4n35
    macaple
    4n35
    Bonsoir a tous je voulais savoir comment fonctionne un optocoupler 4N35? en vous remercient!
  2. Publicité
  3. #2
    doudou911
    Re : 4n35
    un lien vers le datasheet
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...SHAY/4N35.html
  4. #3
    Antoane
    Responsable technique
    Re : 4n35
    Le 4N35 est un opto-coupleur à sortie NPN
    Du point de vue de l'entrée, il s'agit d'une led, qu'il faut alimenter avec un courant atteignant au max 50 mA (et plutôt choisi au alentours de 10 mA).
    Du point de vue de la sortie, c'est un transistor NPN dont la base reçoit un courant défini par le courant circulant dans la led.
    L'ensemble peut être vu comme un NPN dont :
    - le courant de base passe dans la led et ressort par une broche dédiée, et non par l'émetteur.
    - la "gain" est appelé CTR (current transfer ratio)
    Et voilà
    Accessoirement, il existe une broche de base du côté de la sortie, qui peut être utilisée pour ajouter un courant de base supplémentaire au NPN - ou inversement.
  5. #4
    macaple
    Re : 4n35
    ok antoane donc si je comprends bien la led varie a la base du npn! plus elle augmente en intensité plus le transistor npn fera passer du courant?
    en te remercient!
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. #5
    macaple
    Re : 4n35
    ok merci doudoudou911!
  8. #6
    Antoane
    Re : 4n35
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    C'est ça.
  9. Publicité
  10. #7
    macaple
    Re : 4n35
    ok merci antoane je teste ca!
  1. 4N35 noir / blanc quelle différence
    Par uphaze dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2013, 13h12
  2. 4N35 OPtocoupleur Comment l'utiliser ?
    Par Valoutifruit dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 12h46
  3. Led commandé par 4n35 + variation de luminosité
    Par rodriguez59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 23h32
