Electroaimant qui puisse tier et pousser?
    Gabrog
    Je cherche à réaliser un système de verrouillage de porte, type porte d'immeuble, avec un électroaimant. Mais en plus du verrouillage, j'aimerai que l'électroaimant puisse "pousser" la porte de façon à ce qu'elle s'ouvre toute seule.
    Je sais qu'en inversant l'alimentation d'un électroaimant on peut inverser sa polarité, mais j'ai pas trouvé d'électroaimant assez puissant pour à la fois tenir la porte et pouvoir la repousser.
    Et, j'ai remarqué sur des sites comme RS qu'il y avait des électroaimants linéaires, cylindriques, rotatifs. Quelles sont les différences et lesquels seraient le plus adaptés?
    Pour info, la "porte" fait 40cm de long sur environ 30 de haut, et j'aimerai que l'électroaimant ait une force suffisant pour qu'on ne puisse pas ouvrir la porte en tirant un peu fort!
    Merci par avance!
    nornand
    Re : Electroaimant qui puisse tier et pousser?
    Bjr , un électro aimant ne fera pas l'affaire , il faut un moteur , ou un verin .
    Gabrog
    Arf, il fera pas l'affaire à cause de quoi?
    Un verrin ou un moteur sera trop gros, l'espace est précieux dans mon projet x)
    Est ce que tu sais à la limite s'il existe un système de charnières à ressort ou autre qui permet d'ouvrir la porte lorsqu'elle est dévérouillée?
    nornand
    oui ca existe .
    doudou911
    comme dit précédemment par Nornand il y a des charnières à ressort mais il faudra un moteur ou un vérin pour la refermer.
    goaoute
    En créant un point milieu avec deux ressorts faibles et en inversant le sens du courant dans la bobine
    bonsoir,
    il ne veut que l'ouverture et comme déjà dit par d'autres il existe des charnières à ressort, presque toutes les portes avec gâche électrique en sont pourvues.
    Piefra
    On trouve ca sur les issues de secours en securite incendie, une "ventouse" a manque ou a rupture et un groom ouvrant
    Par contre ca se referme a la main
    Le systeme n'a pas de polarite et aimante une plaque en fer
    L'alim va de 12v a 48v sous 500mA et le magnetisme tres costaud ( souleve 200kg ) pour une poignee d'euros
    Cherche ventouse porte
    Il en existe aussi en ejection pour la fermeture des portes coupe feu
    En combinant les 2 en opostion tu pourrait avoir ton systeme
    Et en doublant le systeme ca pourrair etre bi stable
    Cdlt
    Bonsoir Gabrog et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gabrog Voir le message
    ... Je cherche à réaliser un système de verrouillage de porte, type porte d'immeuble, avec un électroaimant ...
    Je confirme que tu fais une confusion totale sur le fonctionnement d’un électro-aimant qui n’a pas le comportement que tu supposes.
    Ce n’est pas non plus en rapport avec l’électronique.
    La discussion va être déplacée en technologie, probablement plus adaptée.
  1. [Formation] Besoin d'infos sur le métier de paléontologue
    Par invite5361754d dans le forum Paléontologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/10/2006, 18h49
  2. Comment crée un micro qui puisse..
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h19
  3. [Formation] Renseignements sur le métier de paléontologue
    Par invitec6344615 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 19/09/2005, 08h17
  4. [Formation] Le métier de paléontologue
    Par invite6af81469 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 13/07/2005, 12h53
