je possède un camion a pizza est je voudrai lui installé l électricité relier a des batterie auxiliaire pour quand je roule et a un groupe electrogene pourez vous m'aide
merci par avence
cobra43340
merci par avence
cobra43340
tu devrais nous préciser un plus ce que tu veux faire.
Tu veux de l'éclairage ? Ou aussi cuire les pizzas ?
Pour l'éclairage, il y a des TL en 12 ou 24V qui ne consomment vraiment pas beaucoup et qui permettent d'éclairer plusieurs heures sans problème pour la batterie.
Sinon, il y a l'éclairage en 230V avec un INVERTER 24V/220V mais limité à moins de 1000W sinon en dépensant beaucoup plus. De la a pouvoir cuire les pizzas ...![]()
juste de l'eclerage et des prise pour les 2 frigo et 2 congelateur table top et 1prise pour le laminors a pizza je cuit avec un four a gaz et je voudrai relier toute mon courant sur des batterie auxilaire pour que mes frigo fonction quant je roule le reste du temps mon camion sera branche en 220 soit sur un groupe electrogene ou sur une prise dans le garage pour la nuitBonjour,
il existe des frigos mixtes 24/230 pour cet usage. Regarde chez les fournisseurs spécialisés de ton domaine.
un frigo standard sur convertisseur ne fonctionnera pas , les groupes domestiques supportant TRÈS MAL les transports et les secousses.
d'autre part , l'appel de courant au démarrage des frigos domestique flingue tous les convertisseurs courants, il faut des bousins sur-dimensionnés dont le prix fait que les frigos mixtes sus-cités sont plus intéressants.
budget tres restrain je dois tous faire moi meme
es-tu CERTAIN que ton bidouillage perso passera l'inspection sanitaire ? car ces messieurs s'intéressent aussi à la bonne sécurité des systèmes de froid... et connaissent fort bien le sujet!
et je persiste : alimenter 4 groupes frigo par un onduleur est une aberration qui va te faire perdre temps et pognon...
maintenant tu choisis.
oui je suis alle les voir cela posera pas de probleme car vehicule deja equipe moi je veu juste lui referais une jeunesse en electricite et il n ai pas sur des batteries auxilieres et il me l'ont demande il ne faut que jamais les frigos soient arreteses-tu CERTAIN que ton bidouillage perso passera l'inspection sanitaire ? car ces messieurs s'intéressent aussi à la bonne sécurité des systèmes de froid... et connaissent fort bien le sujet!
alors le mieux est de laisser un groupe en fonction , tu n'alimentera jamais 4 frigos sur des accus , je te fais grâce du calcul.
oui .
a ok alors il faut que je cree un caisson pour le groupe avec une sortie d echapement
ça se fait...
ok et pour le sercuit electrique ses le maime que pour un abitation car j ai fais toute mon electricite de ma maison
j'ignore les normes des camions de marchés. vois avec ta chambre syndicale ...
ok merci beaucoup
Sur le même thème :
Sur le même sujet
