C’est quoi ce câble?
    sg1
    salut a tous
    je pensait avoir tout vu , mais la ???
    en faisant le "tri" dans une cave d'un collègue, on est tombé
    sur un câble plutôt "étrange" (7x1.5) ,je n'ai jamais vu ce type de câble ! a quoi sert t'il ?
    et pourquoi ce "blindage" ...?
    Nom : cable blindé.jpg
Affichages : 420
Taille : 247,0 Ko
    Re : c'est quoi ce cable ?
    des sortes de câbles il en existe autant que le bon dieu peut en bénir.
    mais çà sent le câble machine, vu le type de blindage cela devait devoir tenir les agressions mécaniques et le prix du mètre devait faire tousser.
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    … je n'ai jamais vu ce type de câble ! a quoi sert t'il ?
    et pourquoi ce "blindage" ...? …
    Bonsoir sg1 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    souag
    Bonsoir, c’est le blindage d’un câble d’antenne radio marine (uhf, vhf,…) ou de radar (x-band, s-band,…) mais je ne me souviens plus quel modèle exactement.
    penthode
    rien à voir avec les hypers !
    c'est un câble d'énergie (tri) renforcé pour milieu sévère
    pourquoi pas marine
    XK150
    Ou , peut être , un sécurité incendie ...
    Flyingbike
    Modérateur*
    le fait qu'il soit en 7x1.5 mais en même temps sans repérage (a priori) des 7 conducteurs, ça peut indiquer qu'ils pourraient être équivalents à l'usage
    BOB92
    S'agissant d'un câble répondant certainement à une norme ...
    - Il doit porter une identification sur le câble lui-même , répétée régulièrement ( obligatoire pour pouvoir l'identifier lors d'une réception ou d'une expertise)
    - Les conducteurs doivent être soit de couleur différente, soit identifiés périodiquement.
    sinon, il ne s'agit pas d'un câble commercialisé.
    Les câbles à 7 conducteurs , identiques, appartiennent en général à une famille de câbles de 7, 19 ou 61 conducteurs , car cela correspond à une positionnement optimum qui ne nécessite pas de système de bourrage pour assurer leur intégrité mécanique . ( ici 7 conducteur = 1 conducteur central, les 6 autres étant jointifs en périphérie : positionnement géométrique)
    La couleur de la gaine isolante sous l'armature me fait penser à un isolant résistant à la température ,
    Mais, sans indo complémentaire ( marque, identification, domaine d'utilisation , contexte du possesseur de cette cave , ..) , il est bien difficile de l'identifier ..... au vu du bombre de fabriquants de cables et de normes , ... sans parler de fabrication ou d'expérimentation à la demande d'un client professionnel ...
    Cordialemenr
    Cela me fait penser aux câbles que je rencontrais sur les bateaux gris, blindage à la masse obligatoire*, les câbles étant crampés en paquets parfois monstrueux avec toutes sortes d'informations, de puissances et de fréquences y transitant. On y ajoute la résistance au feu, à l'immersion et des décennies de contraintes mécaniques en milieu marin.
    * Le fait que le blindage ne soit pas une tresse acier, mais un coquille qui semble en cuivre, me ferait pencher pour un usage radio, radar ou autre de ce genre.
    La réponse doit être perdus dans ce site, mais j'ai à peine survolé.
    souag
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    pourquoi pas marine
    Je n’ai jamais vu de câble marine de puissance avec un tel blindage, même en milieu sévère, boues corrosives, hydrocarbures, température et humidité élevées.
    En revanche, un câble au blindage identique courait verticalement le long de la cloison d’une salle d’équipements radio/navigation marine, au niveau de la passerelle en direction du sun-deck où était installés antennes et radars.
    Dernière modification par souag ; 19/09/2021 à 17h37.
    possible mais alors cela ne véhicule pas de HF, çà c'est pour de l'alimentation ou des signaux de servitudes BF.
    souag
    J’ai fait une confusion entre deux types de blindages ondulés aux applications différentes.
    _ Le premier blindage par ruban d’acier ondulé «Corrugated Steel Tape Armoured» est prévu, à l’origine, pour des câbles enterrés dans des conduites ou directement en terre. L’ondulation contre les rongeurs et le polyamide contre les termites.
    https://www.prysmiancable.com.au/cab...pe-armoured-2/
    _ Le second blindage ondulé est lui prévu pour la hf de forte puissance. «Le conducteur extérieur ondulé en cuivre garantit une excellente efficacité du blindage >> 120 dB.
    https://forums.futura-sciences.com/a...6&d=1632070631
    Dernière modification par souag ; 19/09/2021 à 19h26.
    re
    oui mais je n'ai jamais vu de la HF se balader dans autre chose qu'un coax, dans ce type de câble c'est impossible car il y a plusieurs conducteurs dont l’impédance est inconnue.
    souag
    Bonjour, oui je dis bien avoir fait une confusion. Dans la salle équipements radio je ne voyais pas l’âme du coax, juste le blindage ondulé et le nylon blanc.
    sg1
    j'ai trouvé un lien qui semble indiquer le même câble , mais rien en ce qui concerne son utilisation.
    comme écrit plus haut, sans doute pour une alimentation machines ou autres en milieu "hostile"
    reste a savoir si son utilisation permet de le faire ,en apparent et en extérieur ou enterré en pleine terre sans aucune gaine ?
    blindé comme il est, il ne risque pas grand chose.
    https://www.sicom.fr/produit/cable-p...40-hn-33-s-34/
    Flyingbike
    Modérateur*
    En cherchant avec cette référence on tombe sur des câbles ressemblant, donnés pour «*These cables are used for the wiring of signaling circuits, control, measurement and low-voltage supply in transformer stations. They are protected against electromagnetic disturbances.*»
    sg1
    protection contre les perturbations électromagnétiques, sans doute , mais avec toutes ces couches de blindage ,
    je dirait que même dans la terre sans gaine il ne risque rien ! (c'est ce que je lui est conseillé)
    et contre un mur avec des colliers sans gaine non plus!
    et la , c'est ce que pense faire le collègue il en a bien 20mètres (il ne sait même pas lui même d'ou ça vient)
    l'ancien proprio peut être ? il y'a y a de marqué " EDF" dessus ce câble.
    il pense alimenter son atelier a côté en fixant directement le câble contre un mur extérieur et rigide comme il
    est , "il tient verticalement" tout seul .
    Bsr,
    je rejoins partiellement l'avis de souag (post#12).
    - Blindage HF...certainement pas sur ce type de câble à 7 conducteurs...!!!
    - protection contre les rongeurs : oui.
    J'ai pu constater sur un aéroport que des lapins (sûr, j'en ai attrapé un) avaient rongé un coax d'environ 12mm de diamètre sur plus d'un mètre de long; ceci dans un caniveau en plaques de ciment..
    Et quelques années plus tard, qu'ils avaient aussi bouffé une fibre optique...(elle était orange....couleur carotte ?)
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    souag
    Bonsoir, je viens seulement de voir que le second lien du post #12 ne fonctionne pas.
    Coax avec blindage ondulé pour améliorer l’efficacité
    https://products.spinner-group.com/f...50-pe-bnA73090
    Autre modèle de coax, blindage ondulé
    https://www.koax24.de/fr/infos-de-pr...scf14-50j.html
    Ce serait en acier, pas en cuivre comme le photo semble le montrer.
    sauf s'il faut une certaine souplesse...
    Tresse acier comme sur les navires, c'est assez souple mais faut des efforts pour les tirer et les mettre en place.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/07/2020, 19h13
  2. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  3. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  4. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
