Citation Envoyé par jack185 Voir le message
2) La relativité change les lois d'addition de la vitesse. Si un mobile se déplace à une vitesse v1 dans un référentiel et qu'un deuxième mobile se déplace à une vitesse v2 dans le même référentiel, alors dans le référentiel du premier mobile, le deuxième mobile se déplace à la vitesse....
Si on lance deux photon l'un vers l'autre à la vitesse C, avec un éloignement initial d'une année lumière, ils vont bien se rencontrer au bout de 0.5 année lumière.
Si je considère que l'un des deux est "immobile" c'est à l'autre de franchire 1 année lumière en 0.5 an
donc on "observerait" un vitesse de distance/temps = 1/0.5 = 2. Par contre il faudrait avoir qqch de bien plus rapide que la lumière pour pouvoir "l'observer".
Me gourre je ?
Oui.
A deux endroits, l'un sans grande importance, l'autre bien plus.
Le point mineur est qu'un photon ne peut pas être "immobile" (ou plus exactement, les équations de la RR ne permettent pas de donner un sens à la notion d'immobilité du photon). Mais il suffit de remplacer par une particule de masse non nulle, et d'adapter ton problème...
Le point majeur est que tu as gardé la notion de distance de ton premier référentiel. La valeur distance que tu cites (en rouge) a changé quand tu changes de référentiel, quand tu considères les choses du point de vue d'une des deux particules (c'est à dire du référentiel où elle est immobile). En gros elle a été divisée par 2 à la limite masse nulle, et on retombe sur 0.5/0.5 = 1
