[Autre] Effet stroboscopique
    toto275
    Voilà ,je pedale dans la semoule , jai un projet avec des led ,mais je n'arrive pas a faire exactement ce que je veux.
    Le but est simple :
    J'appuie une fois sur un bouton/1 seconde de delai /allumage de leds en stromboscope durant 2 secondes puis extinction jusqu'à un autre appuie.
    Alimentation en 12v et 8 x 3 leds de 1w
    Ps: les led doivent avoir le maximum de luminosité
    Ps2 : que des composants classiques (pas de arduino et compagnie)
    Merci vous
    tchitchou
    Re : Effet stromboscope
    bienvenue sur le forum,
    tu as sans doute oublié de poster ton schéma, une bonne photo du montage qu'on ne peut qu'imaginer à cette heure.
    toto275
    Cest le souci ,
    Je me perd dans mes idées mon niveau en électronique est de 3 sur 10 je bloque depuis 1 semaine j'arrive même pas à expliquer correctement.
    Jai plusieurs sources YouTube mais jai du mal à comprendre parfois.
    Mais j'essaye de vous faire un schéma dans la nuit ou du moins un descriptif le plus précis possible
    Bonne soirée.
    DAT44
    proposition de schéma avec un 4093 :
    carcan
    Hello !
    j'ai pas analysé dans les détails, mais y a de l'idée mon cher DAT44, félicitations !!
    Petite question ... tu fais ces schémas avec quel logiciel ?
    Laurent
    toto275
    Un énorme merci Dat44 me répondre aussi vite c'est fou.
    Je le testerai au plus vite.
    Dernières questions (sans vouloir abuser)
    - quelles composants je dois modifier pour faire varier la fréquence et le délai d'activation ?
    carcan
    R2 et R3 pour le Ton et Toff, R4 et R5 pour l'effet stroboscopique (si j'ai bien compris)...
    DAT44
    oui, c'est ça.
    R3 défini le temps off après relâchement du BP
    R2 défini le temps total (Temps OFF+ Temps ON)
    R5 défini le temps ON (en mode STROBO)
    R4+R5 défini le temps OFF (en mode STROBO)
    Pour le logiciel de dessin c'est KICAD
    Dernière modification par DAT44 ; 02/04/2020 à 20h28.
    invite03481543
    Il serait préférable de mettre autre chose qu'un IRF540, avec 77 mohms ce n'est pas un très bon choix, ça oblige à mettre un dissipateur.
    Un transistor plus moderne:
    https://fr.farnell.com/infineon/ipp055n03lgxksa1/mosfet-canal-n-50a-30v-pg-to220/dp/1775623?st=mosfet
    P
    as besoin de dissipateur et coûte seulement 1 euros
    invite03481543
    Il faudrait aussi peaufiner la détection de surcourant, tel que fait le NPN va conduire suffisamment pour diminuer la tension de grille du MOS.
    Suggestion: en ajoutant un RC aux bornes du shunt de mesure de courant et en ajoutant en série vers la base une diode 1N4148 pour que ce transistor ne conduise qu'au delà d'un courant max à définir.
  1. [Autre] Interrupteur stroboscopique
    Par Antho Ny dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2018, 17h16
  2. [Outils/Fab/Comp] Effet Stroboscopique avec Arduino dans lampe chantier
    Par wiwi77 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2016, 20h00
  3. [Brun] Effet stroboscopique et lignes horizontales LCD SAMSUNG
    Par sakojiro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2014, 20h57
  4. Question sur l'effet stroboscopique.
    Par Sploutchy dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2013, 18h46
  5. lampe stroboscopique
    Par vincentnavarro dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 21h11
