Pour des missions longue durée , a part le photo-voltaique ou l'éolien , quelles seraient les solutions pour générer du courant ?
Nucléaire ?
Fusion?
Z-Machine?
ou autres?
Nucléaire ?
Fusion?
Z-Machine?
ou autres?
exclu à jamais du présent
Bonjour ventilopomme,
Pour Mars précisément, je ne connais qu'un seul exemple sérieusement envisagé : le nucléaire à fission.
Comme par exemple le Heat Pipe Operated Mars Exploration Reactor (HOMER). Plus d'infos ici :
Space Power Reactors
Merci geb
Il y aurait besoin d'un martionaute spécialisé pour gérer ce réacteur ?
allo et pour ma centrale vous me la livrez quand ?
Eolien: Vue la densité de l'atmosphère martienne, je ne vois pas trop la pertinence
Photovoltaïque: nécessité de grandes surfaces mais pourquoi pas
Fission: le plus rentable, mais masse énorme à emmener
Fusion: faudrait déjà qu'on sache le faire
Z Machine: pour l'instant, ça ne sert pas à produire du courant (hypothèse encore vague)
Petite précision : la Z-Machine, c'est de la fusion inertielle par striction axiale. Elle rentre donc dans la catégorie "Fusion" au même titre que la fusion à confinement inertielle par laser (type MegaJoule ou NIF) ou la fusion à confinement magnétique (type ITER).
et en exploitant l'effet casimir ?Bonjour,
Si on est sûr d'une chose c'est que sur Mars il y a de la place
Quid d'un réseau de panneaux fixés sur des satellites (solaires) plus ou moins proches qui transfèreraient ensuite l'énergie à une station à terre (à mars plutôt ) ? Histoire d'être plus proche du soleil (en supposant qu'on trouve un moyen d'éviter la Terre et autre planètes pendant le transfert). Pas d'atmosphère ou quoi que ce soit de gênant pour le transfert à l'aide d'onde EM ou de laser, si ?
Cela en plus de ceux à la surface même de Mars évidemment
Bon je m'orienterais donc vers l'effet casimir pour produire mon electricité
Bonsoir ventilopomme,
L'effet constaté en 1948 par le physicien hollandais Hendrik Casimir est bien une manifestation de l'énergie du vide. Cependant, tout ce qu'on lui doit, à cet effet, c'est que deux plaques conductrices (deux plaques de cuivre par exemple), placées dans le vide, proches l'une de l'autre, s'attirent mutuellement.
La force à courte portée qui en résulte, est certes supérieure à la force d'attraction gravitationnelle entre les deux plaques, ce qui depuis a pu être interprété avec succès comme issu de l'énergie des fluctuations quantiques du vide.
Il y a une autre interprétation du terme énergie du vide qui peut être faite, non plus à courte portée, mais sur des échelles cosmologiques : la constante cosmologique (de l'ordre de 9 x 10-10 J/m3).
Cependant, si on pouvait collecter l'énergie contenue dans la constante cosmologique, il nous faudrait par exemple, exploiter l'énergie contenue dans un volume de 817,5 km3 pour soulever d'1 mètre de hauteur une masse de 75 kg.
