Four sauter sfp650bf1 les inscriptions de façade ne s'affichent plus et ça clignote légèrement.
    franckyrich3
    Four sauter sfp650bf1 type wcat11
    Carte de puissance w7/j
    Suite à coupure électrique,
    Le four ne fonctionne plus. Plus d'inscription digitale sur la façade et certains pictogrammes clignotent légèrement.
    J'ai essayé de suivre la procédure de débrancher la nappe qui part de la façade à la carte de puissance, en remettant le courant une fois débranchée mais rien.
    Je pense que le souci vient de la carte de puissance.
    J'aimerai savoir si certains en voyant la carte peuvent me conseiller peut-être un condensateur hs ou autre a changer. D'apparence rien de gonflé ou cramé.
    Merci pour votre aide.Nom : 20211121_182507.jpg
Affichages : 58
Taille : 197,3 Ko
  2. Publicité
  3. 📣 Nouveau projet éditorial de Futura
    🔥🧠 Le Mag Futura est lancé, découvrez notre 1er magazine papier
    Une belle revue de plus de 200 pages et 4 dossiers scientifiques pour tout comprendre à la science qui fera le futur. Nous avons besoin de vous 🙏 pour nous aider à le lancer...
    👉 Je découvre le projet
    Quatre questions à explorer en 2022 :
    → Quels mystères nous cache encore la Lune 🌙 ?
    → Pourra-t-on bientôt tout guérir grâce aux gènes 👩‍⚕️?
    → Comment nourrir le monde sans le détruire 🌍 ?
    → L’intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente 🤖 ?
  4. #2
    f6exb
    Re : Four sauter sfp650bf1 les inscriptions de façade ne s'affichent plus et ça clignote légèrement.
    Pour bien commencer, il faudrait vérifier les tensions de sortie, mais :
    Achtung !
    Il y a une alimentation à découpage sur la carte en haut à droite du petit transfo. Le condensateur dans ce coin peut être chargé à 315V.
    Si tu est débutant, ça risque d'être coton et dangereux.
  5. #3
    franckyrich3
    Bon c'est vrai que je ne suis pas un expert en électronique mais j'arrive à me débrouiller.
    J'ai déjà changer des condensateurs sur plaque à induction ou autre et ça fonctionne depuis maintenant plusieurs années.
    Pour les alimentation de sortie c'est à dire tous les fils rouges et les noirs. Les fils qui vont alimenter le panneaux avant ou autres en position voltmètre. Il faut juste connaître la tension?
  6. #4
    f6exb
    En faisant gaffe, est-ce que sur le condo marqué 400 V, tu as aux environs de 300 et quelques en continu ?
    Monté sur radiateur, tu as certainement un LM317 au vu de photos sur d'autres forums.
    Combien as-tu en mettant les pointes de touche entre la masse et l'entrée ?
    Entre la masse et la sortie ?
    Prends bien la masse dans les environs du LM317, et pas à droite de la photo sur le condo de 400 V.
    Tu as une photo de l'autre face ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/11/2021 à 23h14.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #5
    f6exb
  9. #6
    franckyrich3
    Merci pour ces renseignements et votre aide précieuse.
    Non je n'ai plus la carte et le four sous les yeux. Je regarderai ça dans une semaine et reviens vers vous.
    Il me faudra aussi comprendre cette masse? C'est tout simplement l'arrière de la carte?
  10. Publicité
  1. chauffe eau sauter 100 l; led verte clignote; question sur ACI
    Par pueblo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2020, 16h06
  2. [Blanc] Pb Four Sauter "Saveurs" MPF8 - témoin temp. clignote sans chauffe
    Par emmanuel35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 20h40
  3. [Thermique] Chauffe eau SAUTER Systeme ACI : le voyant vert ne clignote plus
    Par CZEF27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 13h46
  4. [Blanc] LV Sauter MLV VIP 20 B clignote et ne démarre pas
    Par eihtan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 20h20
  5. Des images s'affichent pas !
    Par Jacc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/02/2006, 23h38
