[Energie] Convertisseur 12/230V
    yvan30
    Convertisseur 12/230V 1500VA
    Je crois que la pièce noire est morte
    Les fils rouge et noir à droite c'est la sortie 230V
    J'ai trouvé ce morceau
    Cela ressemble à un morceau de condensateur 104 c'est bien 10 micro farad?
    Un avis sur la cause?
    Dernière modification par yvan30 ; 12/05/2026 à 19h45.
    Re : Convertisseur 12/230V
    plutôt 100 nF (nano Farads) = 0.1 µF
    utilisé comme filtrage, fatigue d'usure ou surtension
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/05/2026 à 19h52.
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Cela ressemble à un morceau de condensateur 104 c'est bien 10 micro farad ?
    le marquage 104 se décompose comme suit :
    10 et 4 -> 10 fois 104 pF
    yvan30
    Merci de m'avoir corrigé
    Sur ce convertisseur de 600VA il y a 2 condensateurs, de 4,7 microF je pense. Il y a donc un de 100 nF qui a claqué ailleurs car la zone carbonisé est plus grande la taille du 100nF
    ... Sur ce convertisseur de 600VA il y a 2 condensateurs, de 4,7 microF ...
    Non! La règle est la même: 0,47μF.
    Bjr Yvan, As tu une idée du pourquoi il s'est suicidé ?
    Je vois sur un photo une traçe blanche qui semblerait etre une tentative d'essai de réparation (boucher qq chose)
    Qu'en est il excactement ?
    Pas d'accord !
    pour éviter les puissances de 10, on peut utiliser le nombre de zéros.
    104 = 10 suivi de 4 zéros = 100000 pF = 100nF = 0,1µF
    475 = 47 suivi de 5 zéros = 4700000 = 4700nF = 4,7 µF
    https://es-online.tn/produit/condens...tGpPad61h00ggG
    Ceci dit, ce genre de produit me fait un peu peur....
    12V 1500VA, même si le rendement était de 100%, on aurait 125A au primaire...
    Faut déjà la batterie qui supporte (récup de sous-marin ? )
    Et il faut les bons câbles et des connexions particulièrement soignées.
    Sauf si les watts chinois sont différents des nôtres...
    yvan30
    Les traces blanche c'est la colle qui "fixe" les self entre elles et sur le circuit.
    Je pense que le défunt et les 3 self éliminent (ou presque) la fréquence de commutation des MOS de mémoire 35kHz.
    je n'ai pas su trouver un schéma de ce type de filtre
    Batterie 200Ah avec un CCA de 900A, câble de 60cm en 25mm2, fusible Midi de 200A.
    Avec la charge de 1200W (utilisation 1mn en temps cumulé sur un quart d'heure, 2 fois par jour) le courant était de 95A.
    Dernière modification par yvan30 ; 13/05/2026 à 10h59.
    yvan30
    milles excuse le courant était de 100A et pas 95
    Par contre pour le filtrage...Nom : courbe conv 12 230 (4).jpg
Affichages : 43
Taille : 318,1 Ko
  1. convertisseur 12V/230V pas de puissance
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2016, 10h25
  2. convertisseur 12v-230v
    Par inviteec59619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 10h52
  3. Convertisseur 24V/230V en panne
    Par invitef055d626 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/12/2012, 22h29
  4. convertisseur 230v AC en 24dc
    Par invitecc8c3107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 18h18
  5. Modifcation d'un convertisseur 24V-230V
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2011, 15h45
