[Divers] Karcher K4 full control: pression très faible
    Bigouli13
    Bonjour, j'aurais besoin d'un avis svp. Mon karcher K4 full control manque de pression. J'ai contrôlé bcp de choses, l'arrivée d'eau OK, la lance :OK . Il ne saccade pas mais lorsqu'on l'active il manque de pression. J'ai entièrement démonté l'appareil,, pas de fuite ni externe ni interne, aucun element fendu, pas de bouchage non plus . J'ai remplacé la culasse 'element plastique noir , mais c'est toujours pareil .je me demande si la panne pourrait provenir de l'autre element plastique noir appelé Boitier de commande avec piston pilote de 22mm 9.002-029.0 mais lorsque je le regarde il ne présente aucun défaut apparent tel qu'une fissure. Lorsqu'on active le pistolet , ce n'est que la led "Mix" qui s'allume et non pas les autres leds, soft ou hard . Essai avec les 2 lances , c'est idem.
    Quelqu'un aurait il une experience similaire? Merci d'avance
    Jl30660
    Re : Karcher K4 full control: pression très faible
    J'ai eu également un problème de pression sur un K5, le problème venait de la vanne de bypass. Elle coinçait dans son cylindre et ne se refermait pas totalement, d'où une pression qui ne montait pas au taquet.
    Bigouli13
    Merci pour cette reponse mais quest ce exactement la vanne de bypass? Ou se trouve-t-elle?
    Jl30660
    En fait c'est le clapet de bypass, quand on lâche la poignée de la lance, la hausse de pression déclenche le moteur par un petit piston, et par un autre (clapet de bypass), elle fait tomber la pression dans la pompe.
    C'est ce clapet qui s'il coince ne permet pas la remontée en pression.
    Voyez ça : https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7102057
    Bigouli13
    Thumbs up Re : Karcher K4 full control: pression très faible
    Bonjour, j'ai commandé la pièce suivante.Nom : Capture d’écran_10-7-2024_94825_www.amazon.fr.jpeg
Affichages : 23
Taille : 65,6 Ko (Kärcher-9. 002-029,0 chambre d'amplification) Elle contient a priori l'element dont vous parlez. J'espère que cela va pouvoir solutionner mon problème. Lorsque je le reçois, je vous tiendrai au courant du résultat. Merci encore
    Bigouli13
    Bonjour, malgré le remplacement de cette pièce (Kärcher-9. 002-029,0 chambre d'amplification) ainsi que l'autre partie, Culasse de cylindre Kärcher , la pression est toujours faible. Impossible de comprendre d'ou vient le problème. Quelqu'un aurait il un conseil svp?
  1. [Divers] manque pression Karcher K4 full control
    Par Bigouli13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2024, 12h39
  2. [Divers] Karcher k4 full control manque de pression
    Par manfred571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2023, 19h40
  3. [Blanc] Moins de pression sur karcher K4 full control
    Par Titil68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2020, 16h11
  4. [Divers] Problème pression Karcher K4 full control premium
    Par invitee11874af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2019, 19h41
  5. [Divers] karcher k4 full control
    Par invite2e77c50e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2016, 13h34
