Bonjour, quel capteur je peux mettre sur une roue de diametre 80 pour avoir une precision de 1 metre. Et quel sera le type de signal en sortie ?? Merci de votre aide
18/04/2007, 13h46
#2
invitea629a7b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
Re : Capteur
Le plus simple à mon avis, est de placer sur l'axe de la roue un disque denté placé en sandwich entre les fourches d'un optocoupleur. Concernant la précision, plus il y aura de dents, meilleur, elle sera.
18/04/2007, 15h03
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Capteur
Bjr Italiano...
Manque de précisions cette demande !!
Je dirais que le plus simple est l'ILS et un aimant qui peuvent compter
les tours d'une roue de 80 cm de diamétre.
Voir compteur vélo.
Mais précision de 1 m en quoi (au bout d'un nombre de tours, autres ... ???)
18/04/2007, 16h29
#4
invite435c14af
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
Re : Capteur
Je dois afficher la distance parcourue en temps réel par un chariot sur 4 afficheurs 7 segments et la precision doit etre de 1 metre.( Pas sur la distance totale mais a chaque fois que je parcours 1 metre il faut que mon afficheur augmente de 1 )
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/04/2007, 10h46
#5
invite435c14af
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
Re : Capteur
Personne pour m'aider ?
20/04/2007, 12h09
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 910
Re : Capteur
Bonjour italiano76 et tout le groupe
Envoyé par italiano76
... a chaque fois que je parcours 1 metre il faut que mon afficheur augmente de 1 ...
Je ne vois qu'une solution à ton problème, pour que cela fonctionne dès le premier tour un quart de roue: un disque avec 80 tours au tour, qui donnera le centimètre. (1m = 1,25 tours)
En divisant par 100 (2 diviseurs par 10 en cascade), tu obtiendras une impulsion par mètre.
20/04/2007, 13h50
#7
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Capteur
80 = 80 cm (roue de voiture) ? ou 80 mm (roulette) ?
Pour 80 cm :
Le périmètre de la roue est P = .D = 3,14.0,8 = 2,51 m
Avec 5 impulsions par tour (une impulsion par angle de 72°) et en divisant par deux le signal avec une bascule, on obtient le résultat recherché, à 0,5% près.
20/04/2007, 13h58
#8
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Capteur
Envoyé par gienas
1m = 1,25 tours
Non, attention ! 80 c'est le diamètre de la roue.
20/04/2007, 14h01
#9
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : Capteur
Pour 80 mm (cas d'une roulette) :
Le périmètre de la roue est P = .D = 3,14.0,08 = 0,251 m
Avec 1 impulsion par tour et en divisant par quatre le signal avec deux bascules, on obtient le résultat recherché, toujours à 0,5% près.
20/04/2007, 18h46
#10
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 910
Re : Capteur
Envoyé par PA5CAL
... 80 c'est le diamètre de la roue.
Bien sûr, PA5CAL, tu as raison. J'avais rêvé que c'était la circonférence.
