Un bien étrange condensateur
    Yvan_Delaserge
    Mon touret a meuler ne tournait plus et émettait un fort grondement lorsque je le branchais.
    Je me dis:"c'est le condensateur".
    Je le change et hop! Ça marche maintenant.
    Voici le condensateur fautif.
    L'aspect extérieur est parfaitement normal.
    Y compris l'odeur!
    À l'ohmmetre, on trouve une résistance infinie. Normal.
    Au capacimetre, on a 2,2 uF. Normal.
    Qu'est-ce qui explique la panne?
    Un arc interne qui n'apparaît qu'aux valeurs de tension du réseau ?
    Je vois qu'il est marqué 250 V. Un peu juste. Je l'ai remplacé par un 600 V.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  2. Publicité
  3. #2
    gcortex
    Re : Un bien étrange condensateur
    Il semble qu'il soit auto-cicatrisant.
  4. #3
    Yvan_Delaserge
    Ah?
    A quoi vois-tu cela?
  5. #4
    Unitrode
    ton condensateur est un film métallisé en polyester (MKT).
    Il faut de préférence utiliser sur le secteur des condensateurs de classe X1 (acceptent des pointes de 4kV max) ou X2 (pointes à 2.5kV max) dont le marquage est clairement inscrit sur le boitier.
    Seuls ceux-ci sont réputés auto-cicatrisants et ne se mettent pas en court-circuit en cas de défaillance.
    Ce modèle est un très ancien modèle de chez Philips (série 341), probablement auto-cicatrisant sans quoi il aurait fait déclencher la sécurité secteur.
    Dernière modification par Unitrode ; 24/08/2019 à 10h27.
    Yvan_Delaserge
    Je viens de mesurer la résistance série équivalente de ce condensateur. Elle est tres faible. Elle aussi, elle est parfaite. En conclusion, ce condensateur
    N'est pas coupé
    N'est pas en court-circuit
    Sa capacité est nominale.
    Sa résistance équivalente série est nominale elle aussi.
    Et pourtant, il ne remplit pas sa fonction
    Quelle peut bien en être la cause?
    Peut-être que le défaut n'apparaît que lorsque la tension est élevée. Tous les tests ont été faits à basse tension.
    Et quel est ce défaut? Probablement un court-circuit? Les deux enroulements du moteur sont alors alimentés avec la même phase. Le moteur grogne et ne tourne pas. Il chauffe beaucoup,mais il n'y a pas de surintensite suffisante pour déclencher la sécurité secteur.
    Vous êtes d'accord avec cette explication?
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    Yvan_Delaserge
    J'ai remplacé le condensateur par un condensateur polyester de type CBB 630 V.
  9. Publicité
  10. #7
    Unitrode
    Les condensateurs auto-cicatrisants ont la faculté de ne pas provoquer de court-circuit, néanmoins cette faculté a pour conséquence de diminuer la surface et d'augmenter la résistance des électrodes et la résistance de contact.
    Comme toute chose le vieillissement est accéléré par la température et les contraintes électriques appliquées.
    Comme il s'agit de polymères, il se crée des dipôles électriques au niveau de sa structure interne, ce qui favorise une modification de la rigidité du diélectrique et une augmentation du facteur de pertes de ce diélectrique.
    Au final ton condensateur n'est plus "appairé" avec la valeur initiale pour laquelle il a été définit.
  11. #8
    ... À l'ohmmetre, on trouve une résistance infinie. Normal.
    Qu'est-ce qui explique la panne? ...
    Ce qui est troublant, c’est que la valeur est bonne.
    Il serait, pour comprendre, savoir d’où vient le bruit. Ne serait-ce pas un problème de contact, de connexion ...
    Sans le condensateur de déphasage, le moteur peine, peine, et fait du bruit, d’autant que le démarrage normal est déjà très long.
  12. #9
    Unitrode
    Cela vous semble adéquat?Pièce jointe 394026
    Non, je te conseille plutôt ce modèle:
    https://fr.farnell.com/epcos/b32923c...5F/250VAC%20X2
  13. #10
    Yvan_Delaserge
    OK les gars, merci pour vos indications, que je conserve soigneusement. Ce touret à meuler, n'a que très peu fonctionne. Il a été acheté il y a une vingtaine d'années et n'a fonctionne que pendant quelques heures en tout. Pour l'instant, avec le nouveau condensateur il fonctionne parfaitement. S'il retombe un jour en panne, je lui mettrai un condensateur MKT.
Sur le même thème :
  1. Une bien étrange bestiole
    Par yves677 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/04/2018, 10h54
  2. Panne étrange sur condensateur
    Par loopinggnipool dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 09h50
  3. Chenille bien étrange
    Par PegaseJM dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/08/2009, 22h49
  4. Une observation bien étrange
    Par Ceca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2009, 15h54
  5. Une bien étrange jupiter
    Par ebensatis dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/06/2007, 22h19
