Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > INFOS > Actualités
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 18/08/2006, 14h17 Message #1 de cette discussion
La NASA vient-elle de prouver l'existence de la matière sombre ?
Attention,attention,ce lundi 21 Août 2006 va peut être faire date dans l'histoire de l'humanité!
Un groupe d'astrophysiciens travaillant sur le satellite d'observation en rayons X Chandra prétend avoir décrocher le gros lot!
On en saura plus lundi apparemment
http://chandra.harvard.edu/photo/2006/1e0657/
http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006...rk_matter.html
http://www.cosis.net/abstracts/COSPA...06-A-02655.pdf
“I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
Dernière modification par mtheory ; 18/08/2006 à 14h21.
mtheory est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 18/08/2006, 14h23 Message #2 de cette discussion
Re : La NASA vient-elle de prouver l'existence de la matière sombre ?
Citation:
Astronomers will announce how dark and normal matter have been forced apart in an extraordinarily energetic collision at 1 p.m. EDT Monday, Aug. 21.
Les astronomes vont annoncer comment l'actuelle collision entre de la matière noire et de la matière "normalle"... puis je comprends pas le forced apart
Qqn pourrais traduire les autres communiqués car mon niveau d'anglais ne me permet pas de comprendre! merci bcp!
Scientia Vincere Tenebras
Bruno est connecté maintenant Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 18/08/2006, 14h27 Message #3 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Bruno410 Voir le message
Il semblerait que les deux composantes de matière,normallement associées,se soit en grande partie séparée sous l'effet de la collision.
J'imagine donc qu'on se retrouve avec une zone avec beaucoup de matière normalle et peu de matière sombre et inversement.
Si c'est bien ça la théorie de MOND tombe et on a une observation/démonstration beaucoup plus directe de l'existence la matière sombre.
Mais il y a tellement peu d'infos que je ne suis sûr de rien...
Vieux 18/08/2006, 14h49 Message #4 de cette discussion
ça se passerai là:
http://heasarc.nasa.gov/docs/objects...1E0657-56.html
Vieux 18/08/2006, 14h54 Message #5 de cette discussion
Est-ce qu'on pourrais avoir une traduction du Shooting Star Cluster pour les ignares comme moi ? Merci beaucoup!
Sa a l'air très intéressant!!!
Vieux 18/08/2006, 15h00 Message #6 de cette discussion
Citation:
En fait il y aurai un petit amas de galaxies qui entre en collision avec un gros amas,ça fait penser à un balon de foot rentrant dans un fillet de buts
Vieux 20/08/2006, 06h07 Message #7 de cette discussion
Citation:
Effectivement, peu d'info et beaucoup de suspens, surtout quand on ose mettre un titre comme celui la : "NASA Announces Dark Matter Discovery", ca veut bien dire qu'on tient quelque chose d'enorme !
//Private : C'est bon, j'ai internet dans la chambre en azerty Hook'em Horns //
Dieu est réel ! Enfin à une rotation de Wick près...
BioBen est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 20/08/2006, 09h06 Message #8 de cette discussion
hum en essayant d'anticiper...
Chandra est un satellite qui fait des mesures dans les rayons X, d'énergie relativement basse par rapport à la physique des particules (typiquement quelques keV, la masse de l'électron correspond à 511 keV). Il n'a certainement pas détecté une particule lourde supersymétrique ! en revanche, il est sensible au rayonnement émis par un gaz très chaud tel que celui qui existe dans les amas de galaxie, entre les galaxies. La mesure de température de ce gaz permet indirectement de remonter à la masse totale de l'amas (par le théorème du Viriel), et en comparant à la masse des galaxies on met en évidence la nécessité de la matière noire. Mais ça reste une évidence indirecte.
Ce que je comprends d'après les maigres informations disponibles, c'est qu'ils ont observé en détail la distribution du gaz chaud "choqué" par la rencontre de deux galaxies. Je suppose que l'analyse détaillée de la distribution de ce gaz permet de mettre en évidence une distribution de masse totale différente de celle de la masse visible, et donc de "prouver" qu'il y a de la matière noire de nature différente de la matière baryonique. Ca reste indirect, et je ne serais pas étonné que ce soit discuté par la communauté, mais attendons confirmation et ça a l'air d'être de toutes façons une très jolie observation....
Quos vult perdere Jupiter dementat.
gillesh38 est connecté maintenant Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 20/08/2006, 09h18 Message #9 de cette discussion
EDIT : gaz chaud choqué par la rencontre de deux AMAS de galaxies, je voulais dire...
Vieux 20/08/2006, 10h24 Message #10 de cette discussion
Il y a un peu plus d'infos là sur un autre fil:
http://forums.futura-sciences.com/post728966-23.html
si vous avez des commentaires techniques n'hésitez pas !
Vieux 20/08/2006, 12h07 Message #11 de cette discussion
Citation:
Envoyé par mtheory Voir le message
bon, hum, il est un peu délicat d'interpréter les transparents en l'absence du conférencier, mais c'est à peu près ce que je pensais.
J'ai parlé de l'estimation de la masse totale d'un amas par la température du gaz. Il existe une autre méthode indépendante : la cartographie de la densité par les déformations gravitationnelles des galaxies en arrière-plan, qui mesure aussi la masse gravitationnelle (incluant la matière noire). Les mesures correspondent à peu près, mais l'amas étudié semble "trop chaud" par rapport aux autres. L'auteur semble dire qu'il aurait été chauffé par le choc et que la conduction thermique devrait etre très diminuée (mais pas bien compris ce qu'il en déduisait).
D'autre part la distribution de masse déduite des mirages gravitationnels semble "décalée" par rapport à celle de la masse baryonique, ce qui indiquerait qu'il y a bien deux espèces différentes et défavoriserait par exemple des théories uniques comme MOND : le choc aurait agi différemment sur la matière noire et la matière baryonique (ce qui serait logique, si par exemple il y a des effets magnétiques)
Ceci dit, je vois que cela fait appel à des simulations numériques du chauffage dans les chocs, et il faut prendre cela avec des pincettes : le " simple" processus d'accélération dans les chocs des rayons cosmiques d'ultra haute énergie (dont on est sur qu'ils existent, eux, contrairement à la matière noire) n'est toujours pas bien compris. Je pense donc que c'est une interprétation intéressante, mais je ne serais pas étonné qu'un gugusse sorte une autre explication dans les prochains mois !
Vieux 20/08/2006, 12h21 Message #12 de cette discussion
Citation:
Envoyé par gillesh38 Voir le message
Ok merci,ça confirme ce que j'avais compris et qui semble indiqué dans les papiers datant de près de deux ans sur cet amas.
Vieux 20/08/2006, 17h31 Message #13 de cette discussion
perso je me méfie un peu des annonces tapageuse de la NaSA j'ai encore le souvenir de la météorite de mars
et puis est-ce qu'une seule observation suffit à prouver la présence de matière noire dont on ne sait même pas sa composition exacte ???
je suis un ignare complet mais je m'informe et pour le moment la matière noire n'est que spéculation pour faire tenir debout des théories si je ne m'abuse
Dernière modification par Gwyddon ; 20/08/2006 à 17h45. Motif: orthographe et surtout grammaire
vorkosigan est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 24/08/2006, 21h45 Message #14 de cette discussion
OKO
Envoyer un message via ICQ à OKO
Citation:
Envoyé par vorkosigan Voir le message
Etait.
depuis avant hier, tu peux mettre ça au passé.
C'est la raison pour laquelle cette decouverte est historique.
OKO est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 01/09/2006, 11h08 Message #15 de cette discussion
Les Allemands préfèrent en créer !
Selon l' ADIT ( www.adit.fr ) :
Des chercheurs du DESY affirment pouvoir creer de la matiere noire artificielle
http://www.bulletins-electroniques.c...ites/38701.htm
Des chercheurs du Laboratoire DESY (laboratoire electro-synchrotron de Hambourg) affirment qu'ils seront capables avant la fin de l'annee de creer de la matiere noire artificielle et ainsi de capturer un "axion", particule jusqu'ici hypothetique et candidate privilegiee par les physiciens pour expliquer l'existence de la matiere noire. Selon Andreas Ringwald et son equipe, comme pour la majorite des scientifiques, les axions seraient des particules hypothetiques neutres et de tres faible masse produits au coeur des etoiles par l'action des photons thermiques diffusant a partir des protons et des electrons.
A defaut de pouvoir observer de la matiere noire a l'etat naturel, les chercheurs vont essayer de la fabriquer de toute piece en laboratoire. "Si nous produisons effectivement des axions fin 2006", a conclu Andreas Ringwald, "nous lancerons une deuxieme experience mi-2007 pour etudier de maniere approfondie leurs caracteristiques."
La matiere noire constitue l'une des grandes enigmes scientifiques. L'univers dissimulerait environ 90% de sa masse totale ! La partie cachee serait disposee autour des galaxies baignant dans un halo spherique, pour l'instant invisible de nos instruments. D'ou le nom de matiere noire pour cette "masse manquante" qui intrigue depuis plus d'un demi-siecle.
Pour en savoir plus, contacts :
- http://www.desy.de
- pre-publication de l'experience : High Energy Physics - Experiment, abstract - hep-ex/0606058, "Production and Detection of Axion-Like Particles at the VUV-FEL: Letter of Intent". Ulrich Koetz, Andreas Ringwald et Thomas Tschentscher (DESY)
Sources : Tech&Co, Dominique Selse - 03/08/2006
Jacques est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 03/09/2006, 23h39 Message #16 de cette discussion
Au fait, juste comme ça, ce sera source de prix nobel ça non ?
Absent pour cause de doctorat
Gwyddon est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 04/09/2006, 09h44 Message #17 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Jacques Voir le message
La vraie source : FS of course
http://www.futura-sciences.com/news-...toire_9415.php
Just do it !
Futura est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
sombre, matiere, lexistence, prouver, nasa
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
