"Étincelle" pour détection chargeur pc portable [Résolu]
    mat3886
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau sur le forum, Mathieu de mon prénom, 32 ans et embêté avec la charge de mon pc portable ASUS R900V.
    Je me suis rendu compte que de plus en plus souvent mon pc ne détectait plus le chargeur lorsque ce dernier était raccordé, et par conséquent ne se chargeait plus.
    En cherchant si il ne s'agissait pas d'un problème de faux contact au niveau du chargeur ou du connecteur d'alimentation au pc, j'ai constaté que si je faisais un petit "arc" en enfonçant mal le câble d'alimentation du chargeur, le pc se mettait en charge et chargeait correctement
    J'ai d'abord soupçonné la batterie que j'ai remplacée par une équivalente sans amélioration
    J'ai ensuite changé le chargeur sans résultat non plus...
    J'ai tenté d'enlever la batterie et garder le bp d'alimentation pour décharger le pc, sans succès la encore...
    Je suis un peu a court de solution... La technique de l'arc électrique fonctionne toujours mais c'est de plus en plus long pour que le chargeur soit détecté (bientôt 1 minute de claquements pour qu'il soit détecté...
    Je me tourne donc vers vous car n'ai rien trouvé de concluant. Il ne le reste que la solution du formatage, au cas où la détection de charge soit logicielle mais j'y crois moyen...
    Avec vous une idée de solution, ou au moins d'explication sur la nécessité de faire cet arc ?
    Merci de votre aide
    Re : "Étincelle" pour détection chargeur pc portable
    Bonjour mat3886 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mat3886 Voir le message
    ... j'ai constaté que si je faisais un petit "arc" en enfonçant mal le câble d'alimentation du chargeur, le pc se mettait en charge et chargeait correctement ... La technique de l'arc électrique fonctionne toujours ...
    Je ne saisis pas bien d’où tu tiens le terme d’arc qui, à mon avis, n’a pas lieu d’être.
    Cependant, en lisant ta description, je constate que le seul élément vulnérable n’a pas été changé, et pourtant il est (souvent) soumis à rude épreuve: la fiche femelle du chargeur, qui comporte aussi un contact annexe "style jack".
    À mon avis, c’est lui qui a souffert et qui est probablement à changer.
    Le problème, c’est que c’est peu commode et risqué. Ce n’est pas une pièce prévue pour être usable, et il faut trouver strictement la même pour qu’elle prenne sa place.
    Si tu n’y connais rien, ce n’est pas toi qui peux le faire. Il faut savoir quoi démonter et comment le faire, et avec des risques.
    penthode
    la fiche embarquée sur la CM est difficile à changer (et aussi à trouver ! )
    fréquemment confronté au problème , je vire l'embase , soude un bout de fil souple ,
    et monte une fiche plus standard .....
    l'esthétique y perd un peu , la fiabilité y gagne beaucoup !
    roro222
    Il est possible que le problème vienne de là
    Nom : fausse soudure.jpg
Affichages : 1360
Taille : 111,6 Ko
    Un coup de soudure et c'est reparti
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    mat3886
    Bonsoir à tous et merci de vos réponses.
    Ce qui m'étonne c'est que j'ai essayé de triturer dans tous les sens la fiche avec le prise mâle dedans et jamais le témoin de charge de la batterie ne s'est allumé...
    J'ai essayé de le faire sur le chargeur avant de le changer, sans résultat non plus...
    Le seul moyen que j'ai de faire charger c'est de jouer avec le connecteur mâle 220V (3 bornes) du chargeur (c'est bien côté chargeur que je fais l'étincelle, pas côté PC, je ne l'ai pas bien précisé dans mon premier message). Je le débranche/rebranche tout doucement en essayant de le faire "claquer" (mon fameux "arc" ). Ce qui au bout d'une dizaine d'essais et un clac plus fort que les autres fait allumer le témoin de batterie. Dès lors le PC se charge bien. Si je débranche le chargeur de la prise murale et que je le rebranche, la charge ne reprend pas et je dois répéter l'opération du "clac".
    C'est pour ça que j'élimine les problèmes de soudure ou de faux contact... à tort peut être...
    Voilà, j'espère que c'est plus clair...
    Pensez-vous qu'il y ai une sorte de détection de niveau d'intensité ou de tension dans la carte mère qui soit défaillante et que l'"arc" permettent cette détection ?
    ... Ce qui m'étonne c'est que j'ai essayé de triturer dans tous les sens la fiche avec le prise mâle dedans et jamais le témoin de charge de la batterie ne s'est allumé...
    J'ai essayé de le faire sur le chargeur avant de le changer, sans résultat non plus ...
    C'est pourtant là que je pressentais le problème.
    Je n'ai pas, à l'instant, de carte mère ouverte, mais il me semble bien que la fiche femelle, celle qui est sur l'ordinateur, comporte outre les deux fils d'alimentation, un contact style jack, actionné par l'introduction qu canon mâle, qui détecte la présence de la source externe et informer le logiciel de cette présence.
    Les spécialistes peuvent-il confirmer ou, au contraire, infirmer?
    ... Le seul moyen que j'ai de faire charger c'est de jouer avec le connecteur mâle 220V (3 bornes) du chargeur (c'est bien côté chargeur que je fais l'étincelle, pas côté PC, je ne l'ai pas bien précisé dans mon premier message). Je le débranche/rebranche tout doucement en essayant de le faire "claquer" (mon fameux "arc" ). Ce qui au bout d'une dizaine d'essais et un clac plus fort que les autres fait allumer le témoin de batterie. Dès lors le PC se charge bien. Si je débranche le chargeur de la prise murale et que je le rebranche, la charge ne reprend pas et je dois répéter l'opération du "clac" ...
    Je confirme que je n'ai pas compris "la manœuvre" ainsi, car elle n'a pas d'explication logique.
    La seule que je trouve, c'est que le parasite occasionné par l'étincelle (car il y en a) finit par changer un état logique quelque part, qui provoque la charge ou l'information selon laquelle il y a charge.
    Peux-tu confirmer que si l'information est présente, la charge est effective?
    ... C'est pour ça que j'élimine les problèmes de soudure ou de faux contact ... à tort peut être ...
    Je sui malgré tout d'avis d'aller vérifier. D'abord que les soudures/contacts sont irréprochables, et aussi, par la même occasion, que seuls deux contacts passent par la fiche femelle. (et que donc mon histoire de jack est une affabulation).
    ... Pensez-vous qu'il y ai une sorte de détection de niveau d'intensité ou de tension dans la carte mère qui soit défaillante et que l'"arc" permettent cette détection ?
    Je me suis exprimé au dessus à propos de l'action éventuelle de cet arc. Comme tous les arcs électriques, et là c'est en 230V, ça génère des parasites qui peuvent être violents.
    roro222
    Commençons simple
    Laissons le Pc de côté et vérifions le chargeur seul
    Branche ton chargeur normalement
    Vérifie au multimètre si tu trouve environ 19 v en sortie
    Brandouille ta prise pour faire ton étincelle et remesure
    Dis nous les résultats de tes tests
    Attention un chargeur contient des capas donc même débrancher si il n'est pas chargé peut fournir une tension pendant un moment, le temps que les caps se déchargent
    roro222
    Autre solution
    As tu un autre chargeur, ou t'en faire prêter un pour voir si le problème persiste
    f6bes
    Bjr à toi,
    Heu..tu parles de la connectique COTE secteur (3 bornes du chargeur).
    C'est là que je verrais le défaut ( fil du cable SECTEUR) ne faisant contact...qu'aléatoirement.
    En triturant ton cable , tu arrives parfois à se faire toucher les fils défaillants ( mais ça durera pas
    éternellement). Vérifie à l'ohmétre le cordon de ton cable d'alimenatation.
    Le défaut risque de se cacher là.
    Peux tu nous MONTRER (photo) quel est le cable en question (pour lever tout doute)
    Bonsoir à tous
    ... En triturant ton câble , tu arrives parfois à se faire toucher les fils défaillants ( mais ça durera pas
    éternellement). Vérifie à l’ohmmètre le cordon de ton câble d’alimentation ...
    Justement non d'après ce que j'ai compris.
    C'était, moi aussi mon idée première, mais matt3886 m'a "corrigé", et il faut faire des flashes avec la prise secteur qui finissent par "débloquer" la situation.
    Si je comprends bien, c'est une "bascule" qui change d'état, probablement dans le PC, après un parasite (secteur) plus intense que les autres.
    mat3886
    Toutes mes excuses pour l'absence. J'ai lu vos réponses, voici mon retour :
    - Je vous confirme que j'ai remplacé le chargeur (Câble secteur + transformateur) par un neuf -> Sans résultat. De plus, je n'arrive pas à créer d'"étincelle" avec ce chargeur donc je n'arrive pas à faire démarrer la charge.
    - Voici les photos du chargeur (l'ancien) en question, vous y verrez la prise "3 bornes" dont je parle et où viens se brancher le câble secteur. C'est bien à cet endroit que je fais l'étincelle.
    Pièce jointe 385798
    Pièce jointe 385799
    - A l'heure où je vous parle, je suis sur l'ancien chargeur, la charge est en cours (suite étincelle habituelle) et le chargeur est bouillant ! Je ne vais donc pas jouer à ça encore très longtemps pour éviter de mettre le feu à la maison
    - J'ai fait les mesures demandées sur les 2 chargeurs débranchés du PC (forcément) en mettant le voltmetre sur le "jack" que l'on met habituellement sur le PC:
    - Sur le chargeur neuf :
    - 0V en sortie du "jack" chargeur. 230V en sortie du câble d'alim. -> Serais je tombé sur un chargeur défectueux ?
    - Sur le chargeur ancien :
    - Branché sur secteur, la tension chute progressivement de 19.4V environ (dur à dire) jusqu'à 0.8V environ (décharge condos ?) en 8 minutes environ, après ça continue à descendre très très lentement mais jamais ça ne remonte à 19.4V
    - Si je joue à faire des étincelles, au bout d'un moment ça remonte d'un coup à 19.4V puis se remet à descendre tout de suite
    Pour vous est ce que cela confirme le problème de chargeur ou est ce un comportement normal pour un chargeur sans charge au cul (sauf voltmètre)?
    Si oui je n'ai donc pas de chance de tomber sur un chargeur neuf HS...
    Merci de votre aide
    roro222
    D'après ce que tu nous dis, je pense que c'est le chargeur qui est fautif, de plus il est bouillant ce qui n'est pas normal.
    Quant au chargeur neuf, là aussi il n'est pas normal qu'il y est 0V
    Sur les dizaines de chargeurs que j'ai testé, lorsque ils étaient bon, il y avait toujours la tension indiquée sur son étiquette sur la prise qui se connecte au pc
    roro222
    Histoire de te faire baver un peu
    Je dois avoir entre 200 à 300 chargeurs de tout calibres reparti en 6 boites comme celle-çi
    Qui vont de 5V pour les téléphones portables à une 30ène de V pour les imprimantes, en passant par les PC, tablette ect.....
    Avec une foultitude de connecteurs différents, histoire de bien faire chier son monde
    Bien sur tous récupérer en décharge, dans notre monde d'hyper consommation pour bien polluer notre planète.
    Je les met dans des poches pour éviter que les fils s'emmêlent et me servent à dépanner moi ou mon entourage
    Nom : chargeur.jpg
Affichages : 1208
Taille : 91,9 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 26/03/2019 à 10h01.
    Antoane
    Responsable technique
    Pièce jointe 385798
    Pièce jointe 385799
    tes pièces jointes ne sont pas passéées, peux-tu les reposter ?
    je ferai ensuite le ménage.
    mat3886
    Merci Roro très sympa
    Voici les photos (désolé, je ne sais pas les mettre en visu. Chez moi ça marche). Le chargeur HS est reparti direction Amazon son remplaçant est en route, je vous tiendrais au jus.
    roro222
    Je me doutais bien que ça allait te mettre en rogne Hé hé hé
    Si tu avais habité près de chez moi, je t'aurais volontiers dépanné
    mat3886
    Salut à tous,
    Alors j'ai pas eu besoin des chargeurs de Roro, j'ai reçu le nouveau ce soir, et ô miracle ça recharge
    Bizarrement le chargeur délivre une tension de 19.4V même débranché
    Alors un grand merci à tous pour votre aide.
    Je dois écrire [RESOLU] dans le titre ?
    Bonsoir à tous
    ... Je dois écrire [RESOLU] dans le titre ?
    Merci pour le retour. C'est fait.
    Je n'ai pas tout compris dans les comportements (ou plutôt le comportement) de l'ancien, puisque le remplaçant était inopérant.
    roro222
    Bizarrement le chargeur délivre une tension de 19.4V même débranché ?
    Salut
    Non, c'est tout à fait normal
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par iziou dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. fabriquer un chargeur pour pc portable
    Par dani2607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 08h47
  3. Chargeur USB pour telephone portable
    Par invitee7b1befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 17h36
  4. Chargeur secteur pour pc portable
    Par invite337c1d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 14h42
  5. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
