Salut a tous
Bon finalement, j'enchaine sur une description des 3 types de boucliers envisagés pour contrecarrer l'effet des rayons cosmiques et du vent solaire.
voici le plan de l'article de "pour la science" de mai 2006 (que ceci vous incite a l'acheter !!)
1) Ecran matériel
avantages :
- simple
- efficacité
inconvénients :
- beaucoup trop lourd
2) Ecran magnétique
avantages :
- Beaucoup plus léger qu'un bouclier matériel
Inconvénients
- N'offre aucune protection le long de l'axe
- Le champ magnétique intense peut être lui même dangereux
3) Ecran electrostatique
Avantages
- Pas de trous dans la couverture
- Pas de champ magnétique nefaste
Inconvénients :
- Crée un afflux nocif de particules chargées negativement
- Requiert un courant electrique gigantesque
commençons par le début =>
1) L'écran matériel
L'eau serait le candidat le plus sérieux comme matériau anti-radiation.
A la fois pour ses propriétés d'absorption des rayons nocifs, mais aussi a cause de sa necessité physiologique pour l'équipage.
Dans ce cas, les projections montrent une capsule sphérique d'habitation qui contient au moins 500 tonnes d'eau.
pour comparer ils mettent en relation avec la charge utile de la navette qui est de 30 tonnes ...
ce genre d'engin devra obligatoirment être assemblé dans l'espace.
De l'éthylène pourrait remplacer l'eau, avec l'avantage de pouvoir être sous forme solide, mais il en faudrait tout de même 400 tonnes, et ajouter l'eau necessaire au voyage.
tout ceci reste peu envisageable, il faudrait l'équivalent de 14 vols navettes ou de 27 tirs ariane pour simplement amener le bouclier anti-radiation ...
Avec le prix que ça représente, il est plus sérieux d'envisager directement des solutions plus sophistiquées.
2) l'ecran magnétique
Le principal problème vient de la puissance necessaire :
Pour protéger correctement le vaisseau, il faut un champ de 20 Telsas, cad 600.000 fois le champ magnétique terrestre.
Il existe un système qui arrive a ces perormances, mais qui pèse quand même 9 tonnes.
cette solution serait néanmoins très séduisante si elle n'avait pas l'inconvénient de ne pas proteger contre le rayonnement qui arrive dans l'axe du champ.
pour obtenir un champ d'une protection efficace, le vaisseau et le champ autour devraient avoir la forme d'un tore (comme un beignet).
forme peu evidente pour une vaisseau, qui serait la aussi obligatoirement assemblé dans l'espace.
de plus on se sait pas ce que pourrait provoquer sur l'organisme un champ magnétique si intense, pendant si longtemps ...
la solution serait donc de realiser un champ protecteur (opposé) dans les quartier d'habitation.
Ca ne simplifie pas vraiment le système ......
D'autres solutions proposent d'etendre considérablement le champ magnétique, non plus confiné a quelques metres autour du vaisseau, mais a des distance bien plus importantes. Ce champ n'aurait alors besoin que d'être d'1 Teslas.
malheureusement, ce scenario neglige l'instabilité des plasmas prouvé par les experiences les plus récentes, ainsi que l'affaiblissement de la coquille protectrice provoqué par l'interaction avec ces plasmas ...
3) ecran electrostatique
Il s'agirait de porter la tension éléctrique du vaisseau a ... 2 milliards de volts.
le plus gros problèmes c'est que l'espace n'est pas vide et que ce champ éléctrique pourrait attirer les particules chargées négativement sur une portée ... d'une dizaine de milliers de kilomètres !
Tous les electrons du coin seraient donc attirés par le vaisseau et viendraient le percuter avec une enrgie égale a celle de tous les protons que le bouclier repousse ...
le flux ""naturel"" de proton serait donc remplacé par un bombardement electronique encore plus intense.
ce bombardement produirait des rayons gammas lors de la percution sur la coque, qui rendrait le problème initial bien minime en comparaison !![]()
Autre problème, il faudrait produire 2 GW, l'énergie produite par une centrale nucléaire moderne.
Sans compter qu'il n'est pas précisé comment l'engin sera porté a une telle tension ...
Et puis mettre en orbite une centrale nucléaire moderne, ça doit pas être facile ... (les réacteurs des SNA n'ont pas du tout les mêmes performances)
Donc voilà les solutions envisagées actuellement par les spécialistes de la chose.
Comme vous le voyez, c'est pas gagné.
Ma préférence personnelle (ce que je trouve le plus réaliste a terme) c'est le bouclier magnétique.
je suis a peu près convaincu qu'il nous sera possible, assez rapidement, de produire des générateurs de champs d'un poid encore plus faible (~5 a 6 tonnes au total) et capable de se superposer afin d'assurer une protection intégrale (sans les trous aux axes) et contrecarrés à l'intérieur de l'espace habitable par un champ inverse qui pourra éliminer, ou du moins très fortement attenuer, l'intensité des champs de protection externe.
Et vous, quelle est la solution qui vous semble la plus plausible et réalisable ?
En effet, lorsque on exerce localement une force sur la jante d'un vélo, jante en rotation autour de son axe, il est beaucoup plus difficile de la faire bouger : c'est l'exemple classique de l'effet gyroscopique.
