Concernant L'effet Mpemba : http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Mpemba
L'article sur arXiv : http://arxiv.org/abs/1310.6514
Patrick
Patrick
hum, je viens de le lire en diagonale. J'ai une question : il a été reviewé ce truc ? Quant au résultat, je suis très très fortement sceptique... Je regarderai ça plus en détail.
Il fait partie de la sélection de ce site "view of the best new ideas in science" : https://medium.com/the-physics-arxiv-blog. Je ne connais les personnes qui sont derrière, ce qui n'est pas plus mal et permet de se focaliser sur une Critique construite des idées développés.
Patrick
Je ne dis pas le contraire. De toutes façons j'ai regardé le palmarès des auteurs, et ils ont l'air plus que sérieux. S'il y a débat, en tous cas ce ne sera pas là dessus.
Après disons que je suis sceptique sur l'idée justement...
sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Mpemba
Est ce avec la même quantité de réfrigérant ou consommation d'énergie du réfrigérateur ?Décroissance exponentielle de la température de l'eau avec une température initiale 35 °C (rouge) et 25 °C (bleu) jusqu'au gel. L'eau à 35 °C gèle en 40 min, et l'eau à 25 °C gèle en 50 min
Ça ce n'est pas précisé. Un détail important (que l'auteur du graphique ne semble pas avoir compris) : L'eau initialement à 35°C ne gèle pas au bout de 40 min, puisque sa température continue à descendre.
J'avais déjà entendu et il me semblait que ça avait été discrédité. Déjà on peut voir qu'on ne parle pas du volume, on parle de "toutes choses égales par ailleurs. Il faudrait qu'il y ait une espèce d'inertie pour la chaleur... je trouve ça vraiment louche, a priori on dépense de toute façon plus d'énergie pour refroidir de l'eau à 100 que de l'eau à 20, donc toutes choses ne sont pas égales par ailleurs...
j'aspire à l'intimité.
En dehors du processus spécifique évoqué, l'idée générale est tout à fait intéressante : le refroidissement de l'eau se ferait en fait assez loin de l'équilibre (cause relaxation des liaisons dans le processus spécifique postulé), ce qui implique que l'eau qui est en train de refroidir n'a pas les mêmes caractéristiques (enthalpie, cp, etc) que de l'eau en isotherme à la même température... Du coup, exit le paradoxe. Si de l'eau initialement à 80°C à une vitesse de refroidissement plus élevée qu'une initialement à 40°C quand elles arrivent toutes deux à 20°C, c'est simplement parce que les deux systèmes ne sont pas dans le même état (même température, mais pas la même enthalpie, pas le même cp, etc...) parce qu'aucune des deux n'est à l'équilibre et que l'une est plus loin de l'équilibre que l'autre.
Je ne sais pas si le processus spécifique qu'ils défendent est valable ou valide, mais en tout cas moi ça me donne des idées éclairantes sur les possibles raisons de l'effet (en dehors de celles postulées habituellement, à savoir gaz dissous, calcaire, convection, évaporation, etc).
m@ch3
Sauf que tu peux faire l'expérience, entre une bassine à 100° et une bassine à 20° les mettre dehors, et tu verras que non, ça ne marche pas, sinon l'eau n'aurait pas d'inertie thermique et le concept même d'inertie thermique n'aurait pas de sens...Il faudrait que cp ne soit plus constant ou fonction de T, il faudrait que ce soit fonction de T et du gradient de T...(voire de sa dérivée dans le temps)
Dernière modification par kalish ; 27/02/2014 à 22h43.
