Schéma Castolin PowerMax2
    invite0fd72867
    Exclamation Schéma Castolin PowerMax2
    je suis à la recherche du schéma électronique du poste de soudure de marque Castolin PowerMax2 (type inverter)
    SVP Merci
    invitee2ae7f7f
    Re : Schéma Castolin PowerMax2
    Il se trouve que je viens d'acquerir moi aussi un poste CASTOLIN POWER MAX 2 avec le même probléme soit le voyant de température qui clignote en permanence donc pas de courant de soudure avez vous trouvé une solution pour votre poste et laquelle?
    paumenc
    J'éspère que depuis le temps vous avez trouvé une solution à votre Pb, avez vous eu ce fameux shéma du circuit electrique?
    Paumenc
    gargouille07
    Bonjour et meilleurs vœux.
    Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution au problème de voyant allumé?
    Et éventuellement un schéma?
    Merci.
    paumenc
    Bonsoir et bonne année 2012
    Mon problème était le petit composant electronique bleu, protecteur contre les surtensions, je l'ai remplacé, et tout fonctionne normalement.
    Quant au shéma je n'ai pas pu en obtenir.
    gargouille07
    Ok merci mais quel était la panne?
    paumenc
    La panne de mon poste de soudure est due à une alimentation de celui ci avec un petit groupe électrogène qui n'avait pas suffisamment de puissance, donc irrégulière, et c'est ce composant qui a flambé uniquement, heureusement.
    invite0a9342a8
    peux tu donner la reference de ce composant ainsi qu'une photo svp
    paumenc
    En réponse à votre demande, il s'agit d'un parasurtenseur qui coûte moins de 2€, facile à remplacer. la référence relevée est SU
    DNR
    20D431K
    Voir la PJ.
    Bonne réception.
    Paumenc
    invite0a9342a8
    Nom : Castolin Powermax2 (11).jpg
Affichages : 1187
Taille : 123,0 Ko
    merci de la réponse rapide ^^
    est ce bien le composant à l'endroit indiqué en haut à gauche sur cette image ?
    car le composant qui à grillé dans mon poste se situe à ce niveau là
    paumenc
    C'est bien ce composant désigné par la flèche jaune.
    Voici quelques photos de mon poste, j'avais déjà dessoudé le parasurtenseur, cette pièce est facile à trouver dans un magasin d'électronique.En agrandissant la photo côté carte on peut voir l'endroit des soudures.
    Bonne réception.
    Paumenc
    invite0a9342a8
    merci de l'info j'ai trouvé la pièce en question
    mais j'ai remarqué malheureusement pour moi
    aussi que j'avais le petit composant à côté qui avait cramé aussi
    et pour bien faire je n'ai pas non plus la référence
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1391618651
    gargouille07
    Ce composant est une thermistance CTN.
    Slts.
    gargouille07
    Salut.
    Ce n'est pas une CTN mais une CTP
    https://www.digikey.fr/fr/product-hi...le-0zre-series
    Janpolanton
    Bonsouâr,
    Comme le titre du film : 5 ans de réflexion
    gargouille07
    Oui... la faute aux notifications pas vues ou pas reçues...
  1. [Divers] Panne Castolin PowerMax2
    Par invite0fd72867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 15h13
  2. schéma
    Par invite116aea52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 12h54
  3. schema
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 12h53
  4. schéma
    Par inviteee07f670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 11h09
  5. schema fm
    Par invitedc586a5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2005, 17h44
