sonde reéagit a priori, correctement, il semblerait donc qu'elle soit bonne ...MAIS...n'y aurait il pas dans le cordon de la sonde un composant "additionnel" (ex: résistance, condensateur ou autre...) justement prévu pour un certain appareil ....?
  4. #3
    Bonjour Gercofis et tout le groupe
    ... A température ambiante 95 kΩ
    et 37 kΩ trempée dans l'eau chaude 55° ...
    Hum. Quelle est la valeur de ta température ambiante?
    Même question pour le point chaud. Comment est mesurée la température de la sonde? N’est-elle pas perturbée par le trempage?
    Comment sais-tu que c’est bien la sondé du tableau?
    Ce type de sonde ne peut pas être appelé ”de précision”. Pour cette appellation, il y a des sondes garanties, PT100 ou 1000.
    Attention, ce n’est pas le même prix.
    C’est pour quoi faire?
    Le tableau est spécifié pour 25⁰C.
  5. #4
    paulfjujo
    encore faut-il connaitre la reference exacte et complete de la CTN
    Une CTN est caractérisée par deux valeurs que sont :
    - sa résistance R (en Ω) à une température déterminée. On donne généralement R25,
    c'est-à-dire la résistance mesurée à 25°C.
    - son coefficient de température B (en K) sur une plage de température déterminée.
    On donne souvent B25/85, correspondant à la valeur du coefficient entre 25°C et 85°C,
    ou B25/100, correspondant à la valeur du coefficient entre 25°C et 100°C.
    avec T25 = 273,15+25 = 298,15 K
    on trouve des CTN avec B=3000, 3200, 3450, 3730, 3900, 3950 et 4300 K
    son coefficient B ?
    CTN 100 K @ 25°C
    B 4300
    a 55 °C
    1/T -1/T25 -0.000305236
    R= 26.91 K
    ex:
    CTN 100 K @ 25°C
    B 3200
    a 55 °C
    R= 37.65 K
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    Gercofis
    Merci pour ces réponses...
    Le problème est que je ne connais pas la valeur de référence...
    Température Ambiante = 25° sur-lignée dans le tableau et ici dans le vieux murs ça ne bouge pas vraiment...
    Pour ce qui est du trempage (3mn dans de l'eau a 55°) cette sonde est en inox et semble d'une bonne qualité...
    Cette sonde est sur un Polti a vapeur et je pense que la vapeur ne se déclenche qu'a partir d'une certaine température, qui là pourrait être faussée justement ?
    En plus c'est arrivé une fois que ça chauffe trop clignotement dans l'affolement...
    Je ne parviens pas a trouver la valeur d'origine... Mais je ne désespère pas non plus...
  8. #6
    mag1
    Citation Envoyé par Gercofis Voir le message
    Pour trouver une température à partir de ce capteur CTN, il faut un circuit de "mise en forme", linéarisation ou autre.
    Pour utiliser cette sonde et si on lit une erreur, c'est sur ce circuit qu'il faut agir pour adapter la sonde.
    Il nous faudrait donc le schéma de ce circuit.
    MM
  9. Publicité
  10. #7
    Gercofis
    Nom : C9053929-A470-46FA-8D0A-8C85F825E62D.jpg
Affichages : 69
Taille : 174,9 Ko
    On voit les picots à gauche
  11. #8
    Gercofis
    @mag1
    Je n'ai pas besoin de mesurer une température, je suppose que l'appareil envoi de la vapeur a une certaine température et que si la sonde est hs ou un peu décalée (suite a une surchauffe par exemple) ça ne marche pas.
  12. #9
    Gercofis
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    son coefficient B ?
    CTN 100 K @ 25°C
    B 4300
    a 55 °C
    R= 26.91 K
    ex:
    CTN 100 K @ 25°C
    B 3200
    a 55 °C
    R= 37.65 K
    intéressant tout ça mais pour le coup ça complique mon problème je n'ai pas trouvé le moyen d'avoir le coefficient B et le déterminer avec les 2 valeurs que j'ai ???
  13. #10
    … Cette sonde est sur un Polti a vapeur …
    Dans ce cas, la question n’est pas de nature électronique, et va être déplacée dans le forum adéquat.
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
  14. #11
    Gercofis
    Nom : Carte éléectronique nue FAV80.jpg
Affichages : 19
Taille : 174,9 Ko
    A la réflexion sur la patte de gauche de la connexion CN3 arrive le fil de la sonde de niveau et quant il y a le jus on détecte une valeur Ω plutôt faible d'ailleurs.
    Sans tension on ne détecte rien...
    Ça pourrait venir d'où ?
  1. [Microbiologie] PCR-Sondes
    Par Bio-Mic20 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2014, 14h35
  2. Sondes...
    Par tech31 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/09/2013, 16h02
  3. [Blanc] Sondes Ohmiques
    Par clapiers34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 11h27
  4. sondes
    Par amas d etoile dans le forum Archives
    Dernier message: 20/12/2005, 17h53
  5. les sondes
    Par yamip6 dans le forum Archives
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/06/2005, 13h57
