Affichage des résultats 61 à 90 sur 100
[Terminé] Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
  1. #61
    f6bes
    Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 1800MHz) [F6bes]
    Bonjour à toi,
    Antenne USB ça ne veut rien dire.Une antenne avec CONNECTIQUE usb..ça pourrait (conditionnel) exister.
    Tout autant que le contructeur l'ai prévu .
    Si il y a une "antennre interne dans la téléphone"....ça ..c'est sur .
    Par contre SI une connectique existait POUR le raccordemeent d'une antenne externe, cela serait indiqué dans la notice.
    Le constructeur ne manquerait pas de faire valoir ce "plus" pour son produit.
    A 1800Mhz l'utilisation de mini jack n'a rien de rationnel.
    Vide pour l'instant
  2. Publicité
  3. #62
    da23real
    Je parle de m'y attaquer moi même. J'ai lu que le kit main libre agit parfois comme une antenne alors je peux essayer de relier la prise sur une antenne extérieur ça améliorera peut-être la réception non ?
    Et s'il y a un lien qui explique ou et a quoi ressemble l'antenne dans un tel je peux peut-etre faire des experiences sur une vieille épave.
  4. #63
    jpp910
    bonjour je suis tres interressé par ce relais passif gsm,et j'en ai bien compris le principe sauf que je ne me vois pas installer à l'interieur la même parabole qu'a l'exterieur (place ,esthetique et bien entendu ma femme....)par quelle antenne la remplacer?attention je ne suis pas un specialiste ,merci par avance.
  5. #64
    f6bes
    Bjr à toi,
    T'as du rater une étape de la description !
    L'antenne INTERIEURE fihure dans la description.
    C'est une double quad...SANS la parabole:
    http://forums.futura-sciences.com/at...es-1.8-005.jpg
    Bon bidouillage
    Dernière modification par f6bes ; 28/07/2015 à 12h12.
    Vide pour l'instant
  6. #65
    jpp910
    Thumbs up Re : [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 1800MHz) [F6bes]
    Rebonjour et merci pour la réponse effectivement j'ai zapé l'antenne intérieure sans parabole et là donc ça change tout,merci donc.
  7. #66
    jpp910
    bonjour,j'ai bien lu la fabrication du loop yagi ,qui me semble facilement réalisable,seul bémol vous allez penser que je suis vraiment nul,mais je ne vois pas la liaison de cette derniere au fond de la boite bien sur, la tresse sur la boite et le fil?et à l'autre extremité quelle prise?merci par avance et excuses pour mon ignorance.......mais je suis plus menuiserie que radio.
  8. Publicité
  9. #67
    f6bes
    Remoi,
    Ce n'est pas une boite , c'est un bout de tole plane . (un simple panneau plan qui sert de réflecteur )
    Le cable coaxial est RACCORDE aux deux "extrémités" centrale des deux boucles. On y voit nettement les DEUX soudures: l'une pour l'ame
    du cable , l'autre pour la tresse du cable.
    En suite le cable coaxail traverse un tube de cuivre quin'est là que pour servir de support.
    A l'autre extrémité tu mest ce que tu veux (ou pas de prise) si tu raccordes DIRECTEMENT par soudure sur l'antenne que supporte la parabole.
    C'est le meem montage.
    Le détaio sur une antenne meme genre :
    http://forums.futura-sciences.com/at...z-img_0014.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 28/07/2015 à 21h41.
    Vide pour l'instant
  10. #68
    jpp910
    rebonjour,mais en fait je me suis mal exprimé étant sur deux projet en même temps pour ce qui est du relais passif 1800Mghz j'avais parfaitement compris et vu merci quand même pour la réponse,non j'étais au loop yagi composé de 27 petites boucles et à l'extremité se trouve une boite avec un 1/4 d'onde comme tout est en métal donc entierement à la masse c'est la que je me posais la question si on met un coax comment souder la masse et le fil et à l'autre extremité quelle genre de prise pour le branchement sur un ordi par exemple port usb?merci par avance et à bientot.
  11. #69
    f6bes
    Remoi,
    Ok , bien compris.
    Dans ce cas là ( loop yagi) l'arrivée du coaxail se fait sur une fiche de type N (ou BNC) ou adaptée à la fréquence.
    L'antenne elle meme n'est qu'un quart d'onde, dans une portion de "guide d'onde".
    Le 1/4 d'onde lui n'est PAS à la masse. Il est monté sur le picot central (isolé) de la fiche N.
    Là on voit nettement le :4 d'onde monté sutr le picot d'une fiche N (f=2320 Mhz)
    http://f5ad.free.fr/QSP_Antennes/ANT...et%20monte.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 30/07/2015 à 08h16.
    Vide pour l'instant
  12. #70
    jpp910
    bonjour,et merci pour la réponse,a bientot peut être.
  13. #71
    jpp910
    bonjour à F6bes,j'ai fabriqué le quad suivant le plan,et je pense que l'antenne fonctionne,sauf que ,quand apparaît nada sur le téléphone cela équivaut à multiplier zéro par quatre ça fera toujours zéro,par contre s'il y a 2 barrettes ça passe à quatre,conclusion même si j'achetais une super antenne ?à moins qu'un répèteur entre deux antennes trouve un signal!!!!merci quand même pour votre possible avis A+
  14. #72
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour faire simple en tant qu'explication:
    Tu ne multiplies pas zéro par quatre. Tout simplement le niveau de réception est TROP faible pour t'apercevoir
    qu'il ya bien une AUGEMENTATIon...mais pas suffisante.
    Suppose que pour bien fonctionner ton phone doivent recevoir un niveau égal à 1.
    Si ton signal reçu est à - 4 meme en multipliant par 4 tu va atteindre le niveau 0 (pas suffisant pour une bonne réception)
    Effectivement lme niveau est remontée de -4 à 0 ...mais c'est encore...court.
    Par contre si ton niveau est à - 4 et que tu "rajoutes" 5 , là tu as dépassé le zéro fatidique (+1)
    Va etre difficile de faire mieux.
    Dernière modification par f6bes ; 11/08/2015 à 10h15.
    Vide pour l'instant
  15. Publicité
  16. #73
    jpp910
    bonjour et merci pour la réponse, à un de ces jours peut être,cdt
  17. #74
    f6bes
    Relais passif Wi FI (2400Mhz)
    Description du relais: il ne différe en rien du principe des deux autres relais, sauf bien enten du la fréquence
    Image 1 : un simple dipole de 2x fois 3 cms couplé à la box
    Image 2: l'antenne en déport.Double quad circulaire diamétre 4 cms pour chaque cercle .Ecartement entre "l'antenne" et le plan
    réflecteur..10/11 mm
    Les photos se suffisent à elle meme pour une réalisation.
    Cela permets de " déporter" une liaison WF qui manque de tonus.
    Au cas ou...bonne réalisation
    Dernière modification par Antoane ; 18/08/2015 à 19h47. Motif: Suppression remarque pour la modération, prise en compte.
    Vide pour l'instant
  18. #75
    f6bes
    Re : Relais passif Wi FI (2400Mhz)
    Remoi,
    Photo demandée plus nette.
    Vide pour l'instant
  19. #76
    calculair
    Re : [Terminé] Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Je trouve l'idée du relais passif interessante.
    Par expérience un relais passif fonctionne bien que dans le cas ou il est prêt de l'une des extremité de la liaison et du coté de l'émission.
    Dans le cas de la liaison radiocom certains critères sont à priori réunis.
    Pour être certain que cela marche et pour dimensionner correctement les antennes, il est nécessaire de faire un bilan de liaison.
    L'energie captée par la parabole dirigée vers le relais va recevoir une puissance très faible, qui sera connectée via un coax vers l'antenne intérieure. La réemission être faible de cette antenne doit être comparée à l'onde directe venant du relais.
    Si l'ecart entre le champ direct et le champ réemis ne dépasse pas 10 dB, cela risque d'être nefaste par brouillage ( temps de parcours different ou inutile )
    C'est à estimer.... mais l'idée est interessante....
    Le calul pour la liaison retour est à faire aussi ....
  20. #77
    lemartien19
    merci ca marche bien mais je veux bien savoir pour les calculs car je doit en fabriquer une pour 1800 Mhz exact une biboucle ou quad biboucle et non pas biquad ou double biquad les boucles sont plus performantes j'ai essayé deja.
  21. #78
    f6bes
    Bjr à toi ,
    Si je comprends bien tu veux faire une QUADRUPLE quad:
    voir là:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...fXFn8-9uDucxig
    Tu extrapoles les dimensions pour passer de 2320 à 1800 Mhz.
    Reste une petite question: tu veux l'utilser AVEC ou SANS parabole ??
    Le hic avec quadruple quad c'est que tu ne vas pas avoir une source " homogéne" vis à vis de la parabole.
    Vide pour l'instant
  22. Publicité
  23. #79
    ddx1
    J'espère que se message sera publié sur le sujet relai GSM passif car je tiens particulièrement à remercier f6bes qui pendant des jours en message privé m'a aidé pour réaliser une parabole GSM 2600 MHZ qui malheureusement ne m'a pas apporté de gain.
  24. #80
    nooblypa
    Bonjour...
    A la recherche d'une solution je suis arrivé sur ce forum très intéressant.
    J'habite depuis peu un studio de 30 m2, au rez-de-chaussée d'un immeuble de 10 ans. La réception est nul dans tout le studio. Mon iPhone indique "Aucun service". Fortuitement, je me suis apperçu, que lorsque je posai mon iPhone près des prises murale des antennes TV et FM ( elles son libre je n'ai rien branché dessus ) il indique 3 ou 4 rond pleins sur cinq en 3G et lorsque je l'éloigne des prises, 50, 60cm il revient sur "aucun service". Idem pour mon iPad...
    Mes questions sont:
    1) Est-ce un hasard ou pas ?
    2) Si non, est-ce que je peux profiter de brancher dessus une antenne intérieur identique à celle que vous avez fabriqué ?
    3) Si, oui, sur quelle prise... TV ou FM ?
    Mon opérateur est BT, pour l'iPhone et l'iPad.
  25. #81
    f6bes
    Bjr à toio,
    1/ c'est certainement pas un hazard. c'est la filerie de ton installation qui sert de mauvaise antenne. Ca peut suffire à un fonctionnement de ton apapreil
    ( suffit qu'il recoive ce qu'il attends).
    2/ Tu peux toujours essayer d'y raccorder une antenne "interieure". MAIS faudrait éviter d'y mettre une antenne qui court circuite ta prise. Ca court circuter
    AUSSI tout ce qui est TV ou FM DANS l'installtion. Faudrait donc une antenne à dipole OUVERT.
    3: ben tu fais l'essai sur les deux !
    nooblypa
    Merci @F6bes...
    Je vais allez voir sur internet à quoi cela ressemble (une antenne dipole ouvert), car je n'y connais rien, hélas.
    Je vais rechercher un plan et la méthode pour la fabriquer "maison".
    Si jamais, par hasard, vous avez un lien vers une page sous le coude. Pourriez-vous me le fournir ?
    Merci.
    Bonne journée.
  27. #83
    f6bes
    Remoi,
    Ceci est une antenne.."ouverte"
    http://forums.futura-sciences.com/at...s-dscn3310.jpg
    Les deux brins sont SEPARES entre euix (pas de liaison électrique des extrémités)
    Cela est une antenne "fermée " les extrémités sont réunies électriquement. (dite antenne trombone)
    Dernière modification par f6bes ; 24/02/2016 à 13h32.
  28. #84
    f6bes
    Reremoi,
    Manquait le dessin de l'antenne fermée ( ne pas utiliser dasn ton cas)
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...9/RM09G01a.gif
    Faut calculer les dilmensions suivant la gamme de fréquence à utiliser.
  29. Publicité
  30. #85
    nooblypa
    "Ouverte" Oui, oui... Pardonnez moi...
    Je viens juste de lire votre réponse...
    Entre temps, j'ai fureter le net et j'ai trouvé un site ou sont représentés plusieurs type d'antennes http://radio.pagesperso-orange.fr/Ant.htm
    Et les antennes dipoles
    http://radio.pagesperso-orange.fr/Ant.htm#dip
    Comment ça !?! Calculer...
    Je ne peux pas reprendre les côtes de votre antenne !!!
    Je ne peux pas juste dérouler les boucles de votre double quad pour 1792 Mhz ?
    Pour les mettre à l'horizontale 167mm d'un côté, 167mm de l'autre.
    Voir même de les replier, comme ça...
    Nom : Antenne 001.jpg
Affichages : 163
Taille : 5,4 Ko
    C'est pas possible ?
    Je suis désolé, je suis un boulet la dedans... Je ne saurai pas calculer se genre de chose...
  31. #86
    f6bes
    REmoi,
    Déjà faut savoir de QUELLE (mopn antenne) tu parles.
    Il y a PLUSIEURS description ( 1800 Mhz ET 2400 Mhz ). Ca fait déjà DEUX posssibilités différentes!
    J'ai dit qu'il fallait EVITER de court circuiter la PRISE TV ou FM. On ne peut prédire d'avance ce que cela peut
    générer comme inconvénient sur l'installation GLOBALE de l'immeuble .
    Donc pas d'antenne " fermée". Un double quad est une antenne " fermée"= court circuit)
    Ton dessin est difficile à lire, MAIS si les DEUX cotés ne sont PAS réunis ( chaque brin ) alors c'est bien cette
    disposition qu'il faut appliquer. La lectures de tes cotes est impossible à lire.
    Dernière modification par f6bes ; 25/02/2016 à 09h58.
  32. #87
    f6bes
    Remoi, la longeur des deux brins doit etre de 4cms pour du 1792 Mhz
    Ton antenne finie doit reseembler à cela:
    Dernière modification par f6bes ; 25/02/2016 à 10h10.
  33. #88
    nooblypa
    Hello...
    Avant toute chose, merci du temps que tu me consacre...
    Ah !!! Un nouveau post vient d'arriver...
    Okay... Oublie tout se que j'ai écris en-dessous.
    Okay... MAIS c'est tout petit !!! Ca marchera ? J'imagine que oui... Quelle sciences bizarre...
    Merci, pour tout F6bes...
    1) La bande que je désire capter est celle mon opérateur BOUYGUESTELECOM donc 1.8 GHz.
    J'ai lu ton 1er post, cette bande s'étale de 1710MHz à 1875 MHz et les antennes que tu as
    réalisé sont pour le milieu de bande soit 1792 MHz.
    2) Sur mon dessin, il s'agit bien d'une antenne dipole "ouverte".
    C'est vrai, je ne l'ai pas signifié par écrit dans mon post précédent, mea culpa.
    Sur mon dessin, une antenne soudée à l'âme du coaxial.
    Et la tresse, du coaxial, soudée à l'autre antenne... ET elles ne sont jointes, j'ai bien compris qu'il faut impérativement un "dipole ouverte" sinon... Patatras !!! Ca court-circuite "le truc" FM ou TV (suivant ou je me branche)
    (Le dessin (exécuté à la hâte) est pas explicite, je l'avoue...)
    Je voulais savoir, si il était possible de calquer ton antenne... Au niveau longueur des fils de cuivres MAIS pour une antenne "dipole ouverte" pour GSM 1.8GHz...
    Dernière modification par nooblypa ; 25/02/2016 à 10h37.
  34. #89
    f6bes
    Remoi,
    Je tes données les dimensions, effectivement c'est TOUT petit !
    Les dimensins d'une antennes dépendent de la fréquence.
    Ca correspond à une antenne dipole DEMI ONDE.
    Tu fais comme moi: tu dénudes un bout de cable coaxial ( tu n'as donc AUCUNE soudure à faire)
    et tu mets le tout dans ta prise TV ou FM
    Bon appétit
    Dernière modification par f6bes ; 25/02/2016 à 12h19.
  35. #90
    nooblypa
    Bonjour j'écris juste pour vous donner un retour du résultat.
    Rappel:
    J'ai écris un poste sur dans ce sujet pour avoir des renseignements sur la réalisation d'une antenne interieur (pour la bande des 1.8Ghz) branchée sur la prise FM de mon studio (appart'). Car, j'avais remarqué qu'entre 50cm et 60cm de la prise FM je captais la 3G mais dès que je m'en éloignait je ne captais plus rien, genre "Aucun service". F6bes, m'a donné, la solution (merci f6bes).
    Le résultat:
    L'antenne "dipôle" intérieur fonctionne assez bien, puisque j'ai gagné 2 à 3 ronds (c'est des ronds chez iPhone, pas des barres) dans les 4m de la prise antenne FM. C'est pas mal !
    Malgré tout:
    Néanmoins cela n'est pas suffisant... Je veux la 3G comme lorsque je suis à 60cm de la prise antenne FM. Juste pour info, en dehors des murs de mon studio, il y la 4G (!!!)... Sur le net, j'ai découvert, la, ou le, "Femtocell", mais Bouygues telecom à laissé tomber l'idée pour les particuliers, à priori. Puis, les Répéteurs, mais ils sont soumis à autorisations, à ce que j'ai compris... Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur...
    Merci.
  1. [TERMINE] Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 139
    Dernier message: 06/03/2018, 15h47
  2. [Brun] Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    Par adrar_456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 16h25
  3. [Biochimie] Spectre d'absorption : que sont la bande de Soret et la bande Q ?
    Par floreal797 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2012, 21h51
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
