[Divers] Panne congélateur Vedette CVS 2310 [Abandon]
    Paul39
    Bonjour, Mon congélo fait des siennes depuis quelques temps : il se met en alarme température et ne tourne plus.En plus du rouge, les LED Temp, on et Super sont allumées. Je démonte le bandeau plastique qui protége la carte electronique et il se remet en marche immédiatement. Il a fonctionné pendant 15 jours comme ceçi; j'ai remis le cache et 2 jours après le même défault. Je pense à un mauvais contact sur la carte mais comment le situer .
    Paul39
    Re : Panne congélateur Vedette CVS 2310
    Bonjour, Qu'est-ce-que c'est? Elle fait des étincelles quand on tape dessus et le congel repart . Merçi à vous.
    Nom : 20220808A_063345.jpg
Affichages : 166
Taille : 67,9 Ko
    Bonjour Paul39 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Paul39 Voir le message
    … Qu'est-ce-que c'est? Elle fait des étincelles quand on tape dessus et le congel repart …
    C’est un relais.
    Qu’il fasse des étincelles est normal quand il enclenche ou se coupe. Il y a bien un mauvais contact à trouver (par exemple une mauvaise soudure) ou une vis mal serrée, mais pas forcément sur le relais. C’est probablement sa commande (sa bobine) qui n’est pas alimentée quand il le faudrait.
    Tu dois pouvoir taper n’importe où pour provoquer le même résultat.
    le condensateur d'alimentation de la carte est sans doute hs, la tension fournie au relais est juste un peu trop basse pour le faire commuter, quand on tape dessus l'énergie du choc l'aide a basculer en contact travail
    sauf erreur sur la carte il y a d'un coté un gros bloc cubique en plastique marqué x2 400 ou 450v, c'est cette pièce qui est en défaut (perte de capacité de cette pièce = perte de tension sur la carte),
    une photo de l'ensemble de la carte serait bienvenue
    Paul39
    J'ai vérifié les soudures, rien n'est visé sur celle-ci
    Nom : 20220808B_095525.jpg
Affichages : 168
Taille : 72,8 Ko
    Paul39
    nouvelle photo:
    Nom : 20220808_101839 (2).jpg
Affichages : 147
Taille : 53,1 Ko
    ptigui29
    dessoudez le condensateur et mesurez le avec un capacimètre,si vous n'en n'avez pas remplacez le condo par un équivalent : 1,5µF 275VAC X2 MKP
    Paul39
    Condo HS; en attente de la pièce.
    Paul39
    Condensateur changé; l'appareil s'est remis en marche 15s puis s'arrête et ne repart plus. il ne semble que la bobine du relais est HS.
    peux on avoir la photo nu nouveau condensateur de façon à pouvoir lire les inscriptions ?
    est ce que l'affichage est le même qu'avant changement du condensateur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/08/2022 à 08h45.
    ça me fait penser à un faux contact sur le connecteur de sonde, il faudrait vérifier cela, d'ailleurs il est possible que l'affichage "diode rouge + diodes jaunes allumées" corresponde à un défaut sonde,
    ça correspondrait assez bien au changement de comportement en démontant le bandeau
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/08/2022 à 08h52.
    Paul39
    Photo du nouveau condo
    Nom : 20220811_092806 (2).jpg
Affichages : 122
Taille : 125,4 Ko
    Affichage est toujours pareil
    merci,
    donc pas d'erreur c'est bien la bonne pièce
    il y avait donc plusieurs problèmes..
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/08/2022 à 09h41.
    Paul39
    J'ai testé la bobine du relais avec une alim externe: aucune réaction .J'ai regardé sur internet et n'arrive pas à en trouver un.
    Par contre, une carte de remplacement à 133.38€ disponible chez un fournisseur mais mettre ce prix pour un appareil de + de 20 ans ,pas bien emballé vu qu'un neuf de même capacité et de marque ,on en trouve aux alentour de 400€
    sous quelle tension l'avez vous testé ?
    ce relais fonctionne sous 24v il doit falloir au moins 20v pour le faire commuter,
    ce relais est hyper courant et monté sur énormément- de cartes électroniques,
    si vous tenez vraiment à le remplacer on doit en trouver sur iB
    celui ci devrait convenir: https://www.ebay.fr/itm/224789230650...sAAOSwTV1h4KtV
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/08/2022 à 07h54.
    je pense que celui ci aussi (à vérifier avec le datasheet) :
    https://www.ebay.fr/itm/255327770612...wAAOSwXAVh3tzB
    Paul39
    J'ai changé le relais mais toujours pareil ; encore un autre problème sur la carte. Aucun tension ne repart vers le compresseur; congel mis en déchetterie hier après-midi: fin de l'histoire.
  1. [Blanc] Panne congélateur Vedette CVE 25b
    Par yanteban dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/12/2020, 14h28
  2. [Blanc] Panne congélateur Vedette CVE22B
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2020, 17h53
  3. Panne, démontage, congélateur Vedette
    Par Mjlp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2020, 23h33
  4. Panne congélateur vedette CVE22B
    Par jeep13000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2017, 05h07
  5. [Blanc] Panne tambour Vedette VLF5127 [résolu abandon]
    Par poloassalili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2013, 15h47
