Calcul de pression
    ponsukeen
    Calcul de pression
    Bonjour et bonne année à tous
    J'ai en ce moment un petit problème; j'aimerai connaitre la charge à appliquer sur un poteau pour le maintenir sans que ce dernier ne glisse.
    Sur le shéma ci-dessous, on peut voir en rouge le poteau et en noir la contre-pointe connique qui le soutient (à savoir que le même système est présent de l'autre coté du poteau).
    Le problème étant que je ne sais pas du tout comment calculer la pression que la contre-pointe doit exercer afin de maintenir le poteau.
    Voici les données dont je dispose :
    masse du poteau : 150 kg
    taille du poteau : 8 m
    vitesse de rotation : 100 tr/min
    matériau du poteau : Zinc-Aluminium
    Angle de la contre-pointe : 60°
    matériau de la contre-pointe : Acier
    Je vous remercie!!
    albanxiii
    Re : Calcul de pression
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Vous avez oublié le schéma ! Pour le joindre à un message : https://forums.futura-sciences.com/p...s-jointes.html
    Not only is it not right, it's not even wrong!
Sur le même thème :
  1. Calcul Pression pour une enceinte sous pression
    Par chrisclip dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2016, 16h09
  2. Calcul de pression
    Par nrj06 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2015, 01h00
  3. Calcul de pression de CO2
    Par feelthefuture dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2012, 12h21
  4. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par boune27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  5. Calcul de pression
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 11h54
