[Divers] Lampe halogène qui n'éclaire plus [Résolu]
    pm42
    J'ai un vieux lampadaire halogène, le truc qui éclaire vers le plafond avec un interrupteur/variateur au pied.
    Il a arrêté de fonctionner et j'ai l'habitude.
    J'ai changé la lampe. J'ai changé le variateur (j'ai tout ça en plusieurs exemplaires d'avance).
    Toujours rien.
    J'ai vérifié le voltage tout le long de la chaine : j'ai bien 230v en entrée du variateur, 230v en sortie quand il est allumé, 230v sur les bornes où je mets la lampe.
    Mais la lampe n'éclaire pas, testé sur 3 d'entre elles.
    Une idée ?
    JeanYves56
    Re : Lampe halogène qui n'éclaire plus
    Bsr ,
    Faux contact aux bornes de la lampe probablement !
    +1 car ces contacts sont chauffés par l'ampoule, il faut y passer (hors tension bien sur) un petit coup de papier abrasif type carrossier.
    attention certaines ampoule ont les contacts en retrait il faut donc que ceux du luminaires soient adaptés.
    pm42
    Effectivement, en tripotant la lampe, le contact s'est établi et ça remarche. Je reste perplexe parce que rien n'est oxidé à ce niveau là mais en tout cas, un grand merci parce que j'ai l'habitude de bricoler ces trucs mais là, j'étais bêtement coincé.
    patrick78140
    JeanYves56
    L'oxydation des bornes ne se voit pas !
  1. Couloir éclairé en lampes halogène.
    Par yannka dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/05/2014, 13h19
  2. Couloir éclairé en lampes halogène.
    Par yannka dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2014, 16h36
  3. Variateur halogène+lampe fixe ! [résolu]
    Par desbutes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2010, 20h31
  4. [Divers] Lampe halogène : défaut variateur ! [résolu]
    Par flea253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 21h26
  5. lampe halogène
    Par invite1d5f9ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2009, 15h42
