La sensation au touché, de ce qui est chaud et ce qui est froid.
    cornychon
    Sur ma table de cuisine, j’ai deux dessous de plat. Un est en bois, l’autre en céramique. Etant dans le même local, ils sont tous deux à la même température.
    Lorsque je pose ma main dessus, celui qui est en bois semble plus chaud que celui qui est en céramique. Pour quelle raison ?
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Re : La sensation au touché, de ce qui est chaud et ce qui est froid.
    ben parce que la céramique conduit bien mieux la chaleur que le bois et donc pompe tes calories. Si tu veux faire des manips alors:
    polystyrène, bois,céramique, métal et pour finir un caloduc et son radiateur.
    XK150
    Salut ,
    Les matériaux mauvais conducteur de chaleur paraissent plus chaud car la chaleur apportée par la main se dissipe mal et lentement dans le matériau mauvais conducteur , la main ne se refroidit que lentement .
    Et inversement pour les bons conducteurs , les métaux paraissent froids .
    Doublé par jih , meilleur conducteur !
    Dernière modification par XK150 ; 08/08/2022 à 11h05.
    CM63
    Le meilleur c'est le polystyrène, on a vraiment l'impression que c'est chaud!
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    le_STI
    Salut, cette caractéristique s'appelle l'effusivité.
    Elle dépend de la conductivité thermique, de la capacité calorifique et de la densité du matériau.
    Dernière modification par le_STI ; 08/08/2022 à 12h35.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    CM63
    Je connaissais plutôt le terme "diffusivité" :
    le_STI
    Elles seront forcément liées puisqu'elles font appel aux mêmes caractéristiques du matériau, mais la diffusivité concerne ce qu'il se passe dans le matériau alors que l'effusivité est en rapport avec les échanges entre le matériau et son environnement (à ma connaissance on ne l'utilise que dans des cas où il y a échange par conduction).
    Etant donné qu'on parle ici de l'échange de chaleur entre une partie du corps et un autre objet, on s'intéressera donc à l'effusivité (ou plutôt au rapport entre l'effusivité de la partie du corps et celle de l'objet en question).
    CM63
    Oui, bien sur, autant pour moi.
    Eric78410
    Bien le bonjour à tous. Moi qui pensais me détendre sur la première blague scientifique m'a conduit à ma petite pharmacie avant l'éruption encéphalique ��
    Ces derniers temps, ce que j'ai compris, on dort mieux sur le carrelage ��
    Bon vous avez compris que j'aime bien plaisanter mais je ne me suis pas trompé d'endroit, des sujets de réflexion toujours très intéressants puisque ce n'est pas la première fois que je lis certains de vos sujets. Des échanges cordiaux et beaucoup de découvertes. La curiosité est à son comble ��
    le_STI
    Salut !
    Effectivement, je ne sais pas ce que ce sujet fait en sciences ludique, il aurait plus eu sa place dans le forum Physique
    JPL
    Responsable des forums
    Déplacement fait.
    cornychon
    Eric78410
    Messages
    19
    Excusez-moi ! j’ai oublié de suivre cette discussion .
    Je voulais une explication ludique, à la portée de tous, sans calcul, que du bon sens !
    Les deux dessous de plat sont à la température de la cuisine, soit en gros à 23°C.
    Une main est aux environs de 35°C,
    Soit une différence de température de 12°C.
    Si je pose ma main sur le dessous de plat en bois, un flux de chaleur va se mettre en place entre ma main et le bois.
    Si je pose ma main sur le dessous de plat en céramique, un flux de chaleur va se mettre en place entre ma main et le bois.
    Le bois conduisant beaucoup moins bien la chaleur que la céramique, le flux de chaleur qui s’établi entre ma main et les deux dessous de plat, est plus important avec la céramique qu’avec le bois.
    La température de surface de ma main descend plus avec la céramique qu’avec le bois.
    Pour ma main, le bois est plus chaud que la céramique.
    XK150
    La bonne réponse a été donnée dès le post 2 .
    Pourquoi construire un roman sur cette affaire et couper les cheveux ( et les cornichons ) en quatre ?
    Ce post aurait mieux fait de rester en sciences " ludiques " (!) où l'on peut " étudier les sensations " .
    JPL
    Discussion fermée.
  1. sensation de froid puis de chaud
    Par nicolehenri dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/10/2014, 23h15
  2. Delai de sensation de chaud - chauffage au sol par chaudiere gaz
    Par invitef7d71e0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2008, 21h11
  3. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  4. [Divers] Sensation de chaud et de froid
    Par invite6b267616 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2008, 22h01
  5. L'air chaud : sensation de fraicheur
    Par invitea15d0270 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 18h08
