[Brun] Problème de téléviseur LG
    cyrinho79
    Bonjour voilà j'ai une tv lg 47LB700V quand je l'allume elle reste bloquer sur le logo LG. J'ai fait mise à jour avec usb, démarrage forcer etc.. Rien toujours pareil .j'ai démonter le panneau arrière j'ai une LED orange qui clignote 3x sur la carte alimentation. Aider moi merci
    ThomasV
    Re : Problème de téléviseur LG
    Es ce que la télé ne fonctionne pas. Seul le logo de démarrage s'affiche.
    Ou se bloque avec le logo de démarrage. Il n'y a pas de fonctions, sauf l'allumage à partir de la veille.
    cyrinho79
    Bonjour la tv s'allume et reste bloquer sur le logo de démarrage LG c'est tout.oui ya juste la fonction allumage qui marche.
    ThomasV
    Remplacer l'EEPROM IC103 par une puce de mémoire vierge (6129309), puis effectuer une réinitialisation.
    Avoir avec d'autre avis
    cyrinho79
    Ok merci bcp. Je vais tester ca.
    cyrinho79
    Bonjour j'ai trouver eeprom à changer. J'ai juste à acheter la même pièce c'est ça ?Nom : IMG_20240701_131700_edit_8896086318433.jpg
Affichages : 80
Taille : 128,1 Ko
    ThomasV
    C'est bien celle-ci ?
    Nom : ic103.jpg
Affichages : 76
Taille : 183,7 Ko
    cyrinho79
    Je pense moi c elle Nom : IMG_20240701_141549.jpg
Affichages : 68
Taille : 74,3 Ko
    ThomasV
    Oui voilà IC103
    et une fois changé il faudra faire cette procédure :
    1. Éteindre l'appareil.
    2. Court-circuiter les pins 5 (SDA) et 6 (SCL) de IC103 de mémoire, sur la platine principale.
    3. Allumer puis éteindre l'appareil (il ne faut pas le laisser allumé que brièvement).
    4. Enlever le court-circuit.
    5. Allumer l'appareil.
    6. Mettre à jour le micrologiciel.
    cyrinho79
    Merci bien c à dire court circuiter 5 et 6 il faut un appareils pour le faire ?
    ThomasV
    Souder un fil entre 5 et 6
Affichages : 72
Taille : 105,2 Ko
    cyrinho79
    Ok merci pour tout c'est gentil je peut trouver un eeprom sur Ebay ?
    ThomasV
    Regardez ici et testez la compatibilité avec le produit :
    https://fixpart.fr/produit/eeprom-lg-ean61133501
    ThomasV
    Voici le schéma pour mieux comprendre :
    Nom : Capture d'écran 2024-07-01 164348.png
Affichages : 67
Taille : 15,4 Ko
    cyrinho79
    Ok merci pour tout je vais rester tt cela
    cyrinho79
    Bonjour celui si c'est le bon car quand je tape moi c une 47LB700v apres je c'est pas si il faut choisir le modèle qui et marquer sur le eeprom
    ThomasV
    Je ne suis pas sur de comprendre.
    Vous aviez essayé la compatibilité sur le lien que je vous ai envoyé ?
    cyrinho79
    Bonjour Oui 47LB700v il me dise que c bon. Mes j'ai contacté le site il me dise il son pas sur lol que c bon.
    cyrinho79
    Je vais commander Le modèle que vous m'avais dit on verra bien
    cyrinho79
    Bonjour je peut faire cette manip sur celui qui et déjà pauser ou pas voir si ça peut faire quelque chose
    ThomasV
    Vous pouvez mais je ne pense pas que il aura un changement.
    cyrinho79
    Ok merci jv quand même commander lA pièce je vous tiendrais au courant de l'evolution.
    ThomasV
    D’accord j’attends votre retour
    cyrinho79
    Bonjour en dessoudant les piste (argent) sont parti je peut faire quoi. Car le laiton ne tien pas.
    cyrinho79
    Nom : IMG_20240717_114547_edit_40353763734987.jpg
Affichages : 23
Taille : 75,7 KoNom : IMG_20240717_114547_edit_40353763734987.jpg
Affichages : 23
Taille : 75,7 Ko
  1. [Brun] problème téléviseur
    Par invitecddf635a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 10h10
  2. [Brun] Probleme téléviseur
    Par invite5e6be51f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 09h27
  3. Probleme Téléviseur
    Par invite91943af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h15
  4. probleme téléviseur
    Par inviteb7a09dca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2004, 20h45
