Origine des étoiles binaires et pourcentage d'existence
    invite11913079
    Cool Origine des étoiles binaires et pourcentage d'existence
    Quel est l’origine des étoiles binaires dans les galaxies hormis, le choc entre les galaxies ?
    Serait-ce possible que l’origine en soit la constitution, l’une contiendrait plus d’hydrogène, l’autre plus d’hélium ?
    Quelle est le pourcentage d’étoiles binaires dans les galaxies ?
    Est-ce que ce sont généralement des étoiles ordinaires ou des étoiles particulières comme les supernovae et les naines blanches ?
    ordage
    Re : Origine des étoiles binaires et pourcentage d'existence
    Citation Envoyé par Dialecticus Voir le message
    Salut
    Les étoiles binaires ou multiples ne sont pas une exception.
    On explique que lorsqu'un nuage de gaz est en cours d'effondrement pour donner naissance à une étoile il est en général en rotation, rotation dont l'effet est de s'opposer à l'effondrement d'autant que le moment cinétique angulaire étant conservé au cours de l'effondrement le nuage tourne de plus en plus vite.
    Pour que l'effondrement puisse se poursuivre jusqu'à ce que des réactions nucléaires se produisent il faut "évacuer" le moment cinétique propre de la proto étoile.
    Différentes solutions possibles par exemple:
    - Etoiles multiples: Le moment cinétique est transféré au système d'étoiles, chaque étoile pouvant alors avoir un moment cinétique compatible avec une densité suffisante pour l'allumage des réactions nucléaires.
    - Cortège de planètes, le moment cinétique est alors transféré aux planètes: Exemple notre système solaire où le soleil représente plus de 99% de la masse mais moins de 1% du moment cinétique, alors que les planètes ont une masse totale inférieure à 1% mais représentent 99% du moment cinétique du système solaire;
    - L'un n'exclut pas l'autre (du moins à priori)
    - autres ?
    invite11913079
    D'accord,
    Tu as répondu entièrement à la première partie de ma question.
    Mais quelqu'un peut-il répondre à la deuxième partie :
    Quelle est le pourcentage d’étoiles binaires ou ternaires, etc ...dans les galaxies ?
    Gloubiscrapule
    D'après wikipédia:
    Pendant longtemps les astronomes ont considéré qu'environ la moitié des étoiles se trouvaient dans des systèmes binaires (ou triples). Aujourd'hui, la recherche sur les étoiles binaires indique que la situation n'est pas si simple. La fraction d'étoiles binaires en fonction du temps peut effectivement varier, puisque certains phénomènes comme les supernovae peuvent détacher une étoile de son compagnon. De plus, il n'est pas clair non plus si la fraction de binaire originelle, lors de la formation des étoiles, est universelle ou non, et si elle est la même pour les étoiles de toute masse initiale.
    Une supernova n'est pas une étoile, c'est l'explosion de cette dernière. Tu peux avoir des binaires avec deux étoiles normales, mais comme les étoiles ne sont pas éternelles, certaines vont devenir des géantes rouges, puis des naines blanches, d'autres vont exploser en supernova et laisser la place à une étoile à neutron ou un trou noir. Selon l'étoile à la base tu peux avoir toutes les combinaisons que tu veux, sauf si lors d'une supernova, une étoile est éjectée par l'explosion.
    Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt...
    invite4be95835
    tu es sur ?
    Gloubiscrapule
    Citation Envoyé par infinitos Voir le message
    tu es sur ?
    Sur de quoi?
  1. Des étoiles qui ressemblent à des étoiles
    Par Lolo de Cornouaille dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/09/2009, 15h19
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/02/2006, 16h35
  3. formation des éléments lourds + trous noirs binaires
    Par invitef60ce002 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/02/2005, 21h19
