vers une approche "classique" de l'intrication
    xxxxxxxx
    j'ai hésité à mettre ce thread dans "débats scientifiques", la modération fera peut être le nécéssaire
    voici l'objet du délit :
    https://www.quantamagazine.org/entan...mple-20160428/
    l'illustration la plus simple à comprendre est celle de la paire de gants :
    'traduction google'
    ...Il n'est pas non plus paradoxal de constater que des événements distants sont corrélés. Après tout, si je mets chaque membre d'une paire de gants dans des boîtes et que je les envoie aux côtés opposés de la Terre, je ne serais pas surpris que, en regardant à l'intérieur d'une boîte, je puisse déterminer la nature du gant dans l'autre...
    merci pour vos avis
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 21/11/2018 à 23h42.
    Archi3
    Re : vers une approche "classique" de l'intrication
    le reste de l'article t'explique que justement, l'intrication quantique n'est pas comme l'intrication classique : les cas "classiques" respectent les inégalités de Bell , alors que la mécanique quantique ne les respecte pas, ce n'est donc pas de même nature. Mais tu ne peux pas le comprendre avec l'exemple de la corrélation sur une seule quantité comme les gants, il faut raisonner sur plusieurs quantités différentes (en Mécanique Quantique, la projection du spin sur plusieurs axes différents).
    xxxxxxxx
    merci Archi3, le reste était au delà de ce que je pouvais comprendre effectivement.
    merci pour l'explication de texte
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 10/11/2012, 18h54
  2. Duel FENETRES PVC "classique" 8-10G-10 vs "isolation phonique" 4-18G-6
    Par inviteaa404084 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2012, 15h16
  3. DM "approche de la structure interne de la lune"
    Par invitef6340a82 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 24/04/2010, 23h17
