[Blanc] Lave Linge Bosch WLM68. Moteur 3 fils
    christian38
    Bonjour panne essorage sur lave linge Bosch WLM68, le moteur est en 3 fils. Pas de charbons donc pas un mot universel, mais un Tri ? Comment le tester ? Comment l'essayer sous 230V mono ?
    Merci à vous cordialement.
    Re : Lave Linge Bosch WLM68. Mot 3 fils
    Bonjour christian38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par christian38 Voir le message
    ... le moteur est en 3 fils. Pas de charbons donc pas un mot universel, mais un Tri ? Comment le tester ? Comment l'essayer sous 230V mono? ...
    un lave linge doit permettre plusieurs vitesses. S’il n’y a que trois fils et pas de charbons, c’est un brushless triphasé. Le moteur n’est sûrement pas en cause, c’est l’électronique qui ”fait tout".
    Impossible de tester sur le secteur.
    christian38
    Re : Lave Linge Bosch WLM68. Moteur 3 fils
    Bonjour et merci gienas pour ta rapide réponse. juste une ifo que j'ai oublié, l'essorage ne se fait pas en charge mais à vide ça tourne avec un bruit d'avion. Ce serait plus l'électronique qui serait défaillante ? ou le moteur ? Merci pour ton retour. Bien cordialement.
    ptigui29
    Revoyez la référence de l'appareil. W..../..
    le moteur ne se contrôle pas sous 230 volts ,il fonctionne à des tensions et fréquences variables.
    Si les 3 enroulements ont une valeur identique,la panne est sur l'électronique.
  1. [Blanc] Câblage d'un moteur universel de lave-linge 7 fils
    Par invite8d6b56d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2017, 14h23
  2. [Blanc] Test moteur Bosch Lave Linge
    Par invite7510b7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2016, 10h32
  3. [Blanc] Branchement moteur lave linge 5 fils
    Par invite3f92f956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 07h19
  4. [Blanc] PB sur moteur lave linge BOSCH
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h25
  5. schéma moteur lave linge BOSCH
    Par invite8ae2cfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 21h12
