Lecture d'un schéma
    lynyrd
    Lecture d'un schéma
    Je voudrais connecter des leds sur un circuit existant, j'ai le schéma et je voudrais savoir où je dois connecter le +
    Nom : drl_without_t4f.png
Affichages : 101
Taille : 86,2 Ko
    Merci.
  2. Publicité
  3. 📣 Nouveau projet éditorial de Futura
    🔥🧠 Le Mag Futura est lancé, découvrez notre 1er magazine papier
    Une belle revue de plus de 200 pages et 4 dossiers scientifiques pour tout comprendre à la science qui fera le futur. Nous avons besoin de vous 🙏 pour nous aider à le lancer...
    👉 Je découvre le projet
    Quatre questions à explorer en 2022 :
    → Quels mystères nous cache encore la Lune 🌙 ?
    → Pourra-t-on bientôt tout guérir grâce aux gènes 👩‍⚕️?
    → Comment nourrir le monde sans le détruire 🌍 ?
    → L’intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente 🤖 ?
  4. #2
    patrick78140
    Re : Lecture d'un schéma
    Salut
    regarde avec un testeur s'il n'y pas du jus en haut a gauche sur le relais ou sur les fuses
  5. #3
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Est ce que ce sont les leds entourées de rouge que vous voulez rajouter?
    Si c'est le cas parlez vous de la led ou du circuit.?
    Sur la led elle même le plus est à l'opposé de la masse.
  6. #4
    Janpolanton
    Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait ces phares.
    Achtung! vous vous apprêtez à modifier un organe de sécurité d'un véhicule.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #5
    lynyrd
    Je vous explique.
    J'ai sur ma voiture des feux de jour incorporé dans les phares.
    je voudrais ajouter des feux de jour qui se trouve dans le par choc et les raccorder sur les feux existant.
    Nom : phare.JPG
Affichages : 67
Taille : 28,4 Ko
    si je me connecte directement sur le câble des feux de jour, cela pourrait-il fonctionner ?
  9. #6
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’obd ne va pas apprécier.
  10. Publicité
  11. #7
    lynyrd
    Il faudrait lire tout le poste, pour votre gouverne, je ne modifie rien du tout, que du contraire, j'ajoute des feux de jour, donc j'améliore la sécurité !
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Normalement, l'ODB indique quand il y a un manque de courant dans le circuit, ici j'en rajoute, donc cela ne devrait pas avoir d'incidence sur l'ODB !
  12. #8
    penthode
    " l'ajout " de feux me semble devoir passer par une homologation
    bref des emmerdes pour pas grand chose
  13. #9
    f6exb
    Tu rajoutes des leds ou des ampoules ?
  14. #10
    lynyrd
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Elles sont prévues, homologuées, mais pas fonctionnel !
    Voici ce que dit la le code de la route !
    2.1 Réglementation des feux diurnes
    Les feux diurnes ont été rendus obligatoires par la Commission européenne en 2011. Tous les véhicules légers commercialisés à partir du 1er janvier 2011 doivent être dotés de feux diurnes. À partir de 2012, les camions, le poids lourd et les autobus sont soumis à la même obligation. Les cyclistes utilisent de plus en plus ce dispositif pour être vus, même s’ils ne font l’objet d’aucune obligation.
    Les feux diurnes doivent diffuser une lumière blanche non éblouissante vers l’avant du véhicule.
    Ils doivent être écartés de 60 cm minimum, être fixés entre 25 cm et 150 cm en hauteur et avoir une puissance comprise entre 400 et 1 200 candelas.
  15. #11
    lynyrd
    Ce sont des optiques complet prévu pour encastré dans le pare choc !
    Nom : feux de jour.JPG
Affichages : 48
Taille : 54,7 Ko
  16. #12
    f6exb
    Tu testes en les mettant en parallèle sur ceux existant.Tu verras si le BCM est d'accord.
    Dernière modification par f6exb ; 23/11/2021 à 18h30.
  17. Publicité
  18. #13
    lynyrd
    Les fils sont dans une gaine, donc très difficile de savoir quel est le bon fils !
  19. #14
    f6exb
    Tu cherches un + après contact sur la boite à fusibles et tu le fais arriver à tes loupiotes.
  20. #15
    lynyrd
    Il faut qu'ils diminuent d'intensité quand on allume les croissement !
  1. [Autre] Lecture de schéma électrique
    Par Basuman dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2020, 18h30
  2. Lecture d'un schéma
    Par Thyerry dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 23h48
  3. Lecture d'un schéma électrique
    Par 5alido dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 08h31
  4. aide pr la lecture d'un schema
    Par triac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2007, 17h22
  5. lecture de schéma, tv ,vidéo , dvd
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 11h29
