Ce soir il y avait 2 ISS !!
    Bernard de Go Mars
    Hello !
    Ce soir, renseigné par Alphonse Pouplier, je guettais le passage de la station spatiale internationale depuis Rennes, ma capitale.
    Avec quelques minutes de retard sur l'heure d'Alphonse (20h 7minutes heure française), je finis par apercevoir l'ISS.
    À ma grande surprise, il y en avait deux sur la même trajectoire, la deuxième un peu moins lumineuse et suivant la première à une distance d'à peu près celle qui sépare deux étoiles du baudrier d'Orion (soit la largeur de l'index à bout de bras).
    Ce spectacle a duré longtemps puisque le soleil venait juste de se coucher...
    Quel est le spectacle auquel j'ai assisté ?
    Bernard de Go Mars !
    Re : Ce soir il y avait 2 ISS !!
    ISS + Navette Discovery
    Bernard de Go Mars
    Bonsoir, cher SK69202.
    Tu m'écris :
    Cela pourrait correspondre à l'intensité relative des deux points lumineux (intensité qui s'est montré constante pendant toute la durée du passage dans le ciel).
    Mais es-tu sûr que la navette était à cette distance de l'ISS (distance constante, en apparence) ?
    Je serais heureux d'avoir observé ce spectacle (d'ailleurs qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?).
    Amicalement,
    Bernard
    Non pas du tout, mais ce matin elle y est arrimée.
    Carcharodon
    Salut Bernard,
    Citation Envoyé par Bernard de Go Mars Voir le message
    Les opérations de docking sont assez longues et se produisent a un vitesse de rapprochement faible, surtout a proximité de la cible.
    Lors du contact, la différence de vitesse ne doit pas excéder 10cm/seconde entre les deux engins.
    Donc, du sol, on a l'impression qu'ils ne se rapprochent pas, lorsqu'ils passent rapidement au dessus de nos têtes, entre 7.3 et 7.5kms
    Entre le décollage de la navette et son arrimage, celle ci aura opéré en tout une quarantaine de révolutions, dont presque la moitié a proximité de l'ISS, en rapprochement lent et permanent.
    Restons superficiel pour ne pas fâcher
    Bernard de Go Mars
    Merci pour ces précisions.
    Si l'on reprend (comme ordre de grandeur) mon appréciation (à postériori) de l'écart entre les deux points lumineux aperçus hier soir 17 mars par moi, à savoir la largeur de mon index à bout de bras,
    cela nous fait 15mm/750mm = 0,02 radians.
    Si l'ISS navigue à 400 Km, la distance entre les deux points lumineux est alors de 0,02 * 400 Km = 8 Km ...
    C'est effectivement la distance à laquelle il faut commencer à se déplacer posément !
    Ce calcul vous convient-il ?
    Ce soir, la navette devrait donc être arrimée...
    Amicalement,
    La scène prise en photo par un hollandais
    http://spaceweather.com/ (Journée du 18 mars 2008)
    Carcharodon
    Tout a fait, sachant que l'ISS est légèrement plus basse (330 a 350 Km).
    A 8 Km, je pense que la vitesse de rapprochement se situe entre 2 et 4 m/s gros maxi.
    Ça tombe a moins de 1m/s a 2 ou 3 Km.
    C'est que le shuttle a de tout petit propulseurs orbitaux, rien a voir avec les SSME (Space Shuttle main engine), les 3 grosses tuyères qui ne servent que pendant la phase de décollage, jusqu'au largage du réservoir ventral.
    Il faut donc y aller avec beaucoup d'anticipation et de précautions.
    Surtout qu'il n'y a aucun droit a l'erreur.
    Erratum: lire 18 mars 2009
    Bernard de Go Mars
    Merci les gars.
    Je suis content (et un peu fier) d'avoir vu ça !
    Carcharodon
    Je rappelle en passant pour ceux que ça intéresserait qu'on peut suivre les lancements du shuttle, en direct ici
    J'ai vu le dernier, c'est superbe a voir !
    Sur ce même lien on voit souvent une caméra a bord de l'ISS, et des reportages de la NASA.
    Une vraie fenêtre sur l'espace.
    edit : en ce moment ils montrent une EVA en direct !!
    Bernard de Go Mars
    C'est vraiment sidérant de pouvoir disposer ainsi d'un réseau privé de télévision spatiale !!
    Mais, malheureusement, ça veut aussi dire que l'Espace n'intéresse plus personne, car jadis de telles images auraient mobilisé toutes les chaînes de télévision !
    Amicalement,
    Carcharodon
    C'est énorme !
    une télé ISS 24/24 !
    c'est totalement kiffant d'avoir une telle chaine.
    des fois je la met juste pour l'ambiance sonore sans même la regarder (je causaille un poil anglais donc je piges a peu près ce qu'ils racontent et je me remet dessus lors des moments interessants).
    Ça reste des jours et des jours sur la même mission des fois !
    la conquête spatiale en direct live de mon salon !
    Cette télé c'est une fenêtre sur l'espace, une grande idée qu'a eu la NASA de créer ce canal.
    Tant pis pour eux ! moi je me régale !
    Et je suis proprement émerveille par ces capacités techniques et ces images époustouflantes, a chaque fois.
  1. Si Fermat avait la solution..
    Par leg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 82
    Dernier message: 23/03/2007, 08h10
