Superficie d'une étoile
    moebius2
    Bonjour, je voudrais savoir comment calculer la superficie d'une étoile. Apparemment, il suffit de connaitre sa température de surface et sa luminosité absolue pour en déduire sa surface (superficie), grâce à la loi de Stefan. Je connais la formule de Stefan (phi=sigma T^4), mais je ne voit pas comment on opère.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer s'il vous plait ? Avec des formules si possible...
    Si ce n'est pas trop demander, j'aimerais particulièrement pouvoir l'appliquer au Soleil.
    Merci d'avance !!
    PS: la méthode que je propose n'est peut être pas la seule. En existe-t-il d'autres (plus théoriques ou plus pratiques) ?
    Coincoin
    Re : Superficie d'une étoile
    La loi de Stefan te donne la puissance rayonnée par unité de surface. La luminosité absolue te donne la puissance rayonnée totale. Le rapport des deux te donne la surface.
    Encore une victoire de Canard !
    moebius2
    Ok. Merci.
    Mais je ne vois toujours pas à quoi correspond la luminosité absolue et comment on s'en sert. (En faisant une recherche sur wikipedia, je trouve la magnitude absolue avec la formule M=-2,5 log L+ cte mais pas la luminosité absolue).
    Coincoin
    Et à quoi correspond le L dans la formule de la magnitude ?
    moebius2
    Oui ben ça d'accord , mais tu dis que la luminosité absolue donne la puissance rayonnée totale ... comment ?
    Coincoin
    En utilisant un traducteur astrophysicien-physicien. La luminosité n'est que le nom donné à la puissance rayonnée sous forme lumineuse. Sachant que la luminosité absolue correspond à la puissance totale, tandis que la luminosité apparente correspond à la puissance reçue par l'observateur.
    La photométrie, c'est déjà compliqué et plein de termes bizarres, mais c'était sans compter sur les astrophysiciens !
    moebius2
    Héhé ! Bon merci, c'est un peu + clair ... je vais me renseigner là dessus.
  1. Evolution d'une etoile
    Par invite627a2155 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/01/2009, 11h53
  2. Disparition d'une étoile
    Par invite1397b00c dans le forum Archives
    Dernier message: 05/08/2006, 20h37
  3. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 19h00
  4. temperature d'une étoile
    Par Keorl dans le forum Archives
    Dernier message: 21/01/2005, 10h33
  5. superficie d'une sphère via intégrale de cercle
    Par invite69dafe8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2004, 15h49
