[Divers] Trottinette électrique M365 [Résolu]
    bozant
    Je voudrais en réparer une dont la batterie, je pense, est HS. En effet je la mets en charge pendant 24 heures. Quand je retire la prise, deux leds sur 4 sont éclairés et dès que je fais tourner, quelques secondes après plus rien.
    J'ai commencé par tester le chargeur dont le led ne s'éclaire pas (rouge vert). Mais ce qui me surprend, c'est qu'il y a écrit output 42 v et quand je teste, il n'y a que 12v sur la fiche de sortie. Est-ce normal ?
    Je vais y aller à tâtons, car vu le prix de la batterie, je verrai si le jeu en vaut la chandelle.
    Merci pour vos réponses et bonne soirée.
    Re : Trottinette électrique M365
    Bonsoir bozant et tout le groupe
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    ... Je voudrais en réparer une dont la batterie, je pense, est HS ... J'ai commencé par tester le chargeur dont le led ne s'éclaire pas (rouge vert). Mais ce qui me surprend, c'est qu'il y a écrit output 42 v et quand je teste, il n'y a que 12v sur la fiche de sortie ...
    La batterie et son chargeur sont indissociables et forment un couplé à ne pas séparer.
    Si la batterie est au lithium, elle est dangereuse et il ne faut pas jouer les aventuriers sans connaissances.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    bozant
    Bonjour Gienas et merci pour votre message. J’ai lu le lien très technique (trop pour moi). Je sais qu’il faut faire très attention, mais ma question n’était pas de modifier le chargeur mais de savoir si c’était normal qu’il n’y ait que 12v à sa sortie alors qu’il est indiqué output 42v, auquel cas j’en aurais acheté un autre avant de me diriger vers le changement de la batterie. Ma deuxième question aurait été de savoir comment tester une batterie.
    Voili voilou
    ... Je sais qu’il faut faire très attention, mais ma question n’était pas de modifier le chargeur mais de savoir si c’était normal qu’il n’y ait que 12v à sa sortie alors qu’il est indiqué output 42v, auquel cas j’en aurais acheté un autre ...
    S’agissant de lithium, rien ne m’étonne. Les éléments sont et restent des sources de 3,7V qui sont gérés par des circuits spécialisés.
    On ne touche pas à ce qui s’y passe.
    bozant
    Re bonjour
    Je ne comprends pas votre réponse. Est-ce normal qu’il n’y ait que 12v en sortie du chargeur ?
    Pensez vous que si j’achète une nouvelle batterie, celle-ci pourra se charger avec ce chargeur dont le led rouge/vert ne fonctionne pas ?
    … Est-ce normal qu’il n’y ait que 12v en sortie du chargeur? …
    Je ne sais pas, mais c’est peut-être possible.
    Le chargeur et la batterie forment un couple. La tension nominale de la batterie résulte d’un "branchement automatique", géré par microprocesseur. La tension, l’intensité, la température sont surveillées et adaptées pour la sécurité.
    … Pensez vous que si j’achète une nouvelle batterie, celle-ci pourra se charger avec ce chargeur dont le led rouge/vert ne fonctionne pas?
    Je l’ignore. Les contrôles/vérifications de la batterie et du chargeur ne sont pas à la portée de l’amateur.
    Fournit une photo de l'étiquette de ce que tu appelles "chargeur".
    bozant
    Les voici. Comme je disais, lors de la mise sous tension, le led vert/rouge ne s'éclaire pas.
    il est possible que le chargeur passe en mode "sécurité" lorsque non connecté à la batterie car 42V c'est au delà des 25V fatidiques tolérés en milieu humide mais cela peut aussi être un fonctionnement normal dicté par d'autre considération tel qu'une protection du chargeur, ainsi mon chargeur universel pour NiMh(home made) se comporte comme çà pour prévenir tous dégâts en cas de CC sur la sortie.
    mais il peut aussi être défectueux.
    en clair les symptômes ne sont pas forcement pertinents d'un point de vue clinique!
    Les voici.
    Illisible, mais comme jiherve est fiable et que j'ai pas trop compris la question . . .
    bozant
    Une autre photo plus nette.
    Ma question est que je me demande si il est intéressant de changer la batterie ou pas.
    Mon premier pas était la vérification du chargeur avant d’aller plus loin. Effectivement comme le dit jiherve il se peut que le chargeur se mette en sécurité.
    Je vais en commander une et advienne que pourra.
    Merci à tous.
    ouin42
    salut je commencerait par le chargeur beaucoup moins cher moins de 10 euros chez ali
    bozant
    OK ouin42. Vu le prix que tu m’indiques je le prendrai en priorité.
    Bonne soirée.
    daniel_78
    Mon chargeur de Mi365 à vide s'allume immédiatement en vert et sort 42 volts. Il n'est donc pas nécessaire de brancher la batterie pour ce premier test de bon fonctionnement
    L'étape d'après serait de le faire débiter sur une charge de 25 ohms / 75 Watts pour vérifier sa puissance.
    est ce le meme modèle ?
    si oui le sien est HS.
    Dernière modification par jiherve ; 21/03/2022 à 12h24.
    daniel_78
    Ce n'est pas exactement le même modèle, mais c'est la même trottinette Mi 365.
    Le mien est un Mi Power Adapter de référence HT A09 (71W / 42V / 1.7A). Ce n'est pas vraiment un chargeur au sens strict du terme, c'est juste une alimentation à découpage. Le voyant passe au rouge quand l'alim débite du courant et au vert quand ce courant est inférieur à un seuil assez faible, c'est pourquoi il est vert à vide, passe rouge en charge et à nouveau vert quand la charge est terminée.
    Pour moi ce chargeur est HS.
    daniel_78
    Sur ton modèle s'est carrément écrit dessus, rouge = charge, vert = full or disconnected
    bozant
    Il doit donc bien sortir 42 volts et non 12 volts comme c'est le cas pour le mien. Comme je le disais plus haut, le led qui doit s'éclairer ne fonctionne pas. J'avais bien vu qu'il devait être rouge en charge t vert quand la batterie était chargée.
    Allez, je commande le chargeur et vous tient au courant. Si ça n'est pas suffisant, je commanderai la batterie.
    Merci.
    bozant
    Voilà, j'ai trouvé celui-ci. Est-ce OK ? Merci d'avance.
    https://www.amazon.fr/Mezelon-Charge...868619&sr=8-17
    daniel_78
    Celui ci peut fournir 2A au lieu de 1.7, il est donc légèrement plus puissant que l'original. Il convient parfaitement, mais il ne chargera pas plus vite que l'ancien car c'est la trottinette qui gère la charge.
    bozant
    Nickel. Je le commande. Je vous tiendrai informé et merci encore pour vos rapides réponses.
    bozant
    Bonjour à tous. J'ai reçu le chargeur, mais mauvaise surprise. La fiche de sortie n'est pas la bonne (voir photo). J'en ai trouvé un autre « HWX Chargeur de Batterie 42v 2A pour vélo électrique vélo DC 5.5mm * 2.5mm connecteur avec Adaptateur CC Xiaomi Mijia M365 pour vélo électrique 10Series ».
    Suite aux recommandations de Giénas, je préfère vous poser la question.
    Bonne journée.
    bozant
    Bonjour à tous.
    Une idée sur ma question ?
    ouin42
    bonjour tu peux changer la prise en recuperant celle d origine il n y a que 2 fils en principe
    bozant
    Le chargeur est neuf, donc j'hésite à y toucher. Et celui dont j'ai mis le lien pourrait-il faire l'affaire ? Merci.
    bozant
    Mieux vaut tard que jamais. J'ai fini par trouvé le bon chargeur. Tout est OK. Merci encore à tous pour vos interventions.
  1. [Divers] aide panne trottinette électrique go ride[résolu]
    Par regisgraph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2023, 11h48
  2. [Divers] dépannage trottinette électrique [Résolu]
    Par louloucrow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2023, 12h50
  3. [Divers] Trottinette électrique
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2022, 11h08
  4. Trottinette electrique.
    Par canisco dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 19h54
  5. PPE : Trottinette électrique.
    Par bogue69 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/05/2012, 21h03
