Bonjour à tous.
Il y a 2 questions que je me pose, quand même:
1-Est-ce-que la matière noire est absorbée par les trous noirs?
2-Est-ce-que l'énergie noire échappe aux trous noirs?
Pouvez-vous répondre à ces 2 questions?
Merci à tous.
Bonjour à tous.
Merci à tous.
C'est une matière comme les autres (sauf qu'elle ne rayonne pas de lumière) et elle suit donc le même destin que la matière ordinaire.
Bonne question! Mais je n'ai pas la réponse toute prête L'énergie noire (ou l'énergie du vide ou la constante cosmologique) ne se comporte pas comme la matière (noire ou ordinaire), elle ne se dilue pas avec l'expansion, elle a une pression négative, etc. Je ne me souviens pas avoir si la géométrie de Schwarzschild ( celle d'un trou noir simple) est toujours une solution de l'équation d'Einstein quand on ajoute une constante cosmologique. Un bon exercice pour un étudiant de relativité générale...
Je ne serais pas aussi affirmatif.
Tant que nous n'avons pas de certitude sur
la nature exacte de la matière noire, restons prudent.
Même si au vu des observations et donc ce que nous
savons de la matière noire, cela semble assez probable.
En effet, c'est encore plus mystérieux.
Je ne saurais répondre.
En effet ! Faudra que je regarde ça tiens.
Ca ne doit pas être très difficile.
La solution doit forcément être différente
mais à mon avis de peu (sauf valeur extrêmement
élevée de la constante cosmologique).
Pour la même raison que les lois de Kepler
restent valables avec une très bonne précision
dans le système solaire malgré l'existence
éventuelle d'une constante cosmologique la
bien nommée.
Mais, évidemment, sans préjuger de la nature
de l'énergie noire et si on l'assimile à
une constante cosmologique, on ne
saurait de toute façon parler, dans ce cas, d'absorption par
le TN.
J'ai d'ailleurs un doute et une question
concernant l'énergie noire ou plutôt
ses conséquences observées. On n'avait pas
su me répondre sur les forums publics et
je vais ouvrir un fil ici, on ne sait jamais
Oui.
Cela dépend, échappe n'est probablement pas le bon mot. Si l'énergie noire est une pure constante cosmologique la question n'a pas de sens. Si c'est un champ de quintessence, il est absorbé. Si son équation d'état est inférieure à -1 (énergie fantôme) l'absorption diminue la masse du trou noir au lieu de l'augmenter.
mais certains scientiques pensent que les tn sont de laC'est une matière comme les autres (sauf qu'elle ne rayonne pas de lumière) et elle suit donc le même destin que la matière ordinaire.
la matière noire !
Je pense qu'il veut dire que dans toutes les hypothèses envisagées pour expliquer la nature de la matière noire, les trous noirs ont été envisagés (pas pour expliquer toute la matière noire mais au moins une partie, comme les nuages de gaz, les naines brunes, ... Ces hypothèses sont désormais écartées car, si je me souviens bien, leur contribution estimée n'était qu'une faible partie de la quantité de matière noire estimée.
http://www.futura-sciences.com/fr/co...542/c3/221/p7/
voilà! je ne suis pas precis!Je pense qu'il veut dire que dans toutes les hypothèses envisagées pour expliquer la nature de la matière noire, les trous noirs ont été envisagés (pas pour expliquer toute la matière noire mais au moins une partie, comme les nuages de gaz, les naines brunes, ... Ces hypothèses sont désormais écartées car, si je me souviens bien, leur contribution estimée n'était qu'une faible partie de la quantité de matière noire estimée.
Est ce qu'il y a une relation entre matière noire et anti-matière?
Du tout. La matière noire est une forme de matière que l'on ne sait pas créer en laboratoire, alors que l'antimatière est une forme de matière que l'on sait créer, et dont les propriétés sont parfaitement connues.
Du tout, l'antimatière n'est pas 1 forme de matière, car si c'était le cas, çà serait plus de l'antimatière. L'antimatière est l'extrême opposée de la matière.
On sait juste créer des antiparticules d'antimatière et non pas des noyaux antiatomiques!
Donc on connait pas tout encore sur l'antimatière.
on sait parfaitement créer des noyaux et même des atomes d'anti hydrogène.Du tout, l'antimatière n'est pas 1 forme de matière, car si c'était le cas, çà serait plus de l'antimatière. L'antimatière est l'extrême opposée de la matière.
Enfin si, c'est pareil en toute hypothèse. Quand on a suffisamment d'énergie sous la pédale on crée symétriquement de la matière et de l'antimatière, c'est juste un nombre quantique à inverser, mais Dame Nature n'exprime aucune préférence entre les deux (à qq pouillièmes près sans doute, certes, mais inobservables à faible énergie...). C'est juste difficile à conserver dans un univers de matière, mais c'est un détail au fond
a+
Parcours Etranges
on parle de trou noir (ou de manière plus générale d'espace-temps) de Schwarzschild-de Sitter... la constante cosmologique est associée à une deuxième échelle typique et le rapport avec celle donnée par M intervient donc dans les propriétés de la bête. Cf par exemple cet article dont le second auteur a un nom qui ne m'est pas complètement inconnu...
voir par exemple :
- cette vidéo
- ce lien sur le site du CERN
si je me souviens bien, y'a même récemment eu une "molécule" formée à partir d'un mélange matière et d'antimatière : j'ai vu passée l'info sur Nature y'a quelques semaines...
Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
Il faudrait arriver à condenser le gaz en gouttelette puis en cristaux solide et ce ne serait pas une mince affaire vu qu'on ne pourrait le faire sur un support, ni tirer partie d'une impureté pour provoquer la nucléation. Sans compter bien sur que du point de vue de la sécurité, une goutte 'd'anti-H2O' de la taille d'une cellule (10 micron) dégagerait une énergie de 1 MJ en s'annihilant ce qui commence à être suffisant pour devenir dangereux (et s'il y a plus d'une goutte dans le réacteur, alors je ne réponds plus de rien ).
a+
Parcours Etranges
Dangereux comment?Il faudrait arriver à condenser le gaz en gouttelette puis en cristaux solide et ce ne serait pas une mince affaire vu qu'on ne pourrait le faire sur un support, ni tirer partie d'une impureté pour provoquer la nucléation. Sans compter bien sur que du point de vue de la sécurité, une goutte 'd'anti-H2O' de la taille d'une cellule (10 micron) dégagerait une énergie de 1 MJ en s'annihilant ce qui commence à être suffisant pour devenir dangereux (et s'il y a plus d'une goutte dans le réacteur, alors je ne réponds plus de rien ).
a+
Boah... 1 MJ ça correspond à l'énergie dégagée par l'explosion d'environ 200 g de TNT. Y'a déjà intéret à muscler le dispositif. Imagine maintenant que tu as un nuage de gouttelettes en train de se condenser... L'annihilation d'une unique gouttelette va produire une 1 MJ de rayon gamma qui vont irradier la cavité et en vaporiser les parois, cette matière va réagir avec le reste d'antimatière et kapoum
a+
Parcours Etranges
Juste pour avoir une idée : l'annihilation d'un nuage de 20 000 gouttelettes d'eau de 10 microns, soit 0,02 microgrammes, correspond à l'énergie cinétique d'un TGV de 490 tonnes lancé à 300 km/h
A mon avis, pour remettre en état le labo, y'aurait des frais.
a+
Parcours Etranges
Donc, ca va déclencher alors 1 sacré titanesque explosion!Boah... 1 MJ ça correspond à l'énergie dégagée par l'explosion d'environ 200 g de TNT. Y'a déjà intéret à muscler le dispositif. Imagine maintenant que tu as un nuage de gouttelettes en train de se condenser... L'annihilation d'une unique gouttelette va produire une 1 MJ de rayon gamma qui vont irradier la cavité et en vaporiser les parois, cette matière va réagir avec le reste d'antimatière et kapoum
a+
